Potenzia il tuo diritto alla riparazione
La potenza della saldatura da banco, ovunque tu sia.
Prova un nuovo modo di saldare con la stazione saldante portatile FixHub | Power Series, disponibile ora.
Vuoi regolare le impostazioni FixHub?
Usa l’interfaccia web o scarica la app Android per regolare in modo rapido e semplice la temperatura e altre impostazioni.
Salda alle tue condizioni
Saldatura da banco via USB-C
Ottieni un’efficienza di saldatura superiore in pochi secondi con il riscaldamento rapido e una potenza di 100 W, oltre ai comandi a doppia porta e oltre 8 ore di autonomia della batteria con la centrale elettrica portatile.
Caratteristiche di sicurezza innovative
Lavora in sicurezza grazie a funzioni come protezione alle cadute integrata, standby automatico, cappuccio resistente al calore e design ergonomico per ridurre l’affaticamento delle mani.
Progettato con la riparabilità in mente
FixHub è stato progettato per durare a lungo e per poter essere riparato completamente. Guide passo-passo e parti di ricambio assicurano che la stazione saldante portatile sarà l’unica di cui avrai bisogno.
Personalizza la tua esperienza
Controlla il saldatore smart con la centrale elettrica portatile o collegalo al tuo computer per personalizzare le impostazioni tramite la nostra console web FixHub o l’app Android.
Dicono di noi
“Uno dei miei aspetti preferiti del kit, oltre alla qualità, usabilità e il design attento, è l’approccio iFixit fino in fondo, per cui anche i loro dispositivi sono progettati tenendo a mente lo smontaggio e la riparabilità.”
“Ho saldato per ore in una sola sera solo per testarlo fino in fondo. Il saldatore è così comodo da tenere in mano e usare che è durato più a lungo del mio desiderio di continuare a saldare.”
“Se cerchi qualcosa che dura, senza preoccuparti di non poterlo riparare in futuro, ci fidiamo del marchio iFixit e ci fidiamo delle persone che ci stanno dietro, la loro etica e la qualità dei prodotti che creano.”
Tuffati nei dettagli
In pieno stile iFixit, la FixHub | Power Series è costruita pensando alla durata e alla riparabilità. Vedi le specifiche, la documentazione completa per la riparazione e gli schemi dei circuiti: tutto ciò di cui tu hai bisogno per riparare FixHub da solo!
Come abbiamo creato FixHub
Per la frustrazione di dover tirare fuori una prolunga per riparare l’autoradio, abbiamo deciso di creare il migliore strumento per la saldatura possibile.
Impara a saldare
È il momento di creare una connessione: saldare è più facile di quel che sembra. Saldiamo queste connessioni!
Come abbiamo progettato le punte del saldatore FixHub
