Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'ala del tuo Yuneec Typhoon Q500 4K non funziona a causa di danni, guasti al motore o problemi elettrici? Usa questa guida alla soluzione problemi per aiutarti a capire il motivo.
Ala danneggiata o problemi strutturali
Un impatto fisico, un incidente o l'usura possono causare crepe, piegature o rotture nell'ala, compromettendone la portanza e la stabilità. Per risolvere questo problema, ispeziona attentamente l'ala alla ricerca di danni visibili. Se riscontri crepe, ammaccature o disallineamenti, sostituisci l'ala o riallinea le parti per ripristinarne il corretto funzionamento. Ecco una guida passo guida su come sostituire le eliche.
Guida su come sostituire l'elica.
Malfunzionamento del motore
Ispeziona il motore sull'ala interessata per verificare l'eventuale presenza di danni visibili, usura o ostruzioni. Se il motore non gira o emette rumori insoliti, potrebbe essere necessario sostituirlo. È caldamente consigliato utilizzare la GUI del Q500 per assegnare i motori. L'assegnazione dei motori della GUI del 350QX è eseguita correttamente in modo inverso. Stringi i cavi del motore nell'ordine corretto quando vengono collegati all'ESC. Tutti e quattro gli ESC devono essere cablati in modo uniforme. Forum Yuneec.
Connessione elettrica o guasto dell'ESC
Spegni il drone e ispeziona il cablaggio tra l'ESC e il motore. Cerca cavi allentati o scollegati. Si consiglia di controllare il connettore vicino alla batteria dove è collegato al cavo USB della GUI. Verifica che tutti i connettori siano inseriti correttamente e che non ci siano segni di corrosione o usura. Forum Yuneec.
Juan Sanchez
Membro da: 10/28/24
69 Reputazione
0 guide realizzate
Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024 Membro di Cuesta, Team 10-5, Krynen Fall 2024
CUESTA-KRYNEN-F24S10G5
4 Membri
72 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 174
