Salta al contenuto principale
Buon Natale, stai riparato.
Spandi un po 'di allegria con i nostri doni natalizi preferiti! Abbiamo grandi regali per ogni budget.
Moray Driver Kit
Scopri il nuovo e ultracompatto Kit cacciaviti Moray, il fratello leggermente più grande di Minnow. Con 32 punte, è il kit perfetto da tenere nel cassetto per evitare che le tue cose finiscano nel... cassonetto.
$19.99
Acquista ora
Minnow Driver Kit
Il kit cacciaviti Minnow, nuovi di zecca, è il nostro kit più piccolo di sempre! Riempi la calza con 16 punte di precisione e un cacciavite da 4 mm per aggiustare cose anche fuori casa.
$14.99
Acquista ora
Precision Tweezers Set
Afferra tutto, dalle viti alle sopracciglia, con queste pinzette a sicurezza ESD. Questo set ha tre diverse becchi per tre diverse situazioni: a punta per la precisione, angolati per l'accuratezza e smussati per i carichi pesanti.
$9.99
Acquista ora
Kit strumenti Essential Electronics
Le nostre punte cacciavite e gli attrezzi di apertura più essenziali per lavorare con telefoni, laptop, gioielleria e altre cose di casa.
$29.99
Acquista ora
Head Magnifier
Guarda mamma, senza mani! Dai un'occhiata più da vicino a riparazioni, progetti o artigianato mentre lavori con questa lente d'ingrandimento da testa.
$24.99
Acquista ora
Helping Hands
Le pinzette a coccodrillo trattengono gli oggetti nel corso delle operazioni più delicate. Ottimo per la saldatura!
$8.99
Acquista ora
Screw Extracting Pliers
Queste pinze sono appositamente progettate per salvare la situazione se strappi una vite o ti trovi faccia a faccia con un'infernale serraggio.
$19.99
Acquista ora
T-shirts iFixit
Ostenta la fierezza del riparatore con le magliette iFixit!
$9.99
Acquista ora
Prying and Opening Tool Assortment
Il pacchetto di apertura completo. Questo set contiene strumenti per aprire e far leva, sia con forza sia con delicatezza.
$9.99
Acquista ora
iSclack
L'aggeggio di apertura perfetto per il riparatore della tua vita. Apre facilmente smartphone, tablet e altro senza danneggiare i cavi.
$24.99
Acquista ora
Halberd Spudger
Ovvero spudger pirata. Fa quello che uno spudger standard non può fare: l'uncino è perfetto per scavare e guidare, la lama consente di tagliare alla profondità desiderata.
$2.99
Acquista ora
Spudger
Fai leva con molta più forza con il nostro nuovissimo spudger, realizzato con la nostra miscela speciale di fibre di carbonio superresistenti.
$3.99
Acquista ora
Smart Wrench
Intelligente = regolabile con ganasce super sottili. Va dove altre chiavi non vanno, ottimo per connettori BNC e piccoli dadi e bulloni.
$24.99
Acquista ora
Hurricane Canless Air
Risparmia soldi e produzione rifiuti quando spolveri. L'O2 Hurricane equivale a 1000 bombolette di aria compressa e non è riempito con brutte sostanze chimiche!
$109.99
Acquista ora
Technician's LED Penlight
Risparmia gli occhi con questa torcia a penna di alta qualità, in alluminio, con clip regolabile. Non bastasse, è coperta da una garanzia a vita!
$12.99
Acquista ora
Sugru Moldable Rubber (3 Pack)
Sugru è la colla gommosa modellabile e autoadattabile. Copre le crepe nei display, sigilla i fili esposti e modifica le tue cose preferite per adattarle alle tue esigenze (anche se si tratta di sculture fatte per divertimento).
$11.99
Acquista ora
Never Take Broken Stickers
Gli aggiustatori riparano e conservano. Fallo ben presente, su qualsiasi superficie tu scelga.
$0.99
Acquista ora
Fix the World Sticker
Stai con i costruttori, proteggendoli con un adesivo. Questo è per i ribelli della riparazione.
$0.99
Acquista ora
Digital Caliper
Gioca all'ingegnere dello smontaggio e identifica le viti sconosciute con una misurazione di precisione. Questo calibro misura fino a 0,013 mm.
$24.99
Acquista ora
