![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/08/10055623/Repairability-Index-LP_header.jpg)
Punteggi di riparabilità smartphone precedenti
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/09/15130321/Repairability-Index-LP_Featured-Image.jpg)
In ordine dal più recente al più vecchio
Fairphone 4
PRO
- La batteria rimovibile può essere sostituita in pochi secondi, senza bisogno di attrezzi.
- Le riparazioni del display sono facili e hanno una buona priorità.
- L’OEM supporta tutte le riparazioni comuni con istruzioni chiare e parti di ricambio disponibili al pubblico.
Google Pixel 6
PROS
- Il display è semplice da rimuovere e sostituire.
- Molti componenti sono altamente modulari e vengono utilizzate viti T3 standard per tutto.
CONTRO
- La batteria saldamente incollata è difficile da sostituire.
Google Pixel 6 Pro
PRO
CONTRO
- La sostituzione della batteria incollata è un lavoro duro e la porta di ricarica è saldata.
NOTE
- Le riparazioni dello schermo possono essere impegnative, ma il software pubblico gratuito aiuta con la calibrazione.
iPhone 13 Pro
PRO
- La sostituzione di schermo e batteria rimane una priorità nella progettazione del nuovo iPhone.
- La maggior parte degli altri componenti sono modulari e di facile accesso e sostituzione.
CONTRO
- Ancora una volta, doppio vetro significa doppi danni da caduta e, nonostante i miglioramenti alla durabilità negli anni, non c’è ancora un modo semplice di sostituire il vetro posteriore.
Google Pixel 5a
PRO
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
- Le riparazioni della batteria hanno una priorità ragionevolmente buona, ma l’adesivo complica le riparazioni.
CONTRO
- La porta di ricarica, una parte con elevata usura, non è modulare e la riparazione richiede una sostituzione completa della scheda madre.
Mi 11
PRO
- L’unico cacciavite necessario è di tipo comune, a croce Phillips.
CONTRO
- I pannelli di vetro rendono più facile il danneggiamento da cadute e il vetro curvo richiede attrezzi speciali, altrimenti può rompersi nel corso delle riparazioni.
- Per sostituire il sensore impronte digitali all’interno dello schermo, bisogna rimuovere l’intero display; cosa che può concludersi con la rottura dello schermo stesso.
Huawei Mate 40 Pro
PRO
- Huawei utilizza comuni viti a croce Phillips in tutto il telefono.
CONTRO
- Il vetro presente davanti e dietro raddoppia la possibilità di danni in caso di caduta.
- L’adesivo dello schermo è assurdamente tenace.
iPhone 12 Pro Max
PRO
- Schermo e batteria rimangono la priorità e ragionevolmente accessibili per la sostituzione.
- La maggior parte dei componenti sono abbastanza modulari e sostituibili.
CONTRO
- Il vetro posteriore rende le cadute ancora più pericolose e richiede il rimpiazzo dell’intero corpo se si rompe.
iPhone 12 Mini
PRO
- Le due riparazioni più comuni (schermo e batteria) hanno la priorità in questo telefono.
- La maggior parte dei componenti principali è abbastanza modulare da poter essere raggiunta e sostituita autonomamente.
CONTRO
- Il vetro che ricopre il retro è fragile e veramente difficile da sostituire; una singola caduta potrebbe causare la necessità di sostituire l’intero corpo dell’iPhone.
iPhone 12 Pro
PRO
- Nel progetto dei nuovi iPhone, la sostituzione dello schermo e della batteria rimane considerata una priorità.
- Gran parte degli altri componenti importanti sono modulari e l’accesso e la sostituzione sono operazioni facili.
CONTRO
- Il vetro nei pannelli anteriore e posteriore raddoppia il rischio di danneggiamento in caso di caduta e, se il vetro posteriore si rompe, dovrai rimuovere tutti i componenti e sostituire l’intera scocca.
Google Pixel 5
PRO
CONTRO
- La porta di ricarica, una parte con elevata usura, non è modulare; questa riparazione richiede la microsaldatura o la sostituzione completa della scheda madre.
Microsoft Surface Duo
CONTRO
- Le batterie sono incollate e il loro accesso richiede rilevanti operazioni di smontaggio.
- La porta USB-C è saldata direttamente alla scheda principale.
- I componenti chiave sono fissati tramite poco comuni viti tri-wing.
Google Pixel 4a
PRO
- La maggior parte dei componenti sono modulari e sostituibili in modo indipendente.
- L’adesivo a strisce estensibili che favorisce le riparazioni fissa la batteria ed è facile da rimuovere.
NOTE
- Il display si stacca per primo, ma è fragile e scarsamente protetto. L’adesivo in schiuma rende il processo di apertura relativamente facile.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
PRO
- Serve un solo cacciavite e di tipo standard: a croce Phillips.
CONTRO
- La sostituzione della batteria rimane decisamente troppo difficile considerando che si tratta di un materiale di consumo.
- Le riparazioni dello schermo non hanno la priorità e sono noiose e inutilmente costose.
iPhone SE 2020
PRO
- I due componenti sostituiti più di frequente, lo schermo e la batteria, restano di facile accesso se si hanno conoscenze e attrezzi adeguati.
- La maggior parte dei componenti sono modulari e sostituibili in modo indipendente tra loro, compresi molti che hanno una compatibilità incrociata con l’iPhone 8.
CONTRO
- La sostituzione del fragile vetro posteriore è poco pratica.
Samsung Galaxy A51
PRO
- Basta un singolo cacciavite a croce per tutte le viti.
CONTRO
- Le riparazioni dello schermo richiedono un gran lavoro di smontaggio e la lotta contro un adesivo molto tenace.
NOTE
- La cover posteriore in plastica è incollata, ma può essere rimossa con notevole facilità applicando del calore.
Samsung Galaxy S20 Ultra
PRO
- I dispositivi di fissaggio, tutte viti a croce Phillips identiche, richiedono un solo cacciavite e non si possono confondere, semplificando la riparazione.
CONTRO
- Ogni riparazione inizia con una delicata rimozione del fragile coperchio posteriore in vetro.
- La sostituzione della batteria incollata è più difficile che mai, soprattutto con i cavi di interconnessione della scheda che la avvolgono.
Samsung Galaxy Z Flip
CONTRO
- I pannelli di vetro incollati costituiscono un’inutile barriera all’apertura per le riparazioni, specialmente alla luce della mancanza di protezione da sporco e polvere per questo telefono.
- Sostituire la batteria è possibile, ma inutilmente difficile per via del passaggio cavi poco curato e del mancato impiego di adesivo allungabile.
- I componenti coinvolti nel processo di piegatura sono probabilmente destinati a usurarsi nel tempo (anche senza che facciano il bagno nella polvere viola), portando alla fine alla loro sostituzione.
Motorola razr
CONTRO
- Ogni riparazione inizia (e finisce) con delle testarde cover esterne incollate.
- Sostituire la batteria o, per meglio dire, le batterie, richiede uno smontaggio pressoché totale.
- La porta di ricarica è saldata direttamente sulla scheda madre.
Google Pixel 4 XL
PRO
- Le viti presenti sono tutte di tipo standard Torx T3.
CONTRO
- Le riparazioni dello schermo continuano a essere difficili e richiedono il completo smontaggio del telefono.
- Tutte le riparazioni richiedono di accedere attraverso il pannello posteriore testardamente incollato.
iPhone 11
PRO
- La priorità data allo schermo rende la sostituzione di questo componente, molto critico, più facile rispetto ad altri dispositivi.
- La sostituzione del display non richiede di scambiare molto hardware per poter mantenere il Face ID.
CONTRO
- La presenza di vetro davanti e dietro raddoppia le possibilità di rottura; il vetro posteriore può essere sostituito soltanto cambiando completamente l’involucro.
iPhone 11 Pro Max
PRO
- Riparazioni critiche come quella dello schermo e della batteria restano una priorità nella progettazione dell’iPhone.
- La procedura relativa alla batteria è stata semplificata e molti componenti sono accessibili in modo indipendente tra loro.
CONTRO
- La presenza di vetro davanti e dietro raddoppia la possibilità di danni dovuti a una caduta; e se a rompersi è il vetro posteriore, dovrai rimuovere tutti i componenti e sostituire l’intera scocca.
Fairphone 3
PRO
- Il design dà la priorità a componenti chiave come la batteria e lo schermo, che sono accessibili senza strumenti o al massimo con un comune cacciavite a croce Phillips.
- All’interno del telefono ci sono “indizi” visuali che aiutano nello smontaggio e sostituzione di parti e moduli.
- La sostituzione di moduli completi è molto facile. È possibile anche arrivare alle parti interne dei moduli stessi usando un cacciavite Torx.
Samsung Galaxy Note10+ 5G
PRO
- Le viti a croce tutte della stessa taglia comportano la necessità di un solo cacciavite per le riparazioni.
CONTRO
- Qualsiasi riparazione inizia con il faticoso scollamento della fragile cover posteriore di vetro.
- La sostituzione della batteria incollata è più difficile che mai, specialmente dovendo lavorare attorno ai cavi di interconnessione della scheda.
Shift 6m
PRO
- Priorità a riparazione di schermo e batteria.
- Usato solo un tipo e una lunghezza di viti in tutto il telefono.
- La maggior parte dei componenti sono modulari e possono essere sostituiti individualmente.
Huawei Mate 20 X 5G
PRO
CONTRO
- I vetri anteriore e posteriore incollati comportano un elevato rischio di rottura e al tempo stesso rendono difficile la fase iniziale delle riparazioni.
- Le riparazioni dello schermo richiedono uno smontaggio quasi completo.
Google Pixel 3a
PRO
- La maggior parte dei componenti sono modulari e possono essere sostituiti facilmente una volta rimosso il gruppo schermo.
- La batteria è fissata con strisce adesive estensibili, una soluzione amica del riparatore.
CONTRO
- La presenza di una miriade di cavi lunghi e sottili che collegano la componentistica interna può essere molto fastidiosa; è facile rompere accidentalmente questi cavi.
Google Pixel 3a XL
PRO
- La maggior parte dei componenti sono modulari e possono essere sostituiti facilmente una volta che lo schermo viene rimosso.
- Adesivi estensibili comodi per la riparazione fissano la batteria.
CONTRO
- La miriade di lunghi cavi a nastro sottili che collegano i componenti interni possono essere fastidiosi e possono essere strappati per sbaglio.
Samsung Galaxy Fold
CONTRO
- La meccanica della piega è destinata a usurarsi nel tempo, provocando sollecitazioni alla cerniera e al display e la conseguente probabile necessità di sostituzione.
- La fragilità del display principale significa che quasi sicuramente dovrai sostituire lo schermo abbastanza presto: una riparazione costosa.
- La sostituzione della batteria è possibile, ma inutilmente difficile; i solventi aiutano, ma rischiano di danneggiare i supporti del display.
Samsung Galaxy S10
PRO
- Un singolo cacciavite a croce Phillips si prende cura di tutte le viti.
CONTRO
- La sostituzione della batteria è possibile, ma ancora inutilmente difficile.
- Il vetro incollato sia davanti sia dietro comporta maggiori rischi di rottura e rende difficile la fase iniziale delle riparazioni.
Huawei Mate 20 Pro
PRO
CONTRO
- Le riparazioni dello schermo richiedono molte operazioni di smontaggio e una dura lotta con la colla.
iPhone XR
PRO
- La procedura di apertura che inizia dal display e il facile accesso alla batteria rimangono delle priorità nella progettazione.
- Un display rotto può essere sostituito rimuovendo solo una piccola parte di hardware e con un po’ di cautela si può salvare il Face ID.
CONTRO
- L’uso di vetro davanti e dietro raddoppia la possibilità di danni; inoltre se si rompe il vetro posteriore si deve sostituire l’intera scocca.
Google Pixel 3 XL
PRO
CONTRO
- Le riparazioni del display sono molto più difficili che nei modelli precedenti e richiedono il completo smontaggio del telefono.
- Per poter intervenire su qualsiasi componente bisogna faticosamente scollare (e dopo rincollare) il pannello di vetro posteriore.
Google Pixel 3
PRO
- Le uniche viti sono Torx T3 standard.
CONTRO
- Le riparazioni dello schermo sono molto più difficili che nei modelli precedenti, richiedendo uno smontaggio completo del telefono.
- Per riparare qualsiasi componente, dovrai faticosamente scollare (e poi rincollare) il panello di vetro posteriore.
iPhone XS
PRO
- Le riparazioni più critiche, quelle dello schermo e della batteria, rimangono una priorità nella progettazione dell’iPhone.
- Si può sostituire uno schermo rotto senza rimuovere l’hardware biometrico Face ID.
CONTRO
- L’uso di vetro davanti e dietro raddoppia la possibilità di danni da cadute; inoltre se si rompe il vetro posteriore, si devono rimuovere tutti i componenti e sostituire l’intera scocca.
Nokia 8110 4G
PRO
- Per la maggior parte, lo smontaggio è estremamente semplice, con solo ganci di plastica e viti Torx standard a tenere insieme il telefono.
- La batteria è facile da raggiungere e sostituire.
CONTRO
- Molti componenti principali come jack cuffie, slot scheda SD, porta Micro USB e motore di vibrazione sono saldati sulla scheda madre.
LG G7 Thin Q
PRO
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti indipendentemente.
CONTRO
- Il vetro davanti e dietro raddoppia le possibilità di rottura e l’adesivo resistente su entrambi rende difficile accedere ai componenti interni per ripararli.
- La riparazione dello schermo, la riparazione più comune, non viene prioritizzata e richiede uno smontaggio quasi completo, mentre combatti contro l’adesivo.
OnePlus 6
PRO
- La batteria è accessibile appena aperto il telefono ed è tenuta in posizione da un leggero adesivo. Inoltre è dotata di una comoda linguetta.
CONTRO
- La sostituzione del display, la riparazione più comune, non è stata pensata come una priorità e richiede molto lavoro.
- I vetri anteriore e posteriore significano doppio rischio di rottura, senza nemmeno il vantaggio della ricarica wireless.
Huawei P20 Pro
PRO
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro.
CONTRO
- I pannelli anteriore e posteriore sono entrambi in vetro e questo raddoppia il rischio di rottura.
- La sostituzione dello schermo richiede di passare attraverso almeno due strati di adesivo e alcune operazioni di smontaggio.
Samsung Galaxy S9+
PRO
CONTRO
- I pannelli in vetro incollati anteriore e posteriore comportano un rischio di rottura più elevato e rendono le riparazioni difficili fin dall’inizio.
- Le riparazioni dello schermo richiedono di smontare diverse parti mentre si lotta con il tenace adesivo.
Samsung Galaxy S9
PRO
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti facilmente.
CONTRO
- I pannelli anteriore e posteriore incollati sono entrambi in vetro, il che significa aumentare il rischio di rottura e rendere le riparazioni difficili fin dall’inizio.
- Le riparazioni dello schermo richiedono varie operazioni di smontaggio e una dura battaglia con l’adesivo.
iPhone X
PRO
- Le riparazioni dello schermo e della batteria rimangono una priorità nella progettazione dell’iPhone.
CONTRO
- Ci sono cavi intricati che creano gruppi complessi legando insieme componenti non correlati tra loro: una soluzione costosa e complicata da riparare.
Google Pixel 2 XL
PRO
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti una volta che lo schermo è stato rimosso.
- Tutte le viti sono comuni viti a croce Phillips #00 e ce ne sono solo nove.
CONTRO
- La batteria non ha più le linguette adesive ed è incastrata in posizione, rendendone molto più difficile la rimozione.
Google Pixel 2
PRO
- Il pannello frontale è abbastanza facile da rimuovere e sostituire.
- Viti standard utilizzate ovunque.
CONTRO
- Il posizionamento del cavo rende la rimozione della batteria più difficile del necessario.
Huawei Mate 10 Pro
PRO
- Nonostante le guarnizioni con standard di protezione IP67, la cover posteriore è molto facile da aprire.
CONTRO
- Danneggiare la fotocamera anteriore significa dover cambiare l’intero display compreso il suo telaio, oppure rovinare anche il display mentre cerchi di rimuoverla.
- E la sostituzione del display— il tipo di riparazione più comune— comporta la preventiva rimozione di quasi tutti i componenti.
iPhone 8
PRO
- I due componenti che si devono sostituire più spesso, il display e la batteria, rimangono di facile accesso se si hanno strumenti e capacità adeguati.
- L’aggiunta della carica wireless significa meno stress per la porta Lightning, un tipico punto debole.
CONTRO
- Deve essere ancora dimostrata la resistenza del vetro posteriore, ma sembra che le sostituzioni possano essere molto impegnative.
iPhone 8 Plus
PRO
- I due componenti che si devono sostituire più spesso, il display e la batteria, rimangono di facile accesso, sempre se si hanno strumenti e capacità adeguati.
- L’aggiunta della carica wireless significa meno stress per la porta tuttofare Lightning, un tipico punto debole.
CONTRO
- Nonostante la sua presunta maggior resistenza, il vetro posteriore si può rompere ed è quasi impossibile sostituirlo quando è crepato.
Samsung Galaxy Note8
PRO
- Molti componenti, compresi quelli sottoposti a usura, sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente.
CONTRO
- Tutte le riparazioni richiedono la rimozione del pannello in vetro posteriore, operazione impegnativa a causa della grande quantità di adesivo.
- La sostituzione del display richiede la rimozione del pannello in vetro posteriore e del display stesso, entrambi elementi fragili e fissati con adesivo tenace.
Essential Phone
CONTRO
- La porta USB-C è saldata alla scheda madre e, mancando il jack cuffie, probabilmente è soggetta a una maggiore usura.
- Giunture quasi invisibili e una gran quantità di adesivo significano che qualsiasi tentativo di riparazione può provocare più danni che benefici.
- Abbiamo citato il fatto che abbiamo dovuto congelarlo?
Samsung Galaxy Note Fan Edition
PRO
CONTRO
- I pannelli anteriore e posteriore sono entrambi in vetro, raddoppiando il rischio di rottura, e l’adesivo resistente sul vetro posteriore rende molto difficile entrare nel dispositivo.
- A causa dello schermo curvo, sostituire il vetro anteriore senza distruggere lo schermo è probabilmente impossibile.
OnePlus 5
PRO
- Non ci sono viti proprietarie.
- Lo schermo dello OnePlus 5 è tenuto in posizione con delle clip di plastica riutilizzabili e facili da aprire.
CONTRO
- Il display e il vetro sono fusi insieme e il tasto home è integrato nell’assemblaggio dello schermo, il che rende la riparazione di queste tre parti più complicata e costosa.
Samsung Galaxy S8+
PRO
CONTRO
- I vetri anteriore e posteriore raddoppiano la possibilità di rottura e l’adesivo tenace presente su entrambi rende difficile accedere alle parti interne per qualsiasi tipo di riparazione.
- A causa del vetro curvo, la sostituzione del vetro anteriore senza distruggere il display è estremamente difficile.
Samsung Galaxy S8
PRO
CONTRO
LG G6
PRO
- Viti a croce Phillips standard usate, con molta parsimonia, in tutto il telefono.
CONTRO
- I vetri anteriore e posteriore raddoppiano la possibilità di rottura e l’adesivo tenace presente su entrambi rende difficile iniziare qualsiasi tipo di riparazione.
NOTE
- La batteria può essere sostituita ma l’adesivo resistente e il pannello posteriore incollato lo rendono inutilmente difficile.
Huawei Mate 9
PRO
- La maggior parte dei componenti, come le fotocamere, l’altoparlante e la scheda USB, sono sostituibili. Perfino i sensori di prossimità e l’antenna NFC sono modulari.
CONTRO
- La sostituzione di un display rotto, cioè una delle riparazioni più comuni, è una delle operazioni più difficili da eseguire su questo phablet.
NOTE
- La batteria è intrappolata sotto alcuni cavi flessibili ed è tenuta in posizione da un tenace adesivo, ma può essere cambiata quando inizia a dare segni di cedimento.
Google Pixel XL
PRO
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti facilmente una volta che il gruppo dello schermo viene rimosso.
- La batteria ha una linguetta per la rimozione ed è attaccata con una quantità modesta di adesivo, rendendo indolore la sua rimozione.
CONTRO
- La procedura di apertura richiede di fare leva su un display sottile e poco supportato, Rendendo difficile aprire il telefono senza danneggiarlo.
Google Pixel
PRO
- La batteria è fissata con alette adesive rimovibili, rendendo semplice la sostituzione.
CONTRO
- Il display fuso in un solo pezzo è sottile e privo di supporto e deve essere rimosso per accedere a qualsiasi altro componente.
Apple iPhone 7
PRO
- L’accesso alla batteria è semplice. Rimuovere questo elemento richiede cacciavite speciali e la conoscenza della tecnica per rimuovere gli adesivi, ma non presenta difficoltà.
- Il pulsante home a stato solido elimina una tipica possibilità di guasto.
CONTRO
- Con l’aggiunta delle viti tri-wing, molte riparazioni dell’iPhone 7 richiedono quattro tipi diversi di cacciavite.
Apple iPhone 7 Plus
PRO
CONTRO
- Con l’aggiunta delle viti tri-wing, molte riparazioni dell’iPhone 7 richiedono fino a quattro tipi diversi di cacciavite.
Sony Xperia X Compact
PRO
- Design modulare che permette sostituzioni di molti componenti individuali.
CONTRO
- L’insieme fuso del display è incollato fortemente al telaio intermedio e richiede lo smontaggio dell’intero telefono per sostituirlo.
NOTE
- La batteria è facilmente accessibile e rimovibile, ma richiede la rimozione della delicata antenna NFC per essere sostituita.
Moto Z
PRO
- Batteria con linguette per la rimozione, facile accederci dopo aver aperto il dispositivo.
CONTRO
- Porta di ricarica saldata alla scheda madre che rende una riparazione comune molto costosa.
NOTE
- Lo schermo è incollato senza elementi di fissaggio esterni, ma l’adesivo è abbastanza debole da separarsi facilmente dopo averlo scaldato.
Samsung Galaxy Note7
PRO
CONTRO
- I vetri anteriore e posteriore raddoppiano la possibilità di rottura e l’adesivo tenace presente su entrambi rende difficile entrare nel telefono.
- A causa dello schermo curvo, è probabilmente impossibile sostituire il vetro anteriore senza distruggere il display.
Asus Zenfone 3 Max
PRO
- La batteria è facilmente accessibile e rimovibile.
CONTRO
- La procedura di apertura è estremamente complicata, le clip sono rigide e si possono rompere facilmente e lo slot della SIM si piega facilmente.
NOTE
- Le parti potrebbero essere più modulari, specialmente i componenti meccanici/di consumo.
Meizu MX6
PRO
- Il gruppo schermo è il primo componente rimosso, semplificando le riparazioni dello schermo.
- I componenti modulari con contatti a molla, viti grandi e un cablaggio accorto rendono tutti la riparazioni più economica e più facile.
CONTRO
- Il MX6 usa viti di sicurezza Pentalobe all’esterno, che richiedono un cacciavite specifico per aprire il telefono per iniziare qualsiasi riparazione.
LG G5
PRO
- La batteria scorrevole, rimovibile dall’utente, comporta un enorme beneficio per la vita utile del telefono.
- L’assenza di colla e l’uso limitato delle viti rendono relativamente semplice la procedura di apertura.
CONTRO
- Il gruppo display monoblocco deve essere sostituito se si rompe l’LCD oppure il vetro, aumentando i costi.
Vivo X7 Plus
PRO
CONTRO
- Il display a unità singola è fastidioso da raggiungere e sarà costoso.
NOTE
- La procedura di apertura è molto tosta, ma più semplice che sul modello più piccolo.
Vivo X7
PRO
- La batteria è accessibile e rimovibile abbastanza facilmente.
CONTRO
- La procedura di apertura è molto tosta, i ganci sono rigidi e si possono rompere facilmente.
NOTE
- Le parti potrebbero essere più modulari, specialmente i componenti meccanici/soggetti a usura.
Huawei P9
PRO
- I componenti modulari con contatti a molla, i cablaggi ben studiati e l’uso minimo di colla rendono le riparazioni più facili ed economiche.
- È molto semplice accedere alla batteria. Sostituirla richiede di conoscere le tecniche di rimozione dell’adesivo, ma non è difficile.
CONTRO
- Il gruppo display è un corpo unico e la sua sostituzione richiede lo smontaggio quasi totale del telefono.
Xiaomi Mi 5
PRO
- La scheda madre e la batteria possono essere sostituite indipendentemente e facilmente.
CONTRO
- Il display è difficile da sostituire, poiché richiede uno smontaggio completo e l’acquisto di altri beni di consumo.
NOTE
- Tutte le viti sono viti Phillips standard, ma rimuoverle annullerà la garanzia.
Apple iPhone SE
PRO
- Il gruppo display è il primo componente a separarsi dal telefono, semplificando le sostituzioni dello schermo.
- La batteria è di accesso molto facile benché tecnicamente non si possa considerare “sostituibile dall’utente”.
CONTRO
- È facile strappare via dal suo zoccolo il cavo del Touch ID se l’utente non è abbastanza cauto nell’aprire il telefono.
Oppo R9m
PRO
- La maggior parte dei componenti sono estremamente modulari, rendendo le riparazioni più economiche.
CONTRO
Samsung Galaxy S7
PRO
CONTRO
- Il display deve essere rimosso (e probabilmente distrutto) se vorrai sostituire la porta USB.
- La presenza di un vetro anteriore e posteriore raddoppia il rischio di rottura e l’adesivo tenace sul vetro posteriore rende molto difficile accedere alle parti interne del telefono.
Samsung Galaxy S7 Edge
PRO
CONTRO
Lenovo K5 Note
PRO
- La batteria è sostituibile con solo un paio di attrezzi.
CONTRO
- Sostituire il gruppo del display richiede prima la rimozione di ogni altro componente dal dispositivo.
NOTE
- Alcune parti sono modulari, ma componenti facilmente usurati come jack cuffie e porta di ricarica non lo sono.
Fairphone 2
PRO
- I componenti che tendono a rompersi più spesso, la batteria e il display, possono essere sostituiti senza l’uso di attrezzi.
- I moduli interni sono fissati con viti Phillips #0 e semplici connettori a molla.
- I singoli moduli possono essere aperti e molti dei loro componenti possono essere sostituiti individualmente.
Huawei Mate 8
PRO
- Aprire il telefono richiede solo un cacciavite Torx e uno strumento per fare leva (non è tenuto insieme con adesivo).
CONTRO
- Il display LCD è integrato nel case frontale. Il processo di sostituzione è abbastanza diretto, ma dovrai staccare tutti i componenti dalla cornice e probabilmente pagare di più per sostituire questo componente non modulare.
NOTE
- La batteria ha una striscia adesiva con la linguetta, ma ce n’è un’altra che non la ha.
Xiaomi Redmi Note 3
PRO
- Anche se non ci sono viti esterne, il case posteriore è abbastanza facile da rimuovere.
- Il design modulare con la porta di ricarica sulla sua scheda figlia significa che i componenti possono essere sostituiti in modo indipendente.
CONTRO
- L’insieme del display è fuso in un unico componente che richiede lo smontaggio dell’intero telefono per sostituirlo.
Wiko Pulp 4G Phone
PRO
- Sostituire la batteria è facilissimo con la cover posteriore interscambiabile.
- Questo telefono non usa troppa colla o viti proprietarie, abbiamo trovato solo viti a croce Phillips.
CONTRO
- Sfortunatamente, i componenti sulla scheda figlia sono saldati, rendendo la riparazione di un singolo componente più difficile.
Apple iPhone 6s
PRO
- Il gruppo dello schermo continua a essere il primo componente a venire rimosso, semplificando le riparazioni dello schermo.
- La batteria è semplice da accedere. Rimuoverla richiede un cacciavite pentalobe esclusivo e la conoscenza della tecnica di rimozione dell’adesivo, ma non è difficile.
CONTRO
- L’iPhone 6s utilizza ancora le viti esclusive pentalobe sull’esterno, richiedendo un cacciavite speciale per svitarle.
Apple iPhone 6s Plus
PRO
- Il gruppo display continua a essere il primo componente in ordine di rimozione, semplificando le riparazioni dello schermo.
- L’accesso alla batteria è elementare. La rimozione richiede un cacciavite proprietario Pentalobe e la conoscenza della tecnica di asportazione dell’adesivo, ma non è difficile.
CONTRO
- L’iPhone 6s Plus usa tuttora viti proprietarie Pentalobe all’esterno, richiedendo un apposito cacciavite.
Nexus 5X
PRO
- Facile trovare un cacciavite adatto alle viti Phillips standard.
CONTRO
- Il gruppo display è monoblocco, quindi il vetro e l’LCD devono essere sostituiti insieme anche se uno solo dei due si rompe.
Nexus 6P
CONTRO
- È molto difficile, se non impossibile, aprire il dispositivo senza danneggiare la cover in vetro della fotocamera. A causa del design monoscocca questo rende estremamente difficile sostituire qualsiasi componente.
- Il gruppo display non può essere sostituito senza passare attraverso l’intero telefono. Questo rende difficile eseguire una delle riparazioni più comuni, quella di uno schermo danneggiato.
- Un adesivo tenace tiene in posizione i pannelli della cover posteriore e la batteria.
OnePlus 2
PRO
- Una singola testa di una vite (non proprietaria) riduce i costi degli strumenti per la riparazione.
- Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti individualmente.
CONTRO
- Lo schermo LCD e il digitizer sono fusi insieme e devono essere sostituiti come pezzo unico; è richiesto calore per rimuovere il telaio intermedio.
Shift 5.1
PRO
- La cover e la batteria sono facili da rimuovere e possono essere sostituite senza l’uso di attrezzi.
- Non c’è troppa colla e non ci sono viti proprietarie, solo Phillips #000.
CONTRO
- Molti componenti e connettori sono saldati alla scheda madre. Potrebbero essere saldati a mano se necessario, ma ciò rende la riparazione più difficile.
LG G4
PRO
- Il pannello posteriore e la batteria possono essere rimossi senza usare alcun attrezzo.
CONTRO
- Il gruppo display è monoblocco: il vetro e il pannello LCD devono essere sostituiti insieme se uno dei due si rompe.
Samsung Galaxy S6
PRO
CONTRO
- Sostituire il vetro senza distruggere il display è probabilmente impossibile.
Samsung Galaxy S6 Edge
PRO
CONTRO
- La batteria è tenacemente incollata al retro del display e sepolta sotto il telaio centrale e la scheda madre.
HTC One M9
CONTRO
- La batteria è sepolta sotto la scheda madre e incollata al telaio intermedio, rendendo difficile la sostituzione.
- Il gruppo schermo non può essere sostituito senza passare attraverso l’intero telefono. Questo rende una delle riparazioni più comuni, uno schermo rotto, molto difficile da eseguire.
- Adesivi molto resistenti rendono molti componenti difficili, e persino pericolosi, da rimuovere e sostituire.
Nexus 6
PRO
- I contatti a pressione e i connettori dei cavi rendono i componenti modulari (fotocamere, tasti, jack cuffie) facili da sostituire.
- Il Nexus 6 usa un solo tipo di vite, anche se di dimensioni poco usate (T3).
CONTRO
- Molti componenti (motore di vibrazione, slot SIM, altoparlante, porta USB) sono saldati direttamente sulla scheda madre e quindi più difficili da sostituire rispetto a una connessione via cavo.
iPhone 6 Plus
PRO
- Seguendo la tendenza introdotta con la serie iPhone 5, la parte con il display è la prima a venire fuori dal telefono, semplificando le riparazioni dello schermo.
- La batteria e semplice da raggiungere. La sua rimozione richiede un apposito cacciavite contesta a cinque lobi e la conoscenza della tecnica della rimozione dell’adesivo, ma non è difficile da attuare.
CONTRO
- L’iPhone 6 Plus usa ancora viti Pentalobe all’esterno e quindi richiede un apposito cacciavite.
iPhone 6
PRO
CONTRO
Samsung Galaxy Alpha
PRO
- La batteria è estremamente facile da rimuovere e sostituire.
CONTRO
- Il gruppo schermo è tenuto insieme con molto adesivo e richiede che venga sollevato con molta attenzione e una quantità considerevole di calore per rimuoverlo senza rompere il vetro sottile o tagliare i cavi.
- Sostituire qualsiasi cosa che non sia la batteria richiede di rimuovere prima lo schermo, rischiando altri danni mentre cerchi di riparare.
Amazon Fire Phone
PRO
- Viti esterne e non proprietarie significa che non c’è adesivo che tiene insieme il dispositivo, quindi è più facile aprirlo.
CONTRO
- Molti connettori e cavi rendono lo smontaggio faticoso e il riassemblaggio difficile.
- Le quattro fotocamere Dynamic Perspective sono avvolte nella colla. Sostituirle significa scaldare e tagliare.
Samsung Galaxy S5 Mini
PRO
- È incredibilmente facile rimuovere e sostituire la batteria.
CONTRO
- La sostituzione di qualsiasi parte che non sia la batteria richiede di rimuovere per prima cosa il display, rischiando così di provocare danni prima ancora di eseguire la riparazione.
NOTE
- Il display è ora uno dei primi componenti che si possono rimuovere e questo rende le operazioni di sostituzione un po’ più rapide. È però tenuto in posizione da una quantità significative di adesivo; per poterlo togliere senza rompere il vetro o strappare i cavi bisogna far leva con cautela e costanza mentre si applica una gran quantità di calore.
OnePlus One
PRO
- L’assenza di viti proprietarie e l’uso di viti di un solo tipo riducono il costo degli attrezzi necessari alla riparazione.
CONTRO
- Con il connettore intrappolato sotto un pannello di plastica e molte viti, la batteria è più fastidiosa da sostituire di quanto dovrebbe.
- Lo schermo LCD e il vetro del digitizer sono fusi insieme e quindi devono essere sostituiti come un’unica parte, usando calore per rimuoverli dal telaio intermedio.
Samsung Galaxy S5
PRO
CONTRO
NOTE
HTC One M8
CONTRO
- È molto difficile, anche se non più impossibile, aprire il dispositivo senza danneggiare il case posteriore. Questo rende la riparazione di tutti i componenti estremamente difficile.
- La batteria è seppellita sotto la scheda madre e incollata al telaio centrale, ostacolandone la sostituzione.
- Il gruppo schermo non può essere sostituito senza passare attraverso tutto il telefono. Questo rende una delle riparazioni più comuni, lo schermo rotto, molto difficile da portare a termine.
Fairphone 1
PRO
- La batteria può essere sostituita senza alcun attrezzo.
- È molto facile aprire e accedere ai componenti interni.
CONTRO
- Molti piccoli componenti sono saldati sulla scheda madre, aumentando la difficoltà della riparazione (fotocamera interna, motore di vibrazione, flash LED e jack cuffie).
Nexus 5
PRO
- Il progetto decisamente modulare permette la sostituzione indipendente di diversi componenti soggetti a usura, come il jack cuffie e gli altoparlanti.
- La batteria è tenuta in posizione solo da un adesivo molto debole, rendendo molto facile la rimozione in sicurezza e la sostituzione.
CONTRO
- Il vetro e l’LCD sono fusi nel telaio del display. La riparazione di un vetro rotto è costosa oppure molto difficile.
iPhone 5c
PRO
- Come nell’iPhone 5, il gruppo display è il primo componente a venire via dal telefono, semplificando la sostituzione dello schermo.
- La batteria rimane piuttosto facile da raggiungere, anche se tecnicamente non si può definire “sostituibile dall’utente”.
CONTRO
- L’adesivo sui connettori di antenna ostacola lo smontaggio.
iPhone 5s
PRO
- È ancora abbastanza facile accedere alla batteria, anche se tecnicamente questa non è “sostituibile dall’utente”.
CONTRO
- Il cavo del sensore di impronte digitali può essere facilmente strappato dal suo zoccolo se l’utente non è abbastanza cauto nell’aprire il telefono.
Motorola Moto X 1st Generation
PRO
- I contatti a pressione e i connettori dei cavi rendono i componenti modulari (fotocamere, tasti, jack cuffie e altoparlanti) facili da sostituire.
- Il Moto X usa un solo tipo di viti, anche se non molto comune (T3).
CONTRO
- L’adesivo appiccoso sulla cover posteriore è fastidioso e rallenta l’apertura del telefono.
Samsung Galaxy S4
PRO
- La batteria può essere sostituita in pochi secondi, senza l’uso di attrezzi.
- Molto facile aprirlo e accedere ai componenti interni.
CONTRO
- Il vetro è fuso sia al display che alla cornice del display, aumentando i costi della riparazione.
HTC One
CONTRO
- Molto, molto difficile (forse impossibile?) aprire il dispositivo senza danneggiare il case posteriore. Questo rende tutti i componenti estremamente difficili da sostituire.
- La batteria è sepolta sotto la scheda madre e incollata al telaio intermedio, ostacolandone la sostituzione.
- Il gruppo schermo non può essere sostituito senza rimuovere il case posteriore, rendendo una delle riparazioni più comuni, uno schermo rotto, quasi impossibile.
BlackBerry Z10
PRO
- La batteria può essere sostituita senza alcuno strumento.
- La scheda madre e lo schermo possono essere rimossi senza troppe difficiltà e sono tenuti fermi con un po’ di adesivo.
CONTRO
- I componenti più piccoli (jack cuffie, fotocamera) sono modulari e possono essere sostituiti individualmente, ma hanno dell’adesivo piuttosto forte che li tiene fermi.
Nexus 4
PRO
- La rimozione della cover posteriore richiede null’altro che un comune cacciavite, uno strumento di apertura in plastica e un po’ di pazienza.
- L’intero dispositivo prevede solo quattro lunghezze diverse delle viti— tutte di tipo comune—per un totale complessivo di sole 15 viti.
CONTRO
- La batteria è attaccata al telaio con molto adesivo, quindi può essere difficile rimuoverla senza perforarla.
Samsung Galaxy Note II
PRO
- La batteria è facile da sostituire.
- Molto facile da aprire per accedere ai componenti interni.
CONTRO
- I componenti sono incollati al retro del pannello del display.
iPhone 5
PRO
- Siamo abbastanza contenti che il vetro/schermo sia la prima cosa a venire via dall’iPhone 5. La maggior parte delle riparazioni sugli iPhone è a causa del vetro anteriore rotto.
- La batteria viene via con un po’ di leva dopo aver rimosso lo schermo.
CONTRO
- L’iPhone 5 utilizza ancora delle viti Pentalobe sull’esterno, rendendo più difficile aprire il dispositivo.
Samsung Galaxy S III
PRO
- La batteria può essere sostituita senza attrezzi.
- Facile apertura e accesso ai componenti interni.
CONTRO
- Il vetro è fuso sia al display che alla cornice del display, aumentando i costi di riparazione.
Motorola Droid 4
PRO
- La mancanza di viti di sicurezza o proprietarie è una bella vista.
CONTRO
- I contatti della tastiera si trovano sulla scheda madre, rendendo la sostituzione della tastiera costosa e difficile.
- Moltissima colla incolla la colla che incolla la colla alla colla che tiene il telefono insieme.
Samsung Galaxy Nexus
PRO
- La sostituzione della batteria è incredibilmente semplice, grazie al pannello posteriore rimovibile.
- L’adesivo minimo rende la rimozione della scheda madre e altri componenti un gioco da ragazzi.
CONTRO
- Rimuovere la cover posteriore per accedere alla scheda madre e altri componenti richiede di fare molta leva e di usare il plettro.
Motorola Droid RAZR
PRO
- Una volta raggiunte la batteria e la scheda madre, la sostituzione è semplice, non servono saldature.
CONTRO
- Il pannello frontale è incollato al display AMOLED, quindi devono essere sostituiti come unica unità molto costosa.
- Tutte le cornici e i case di plastica si sono mostrati molto fastidiosi da rimuovere e sembrava potessero rompersi in qualsiasi momento.
iPhone 4S
PRO
- L’iPhone 4S è ancora tenuto insieme principalmente da viti e poco adesivo.
- Il pannello posteriore e la batteria sono entrambi semplici da rimuovere (se hai il cacciavite corretto).
CONTRO
- Apple sta usando di nuovo viti Pentalobe per fissare il pannello posteriore e tenerne fuori la gente.
Samsung Galaxy Note
PRO
CONTRO
Motorola Droid Bionic
PRO
- Non servono attrezzi per cambiare la scheda SIM e la microSD.
- La batteria può essere rimossa in pochi secondi.
- Il telefono è tenuto insieme con qualche vite e gancio di plastica. L’adesivo è usato poco nella costruzione.
Motorola Droid 3
PRO
- Non c’erano viti di sicurezza in tutto il dispositivo.
- La batteria non era saldata a nulla ed è facile da sostituire.
CONTRO
- C’è molto adesivo che tiene insieme i componenti, rendendo più difficili smontaggio e rimontaggio.
Samsung Galaxy S II
PRO
CONTRO
Samsung Galaxy S 4G
PRO
- Non servono attrezzi per rimuovere il pannello posteriore per sostituire le schede microSD e SIM e la batteria.
- Collegare i componenti come il jack cuffie su cavi separati rende la loro sostituzione meno costosa che la sostituzione dell’intera scheda madre.
CONTRO
- The front panel is adhered to the AMOLED display, so they must be replaced as one expensive unit.
iPhone 4 Verizon
PRO
- L’iPhone 4S è tenuto insieme principalmente da (molte) viti, senza linguette, e poco adesivo.
- Il pannello posteriore e la batteria sono entrambi semplici da rimuovere (se hai il cacciavite giusto).
CONTRO
- Apple usa viti Pentalobe per fissare il pannello posteriore e tenere fuori la gente.
Motorola Atrix 4G
PRO
- L’LCD è separabile dal pannello frontale di vetro, rendendoli sostituibili in modo indipendente.
- Il telefono è tenuto insieme con un numero limitato di viti e ganci in plastica. L’adesivo è usato poco nella costruzione.
Nexus S
PRO
- La batteria è facile da sostituire, basta rimuovere la cover posteriore.
- La scheda madre viene via facilmente una volta aperto il telefono, poiché è tenuta ferma da viti normali e connettori.
CONTRO
- Il pannello frontale è incollato con adesivo, invece che con viti, quindi è più difficile da rimuovere che quello dell’iPhone.
HTC Surround
PRO
- Relativamente facile rimuovere il case posteriore per sostituire la batteria.
CONTRO
- Non si può accedere alla scheda MicroSDHC senza invalidare la garanzia.
- È molto difficile accedere al pannello frontale e all’LCD per sostituirli.
Nokia N8
PRO
- La batteria, anche se è considerata da Nokia non sostituibile dagli utenti, può essere rimossa facilmente.
- Lo schermo AMOLED si separa facilmente dal vetro, quindi puoi sostituirli separatamente.
CONTRO
- Rimuovere le fotocamere è quasi impossibile e richiede passi noiosi e potenzialmente dannosi.
iPhone 3GS
PRO
- LCD e vetro anteriore non sono fusi insieme e possono essere sostituiti individualmente.
- Usano viti a croce Phillips standard ovunque.
CONTRO
- La batteria è sepolta sotto la scheda logica, rendendone difficile la sostituzione.
iPhone 3G
PRO
CONTRO
iPhone 1st Generation
PRO
- Usate viti a croce Phillips standard.
CONTRO
- Clip nascoste rendono quasi impossibile aprire la cover posteriore senza danneggiarla.
- La batteria saldata è molto difficile da sostituire.
