![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2022/10/12050958/22iFixitHolidayProTechBundle0095.jpg)
Punteggi di riparabilità
tablet precedenti
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/09/15130325/Repairability-Index-LP_Featured-Image3.jpg)
In ordine dal più recente al più vecchio
iPad Pro 10.5″
CONTRO
- Il pannello frontale fuso aumenta i costi della riparazione dello schermo e il rischio di danneggiare l’LCD quando lo apri.
- Un sacco di adesivo tiene tutto in posizione, rendendo tutte le riparazioni più difficili.
NOTE
- Anche se non è saldata, la batteria è incollata molto bene: non ci sono più le linguette per estrarla come nell’iPad Pro 12.9″.
LG G Pad 7.0
PRO
- Il design molto modulare permette di sostituire individualmente molti dei componenti soggetti a usura, come jack cuffie e altoparlanti.
- La batteria è tenuta ferma con un adesivo leggero, rendendone abbastanza semplice la rimozione e la sostituzione.
CONTRO
- Il gruppo schermo è fuso insieme e richiede lo smontaggio di tutto il telefono per la sostituzione.
iPad 5 Wi‑Fi
CONTRO
- Come negli iPad precedenti, il pannello frontale è incollato al resto del dispositivo, aumentando le probabilità di rompere il vetro durante le riparazioni.
- Molto adesivo tiene tutto al suo posto. Come il suo predecessore Air 1, questa è una delle procedure di rimozione della batteria più difficili che abbiamo visto in un iPad.
- L’LCD ha del nastro adesivo in schiuma che lo incolla al pannello frontale, che aumenta le possibilità che si rompa durante la riparazione.
HP Pro x2 612 G2
PRO
- Documentazione per la riparazione fornita dal produttore.
- Facile procedura di apertura.
CONTRO
- La costruzione complessa consente la modularità ma rende la riparazione più complicata del necessario.
Google Pixel C
PRO
- Molte parti, inclusa la porta USB-C, sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
CONTRO
- La scheda madre è incollata saldamente al case posteriore.
- Dell’adesivo super resistente incolla la batteria al case posteriore, complicandone l’inevitabile sostituzione.
HP Elite x2
PRO
- Design semplice, modulare e privo di colla.
iPad Pro 9.7″
CONTRO
NOTE
iPad Pro 12.9″
PRO
- La batteria non è saldata alla scheda logica e ora può essere rimossa con delle linguette adesive, rendendone molto più semplice la sostituzione.
CONTRO
Microsoft Surface Pro 4
CONTRO
- Il gruppo schermo consiste di un pannello di vetro fuso e dell’LCD ed è difficile da rimuovere e sostituire.
- L’adesivo tiene molti componenti in posizione, inclusi batteria e display.
NOTE
- La batteria non è saldata alla scheda madre, ma l’adesivo resistente rende la sua rimozione e sostituzione un compito pericoloso.
iPad Mini 4 Wi‑Fi
CONTRO
- Il pannello frontale fuso insieme aumenta i costi della riparazione di un vetro rotto e i rischi di danni all’LCD quando viene aperto.
- Il connettore Lightning è saldato alla scheda logica, quindi non piegare i suoi pin.
Kindle Voyage
PRO
- Molti componenti modulari possono essere sostituiti individualmente.
- Le viti fissano la cover posteriore che scorre via, semplificando la procedura di apertura in confronto ad altri Kindle.
CONTRO
- Il vetro frontale e il display e-ink sono fusi insieme, alzando i costi delle riparazioni.
Nexus 9
PRO
- Il case posteriore è fissato con dei ganci, quindi può essere rimosso senza calore o attrezzi (ma non perdere la fotocamera posteriore).
CONTRO
- L’interno è un labirinto di nastro adesivo e cavi sottili e delicati, rendendo lo smontaggio e il rimontaggio complicati e pericolosi.
- L’LCD è fuso al vetro anteriore, quindi dovrai sostituire entrambi i componenti se si rompe lo schermo.
iPad Mini 3 Wi‑Fi
CONTRO
- Abbondante adesivo tiene fermi molti componenti (vetro anteriore, batteria, fotocamera frontale, fotocamera posteriore, cavi a nastro), rendendo la riparazione estremamente difficile.
- Rimuovere il tasto Home ora è molto più difficile. Se vuoi mantenere la funzionaità Touch ID dopo aver sostituito lo schermo, dovrai trasferire il tasto Home sul nuovo pannello frontale.
iPad Air 2
CONTRO
- Come negli iPad precedenti, il pannello frontale è incollato al resto del dispositivo, aumentando le probabilità di rompere il vetro durante una riparazione.
Kindle 7th Generation
PRO
- Design modulare semplice con pochi componenti distinti che possono essere sostituiti in modo indipendente.
- Facile procedura di apertura, i ganci integrati da un leggero adesivo sono tutto ciò che tiene in posizione la lunetta anteriore.
CONTRO
- L’adesivo della batteria è molto più forte del necessario, rendendone la sostituzione pericolosa.
Kindle Fire HD 6
PRO
- Il case posteriore è molto semplice da aprire, garantendo l’accesso ai componenti interni senza problemi.
- All’interno ci sono solo viti Torx T5, quindi serve solo un cacciavite non proprietario.
CONTRO
- Il pannello di vetro è fuso sulla cornice frontale di plastica, sarà necessaria una pistola termica per sostituire un vetro rotto (o dovrai sostenere entrambi i componenti).
Microsoft Surface Pro 3
CONTRO
- Il gruppo schermo consiste nel pannello di vetro e LCD fusi insieme, ed è estremamente difficile da rimuovere e sostituire.
- Molto adesivo tiene tutto al suo posto, inclusi lo schermo e la batteria.
- La complicata e delicata procedura do apertura non lascia spazio a errori: un solo errore e lo schermo è andato.
iPad Mini 2
CONTRO
- Ci sono viti nascoste, quindi devi essere molto diligente quando cerchi di rimuovere i componenti interni.
Amazon Kindle Fire HDX 8.9″
PRO
- Il pannello frontale è tenuto in posizione con delle clip.
- Il progetto modulare consente la sostituzione di diversi componenti.
CONTRO
- La batteria è incollata ed è difficile da rimuovere.
iPad Air LTE
CONTRO
- Come negli iPad precedenti, il pannello frontale è incollato al resto del dispositivo, aumentando di molto le probabilità di rompere lo schermo durante la riparazione.
- Molto, molto e moltissimo adesivo tiene tutto al suo posto. Questa è la procedura di rimozione di una batteria più difficile che abbiamo mai visto in un iPad.
- L’LCD ha del nastro adesivo in schiuma che lo incolla al pannello frontale, aumentando le possibilità che il vetro si rompa durante lo smontaggio.
Microsoft Surface Pro 2
CONTRO
- Il gruppo schermo consiste in un pannello di vetro fuso con l’LCD ed è estremamente difficile da rimuovere e sostituire.
- Abbondante adesivo tiene tutto in posizione, inclusi lo schermo e la batteria.
- La delicata e complicata procedura di apertura non Lascia spazio per gli errori: un errore ed è probabile che si tranci uno dei quattro cavi a nastro sul bordo del display.
Kindle Fire HDX 7″
CONTRO
- La batteria è incollata in posizione con dell’adesivo resistente e richiede la rimozione della scheda madre per essere sostituita.
- La scheda madre è molto difficile da sostituire: il telaio intermedio deve essere separato dal gruppo schermo per reinstallarla.
NOTE
- Il case posteriore è fissato con delle viti e dei ganci, quindi può essere rimosso (anche se con qualche difficoltà) senza l’uso di calore.
Amazon Kindle Fire HD 2013
PRO
- Un design semplice e modulare significa che i pochi componenti che possono rompersi facilmente, possono essere anche sostituiti senza spendere troppo.
- All’interno si trovano solo viti Torx T5, basta solo avere un cacciavite non proprietario.
CONTRO
- Sulla batteria viene usata una decente quantità di adesivo, quindi è necessario fare leva e lavorare delicatamente sulla batteria per smontarla.
Dell XPS 10
PROS
- Facile da aprire. Facile rimuovere la batteria.
- Interno con viti colorate per tipo e cavi con etichette.
CONS
- LCD fuso con il vetro.
Microsoft Surface Pro Gen 1
CONTRO
- Il gruppo schermo (che consiste in LCD e vetro fusi insieme) è molto difficile da rimuovere e sostituire.
- Adesivo abbondante tiene tutto in posizione, inclusi schermo e batteria.
- A meno che tu non esegua la procedura di apertura correttamente al 100%, probabilmente trancerai uno dei quattro cavi che circondano il perimetro dello schermo.
Amazon Kindle Fire HD 8.9″
PRO
- Avendo solo poche clip, il dispositivo è molto facile da aprire.
CONTRO
- La pistola termica è necessaria per il display LCD e il vetro frontale fusi insieme.
- La batteria e i cavi sono incollati al case.
Google Nexus 10
PROS
- Batteria facile da rimuovere. Il pannello LCD non è fuso insieme al vetro.
CONS
- La procedura di apertura è un’operazione molto difficile.
- Diversi componenti sono fissati sia da viti sia dalla colla.
iPad Mini Wi‑Fi
CONTRO
- Abbondante adesivo tiene fermi molti componenti (vetro anteriore, scheda logica, batteria, fotocamera frontale, fotocamera posteriore, cavi a nastro), rendendo la riparazione estremamente difficile.
iPad 4 Wi‑Fi
CONTRO
- Proprio come negli iPad 2 e 3, il pannello frontale è incollato al resto del dispositivo, aumentando di molto le possibilità di rompere il vetro quando si cerca di rimuoverlo.
- Tonnellate di adesivo tengono tutto in posizione, inclusa la batteria pronta-a-prendere-fuoco-se-forata.
- L’LCD ha del nastro adesivo in schiuma che lo incolla al pannello frontale, aumentando le possibilità di romperlo durante lo smontaggio.
Microsoft Surface RT
PRO
- Molti componenti sono modulari e sostituibili senza il bisogno di dissaldare.
CONTRO
- È abbastanza complicato rimuovere il pannello posteriore e riuscire ad accedere al dispositivo.
- È impossibile rimuovere il connettore della tastiera senza prima rimuovere il display dalla cornice.
Kindle Fire HD
PRO
- Il case posteriore è molto facile da aprire, garantendo un accesso senza problemi ai componenti interni.
- La batteria è tenuta in posizione senza adesivo.
CONTRO
- Il nastro in rame sul processore è abbastanza difficile da rimuovere e riposizionare correttamente.
Nexus 7
PRO
- Il case posteriore è molto facile da aprire e richiede pochi sforzi di leva con uno strumento di apertura in plastica per essere rimosso.
- All’interno ci sono solo viti Phillips #00, senza nessuna vite di sicurezza o proprietaria.
CONTRO
- L’LCD non si separa dal vetro del display, aumentando i costi della riparazione.
Nook Simple Touch with GlowLight
PRO
- La procedura di apertura è stata molto semplice e, a parte le massicce quantità di adesivo, ogni componente è stato rimosso abbastanza facilmente.
- C’è un totale di solo 12 viti (tutte Torx T5), 11 delle quali della stessa lunghezza.
CONTRO
- Il vetro frontale, i LED GlowLight e il digitizer sono fusi insieme, quindi, se una di queste parti si rompe, andrà sostituito l’intero gruppo schermo.
Samsung Galaxy Tab 2 7.0
PRO
- Progetto modulare e componenti facili da rimuovere.
- Il vetro anteriore non è fuso insieme allo schermo LCD.
CONTRO
- Serve la pistola termica per sostituire il display LCD.
iPad 3 4G
CONTRO
- Proprio come nell’iPad 2, il pannello frontale è incollato al resto del dispositivo, aumentando di molto le possibilità di rompere il vetro quando si cerca di rimuoverlo.
Nook Tablet
PRO
- L’LCD non è fuso all’assemblaggio del pannello frontale, rendendo la sostituzione semplice, se necessaria.
CONTRO
- Una quantità eccessiva di adesivo e di strisce adesive rendono lo smontaggio un processo estremamente noioso.
NOTE
- Delle viti nascoste impediscono la rimozione del pannello posteriore.
Kindle Fire
PRO
- Il case posteriore è molto facile da aprire, garantendo l’accesso senza problemi a tutti i componenti interni.
- All’interno ci sono solo viti Phillips #0, quindi è sufficiente avere un cacciavite non proprietario.
CONTRO
- Il pannello di vetro è fuso alla cornice di plastica frontale, rendendo necessario una pistola termica per sostituire un vetro rotto (oppure dovrai sostituire entrambi i componenti insieme).
iPad 2 Wi‑Fi EMC 2415
CONTRO
- Il pannello frontale è incollato al resto del dispositivo, aumentando di molto le possibilità di rompere il vetro quando si cerca di rimuoverlo.
- La batteria è incollata molto bene al case posteriore e devi rimuovere la scheda logica per rimuoverla.
Motorola Xoom
PRO
- Non ci sono viti proprietarie in questo dispositivo, tutto può essere rimosso con uno spudger e un paio di cacciaviti Torx.
- LCD e pannello frontale in vetro non sono fusi insieme. È una buona notizia per chi ha sfortunatamente fatto cadere il suo Xoom, rompendone il vetro.
CONTRO
- Tutto è accessibile, ma in qualche modo sconveniente da riparare: serve molto lavoro per rimuovere così tante viti.
Dell Streak
PRO
- Sostituire la batteria è molto facile e richiede meno di un minuto.
- Aprire il dispositivo e richiede di fare leva sulle cornici e rimuovere cinque viti.
CONTRO
- L’LCD è unito al Gorilla Glass, aumentando il costo della riparazione del dispositivo se rompi solo il vetro.
iPad Wi‑Fi
PRO
- Il pannello frontale è tenuto in posizione con dei ganci.
- L’LCD Non è fuso al vetro del display.
CONTRO
- La batteria è difficile da rimuovere e sostituire.
