Salta al contenuto principale
Come valutiamo i dispositivi:
Un dispositivo con un punteggio perfetto sarà relativamente poco costoso da riparare perché è facile da smontare e ha un manuale di assistenza disponibile. I punteggi sono legati alla difficoltà di apertura del dispositivo, ai tipi di fissaggi trovati all'interno e alla complessità insita nella sostituzione dei componenti principali. Altri punti vengono assegnati per l'aggiornabilità, per aver previsto l'uso di strumenti comuni per la manutenzione e per la modularità dei componenti.
Ordina per: Versione | Punteggio
EliteBook 800 G5
  • RAM, SSD, and battery are easily accessible and removable.
  • All moving parts, including keyboard, trackpad, and pointing stick are modular and can be independently replaced.
  • The display can be quickly and independently replaced without any unnecessary disassembly.
10
HP ProBook 440 G7
  • The RAM, SSD, battery, and display are easily accessible and removable.
  • Almost all moving parts, including the HDD, trackpad, and fan are modular and can be independently replaced.
  • All screws are standard Phillips and Torx.
9
HP Elitebook x360 1040 G5
  • SSD and battery are easily accessible and removable.
  • Manufacturer provides free user-accessible repair documentation.
  • The device relies heavily on tapes, adhesives and fragile clips to secure components, complicating repairs.
6
MacBook Pro 16" 2019
  • I componenti secondari sono modulari, ma il processore, la RAM e la memoria flash sono saldati alla scheda logica.
  • Colla e/o rivetti fissano la tastiera, la batteria, gli altoparlanti e la Touch Bar, il che rende delicato l'intervento su questi componenti.
  • Il sensore Touch ID è anche l'interruttore di accensione ed è fissato sulla scheda logica, il che complica notevolmente le riparazioni.
Microsoft Surface Laptop 3 15"
  • La batteria incollata tenacemente sarà molto difficile da sostituire quando arriverà (inevitabilmente) il suo momento.
  • Le viti Torx Plus richiedono cacciaviti relativamente rari, ma non sono state un ostacolo per i nostri cacciaviti Torx standard.
  • La procedura di apertura è semplice e diretta, con un progetto intelligente che rappresenta un drastico miglioramento rispetto alle generazioni precedenti.
5
MacBook Pro 13" Two Thunderbolt Ports 2019
  • Le viti di tipo proprietario pentalobe continuano a essere ostili ai riparatori.
  • L'insieme della batteria è ancora solidamente incollato al case, complicando la sostituzione di un materiale soggetto a usura.
  • La RAM saldata limita la possibilità di aggiornamento e la durata nel tempo.
2
HP EliteBook x360 830 G5
  • SSD, RAM, and battery are accessible and removable.
9
HP EliteBook 840 G6
  • The RAM, SSD, and battery are easily accessible and removable.
10
HP EliteBook 830 x360 G6
9
MacBook Pro 15" Touch Bar 2019
  • Il processore, la RAM e la memoria flash sono saldati alla scheda logica. L'esecuzione di riparazioni e aggiornamenti si presenta come qualcosa di ben difficile da attuare.
  • Il gruppo del case superiore, che comprende la tastiera, la batteria, gli altoparlanti e la Touch Bar, è incollato tutto insieme, rendendo difficile pensare alla sostituzione individuale di questi componenti.
  • Il sensore Touch ID svolge anche il ruolo di interruttore ed è accoppiato con il chip T2 della scheda logica. La riparazione di un interruttore d'accensione guasto può rendere necessario l'intervento di Apple oppure di sostituire la scheda logica.
EliteBook 1050
9
EliteBook x360 1030 G3
  • SSD, wireless card, and battery are easily accessible and removable.
6
MacBook Air 13” Retina Display Late 2018
  • La tastiera è integrata nella scocca superiore e quindi richiede uno smontaggio completo per poterci intervenire.
  • L'unità di memorizzazione e la RAM saldate, non aggiustabili e non aggiornabili sono qualcosa di davvero fastidioso su un portatile da oltre 1.300 euro.
  • Molti componenti sono modulari e di facile accesso, compresi porte di interfaccia, ventola e altoparlanti.
3
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
  • Il processore, la RAM e la memoria flash sono saldate sulla scheda logica. Le riparazioni e gli aggiornamenti si possono definire come minimo poco pratici.
  • Il gruppo superiore del case che comprende la tastiera, la batteria e gli altoparlanti è incollato tenacemente, rendendo difficile sostituire separatamente tutti questi componenti.
  • Il sensore Touch ID assolve alla funzione supplementare di pulsante di accensione ed è accoppiato al chip T2 sulla scheda logica. Aggiustare l'interruttore di accensione guasto può richiedere l'aiuto di Apple oppure l'installazione di una nuova scheda logica.
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
  • Il processore, la RAM e anche la memoria flash sono saldati alla scheda logica. Riparazioni e aggiornamenti possono essere considerati (come minimo) per nulla pratici.
  • Il gruppo superiore del case, che comprende la tastiera, la batteria e gli altoparlanti, è incollato insieme. Questo rende impraticabile la sostituzione separata di tutti questi componenti.
  • Il sensore Touch ID funziona anche da pulsante di accensione ed è accoppiato con il chip T2 sulla scheda logica. La riparazione di un interruttore guasto può richiedere l'aiuto diretto di Apple oppure una nuova scheda logica.
Dell Latitude E5270
  • All commonly failing (battery, trackpad buttons, display, keyboard) and upgradable (RAM, SSD) parts are easy to access and replace.
  • Minimal adhesive is used throughout the unit's construction. All fasteners are standard Phillips screws.
  • Overall construction is slightly complicated, but the manufacturer offers clear repair and disassembly instructions.
10
HP EliteBook 840 G3
  • All moving parts, including keyboard, trackpad, and pointing stick are modular and can be quickly replaced.
  • The display is immediately replaceable, without any unnecessary disassembly.
10
Samsung Series 9 15"
  • All screws are Phillips screws.
  • RAM, SSD, and battery are all easily replaced.
  • Relatively flat, modular design means that most components can be replaced quickly without having to remove other obstructions.
9
LG Gram 15"
  • Most components are immediately accessible after removing the lower case cover.
  • RAM and SSD are user-replaceable and parts for upgrades are readily accessible.
  • Battery is also user-replaceable.
9
Acer Predator 17.3"
  • A single latch releases the optical drive—no tools required.
  • A single panel gives access to the SSD, HDD, and two RAM slots.
  • The keyboard is not readily serviceable.
8
Dell XPS 13
  • Manufacturer provides free manuals online.
  • Once you manage to take off the bottom cover, all the parts are pretty easily replaceable.
  • Soldered RAM means you'll never be able to upgrade when things get slow.
7
  • This laptop is not meant to be opened or repaired; you can’t get inside without inflicting a lot of damage.
  • The CPU, RAM, and onboard storage are soldered to the motherboard, making upgrades a no-go.
  • The headphone jack, while modular, can only be accessed by removing the heat sink, fan, display, and motherboard.
0
Retina MacBook 2017
  • The processor, RAM, and flash memory are still soldered to the logic board.
  • A large amount of strong adhesive holds the battery assembly to the lower case .
  • The Retina display is a fused unit with no separate, protective glass. If the display is damaged, it'll be arduous and expensive to repair.
MacBook Pro 13" Touch Bar 2017
  • Il gruppo batteria è completamente, e molto solidamente, incollato al case; questo complica la sostituzione.
  • Le viti di tipo proprietario pentalobe continuano a rendere inutilmente difficile l'apertura del dispositivo.
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016
  • Le viti di tipo proprietario pentalobe rendono inutilmente difficili le operazioni di manutenzione e riparazione.
  • L'intero gruppo batteria è tenacemente incollato al case; questo complica la sostituzione.
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016
MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016
  • La RAM è saldata alla scheda logica. Se non paghi subito l'aggiornamento, rimarrai bloccato per sempre con 8 GB. Non c'è alcuna possibilità di effettuare l'upgrade successivamente.
2
Retina MacBook 2016
  • The battery assembly remains entirely, and very solidly, glued into the lower case.
  • The Retina display is still a fused unit with no separate, protective glass. If the display needs replacing, it'll cost a pretty penny.
Asus Chromebook C202
  • Intuitive, uncomplicated design makes disassembly straightforward and reversible.
  • Modular components means many repairs can be carried out by quickly swapping a failed part.
  • Only Phillips #1 and #00 screws are used.
9
Retina MacBook 2015
  • Proprietary pentalobe screws continue to make opening the device unnecessarily difficult, and new cable routing makes the procedure even trickier.
  • The USB-C port is secured by tri-wing screws, and buried under the display brackets, complicating replacement. Also, being the only port, it will experience more use and wear than a typical single-purpose port.
  • The battery assembly is entirely, and very solidly, glued into the lower case.
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
  • Il gruppo batteria ora è completamente, e molto solidamente, incollato al case; questo complica la sostituzione. In più, la batteria copre le viti che tengono in posizione il trackpad, il che rende impossibile sostituire il trackpad senza prima rimuovere la batteria.
  • Il display Retina e un'unità fusa in un pezzo unico senza il vetro protettivo separato. Se qualcosa si guasta nel display, l'intero gruppo ($$$!) deve essere sostituito.
MacBook Air 13" Early 2015
  • Proprietary screws on the case require the right screwdriver.
  • All the components—including RAM and SSD—are proprietary.
4
MacBook Air 11" Early 2015
  • The outer case is held on with Apple's proprietary Pentalobe screws, so you'll need the right screwdriver to get inside.
  • Just like the screws, all the components—including the RAM and SSD—are proprietary, making replacement parts more difficult to source.
  • Once you get past the outer case, all the major components are fairly easy to access for replacement.
4
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013
  • Il gruppo batteria ora è completamente, e molto solidamente, incollato al case; questo complica la sostituzione. In più, la batteria ora copre le viti e il cavo che tengono in posizione il trackpad. È impossibile sostituire il trackpad senza prima rimuovere la batteria.
  • Il display Retina e un'unità fusa in un pezzo unico senza vetro protettivo. Se qualcosa si guasta nel display, l'intero gruppo ($$$!) deve essere sostituito.
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013
  • Le viti di tipo proprietario Pentalobe ostacolano l'accesso ai componenti interni.
  • Come nel MacBook Air, la RAM è saldata alla scheda logica. Fai il salto a 16 GB fin da subito oppure rassegnati: non c'è verso di aumentare la memoria successivamente.
  • L'SSD di tipo proprietario è cambiato, ha formato PCIe, ma non è ancora un disco standard da 2,5". Ma è su una scheda secondaria separata e speriamo di poter offrire un aggiornamento alternativo in un prossimo futuro.
MacBook Air 11" Mid 2013
4
MacBook Air 13" Mid 2013
4
Dell Inspiron Duo
  • Much of the internal hardware is not only user-replaceable, but is also easy purchased from Dell or a third party vendor.
  • Almost the entire computer can be taken apart with a plastic opening tool (or two) and a Phillips #0 screwdriver.
  • You have to remove the top case to access the battery, which is shameful for a Dell product.
7
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012
  • La batteria è ancora incollata al case superiore del laptop, ma è lievemente meno difficile da rimuovere rispetto al modello da 15".
  • Le viti di tipo proprietario Pentalobe ostacolano l'accesso alle parti interne.
  • La RAM è saldata in superficie alla scheda logica, quindi non è possibile alcun upgrade. Ci saranno sempre e comunque 8 GB di RAM.
2
Asus Zenbook UX32VD
  • All the components are easy to access, with no proprietary screws inhibiting access.
  • The battery is not glued in place, and a person equipped with the right tools can replace it in a matter of minutes.
  • A lot of components were held in place with more adhesive than is necessary.
8
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012
  • Easily removable bottom panel and readily accessible battery, optical drive, hard drive, fans, and RAM.
  • Standard screws were used for all components, save for the battery.
  • Tri-wing screws on the battery require a specialty driver that an average user may not have.
7
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012
  • L'SSD di tipo proprietario non è al momento aggiornabile, perché è simile, ma non identico, a quello dell'Air. È una scheda secondaria separata e speriamo di poter offrire un aggiornamento alternativo in un prossimo futuro.
MacBook Air 13" Mid 2012
4
MacBook Air 13" Mid 2011
  • Opening the bottom cover is quite difficult if you don't have the right screwdriver. It's clear that Apple didn't want people to open their machine.
  • All the components -- including RAM and SSD -- are proprietary, meaning that no off-the-shelf parts will work in it without serious rigging.
4
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011
  • Easily removable bottom panel and readily accessible battery connector allow for easy repair of most components without touching the battery screws.
  • Unibody design allows for easy access of most components with minimal amounts of extra work needed to get to them.
  • Tri-wing screws limit the average person from replacing their own battery.
7
MacBook Air 11" Late 2010
  • All the components -- including RAM and hard drive -- are proprietary, meaning that no off-the-shelf parts will work in it without serious rigging.
4
