Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il controller non si accende
Il controller non si accende quando si preme il pulsante Xbox, il grande tasto "X" centrale.
Batterie scariche
Se il controller non si accende (nessun pulsante si illumina e la console Xbox non rileva la connessione del controller), assicurati che le batterie siano completamente cariche. Per questa operazione, avrai bisogno di 2 batterie AA.
  • Suggerimento: *** Assicurati che le batterie siano inserite correttamente nel controller, facendo in modo che il lato "+" della batteria corrisponda al lato contrassegnato con "+" sul controller e il lato "-" della batteria corrisponda al lato "-" sul controller.
Segui questi passaggi per controllare/sostituire le batterie:
Passo 1: Gira il controller sul retro.
Passo 2: Premi il piccolo pulsante di rilascio. Sembrerà un normale pulsante di espulsione con una linea e una freccia rivolta verso il basso sotto di esso. Il coperchio del vano batterie si sgancerà.
Passo 3: Assicurati che i lati "+" e "-" della batteria corrispondano ai simboli "+" e "-" contrassegnati sul controller. Se il controller continua a non accendersi, passa al passo 4.
Passo 4: Prendi 2 batterie AA nuove e inseriscile rispettando i segni "+" e "-" corrispondenti sul controller.
Parti necessarie: Due batterie AA
I pulsanti o i grilletti sono bloccati
I pulsanti non ritornano immediatamente in posizione di riposo dopo essere stati premuti
Accumulo di sporcizia o residui appiccicosi
La sporcizia può accumularsi con l'uso quotidiano e le fuoriuscite di bibite possono causare un disastro appiccicoso! Consulta la nostra guida per la sostituzione dei pulsanti per rimuovere il rivestimento del controller e accedere ai pulsanti per la pulizia. Una volta esposti i pulsanti, intingi un cotton fioc pulito nell'alcol denaturato e pulisci con cura attorno al pulsante. Lascia il coperchio rimosso finché l'alcol non sarà completamente evaporato, quindi riposizionalo.
Strumenti necessari: Torx T9
Briciole incastrate sotto i pulsanti
Se riesci a vedere pezzi di cibo incastrati tra i pulsanti, prova a usare le pinzette per estrarli. Se le pinzette sono troppo grandi, prova un pennello a punta fine (come un pennello da pittura) o una bomboletta di aria compressa per rimuovere il cibo. Se non riesci ancora a rimuovere le briciole, consulta la nostra guida per la sostituzione dei pulsanti per rimuovere il rivestimento del controller e accedere ai pulsanti. Una volta esposti i pulsanti, usa un pennello a punta fine o una bomboletta di aria compressa per rimuovere le briciole. Dopo aver pulito il cibo, riposiziona il coperchio.
Strumenti necessari: Torx T9, pennello, aria compressa
Le molle dei pulsanti sono rotte
Se ti è caduto il controller, lo hai lanciato contro un muro in un momento di rabbia o se hai giocato in modo intensivo, i pulsanti potrebbero rompersi. Consulta la nostra guida per la sostituzione dei pulsanti per ripararli.
Parti: Coperture pulsanti, copertura D-Pad, grilletti analogici
Il controller non è collegato alla console
La console non riconosce il controller e il controller non si connette.
Il controller non è sincronizzato con la console
Per sincronizzare il controller con la console, accendi la console. Accendi il controller e tieni premuto il grande pulsante home "X" finché le luci della rotella non iniziano a lampeggiare. Sulla console, premi e rilascia il pulsante di connessione: questo pulsante ha l'aspetto di tre sottili frecce rivolte verso sinistra. Entro 20 secondi, premi e rilascia il pulsante di connessione sul controller: questo pulsante è identico a quello sulla console. La luce sull'impugnatura destra del controller lampeggerà mentre si connette alla console. Una volta che il controller è connesso, l'anello centrale attorno al grande pulsante home "X" si illuminerà e rimarrà acceso.
Batterie scariche
Se le batterie sono quasi scariche, ciò può influire sulla potenza del segnale tra il controller e la console. Prova a sostituire le batterie del controller e verifica se ottieni la connessione dopo averlo riacceso.
Parti necessarie: 2 batterie AA
La console deve essere ripristinata
A volte, ripristinando la console, il controller potrebbe connettersi al secondo tentativo. Spegni la console, attendi 30 secondi e riaccendila. Accendi il controller e riprova la sincronizzazione.
Un altro dispositivo wireless sta creando interferenze
I problemi di connettività possono essere legati a un segnale in conflitto. Valuta di spegnere i dispositivi vicini inutilizzati e di ricollegare il controller.
Sono collegati troppi controller
La console Xbox 360 consente di collegare solo 8 controller alla volta. Se sono collegati più di 8 controller, scollega quelli in eccesso. Per scollegare un controller wireless, tieni premuto il grande pulsante home "X" per 3 secondi, quindi seleziona "spegni controller".
Il controller non vibra
Durante il gioco, il controller non vibra.
Le impostazioni di vibrazione non sono abilitate
Non esiste un'impostazione universale per il controllo della vibrazione nelle impostazioni della Xbox 360; tuttavia, la maggior parte dei giochi che utilizzano la vibrazione dispone di impostazioni interne dove è possibile regolare tale funzione.
Il gioco non supporta la vibrazione
Prova innanzitutto a utilizzare un controller diverso e verifica se la vibrazione funziona. Se non si attiva, puoi concludere che il gioco non supporta la vibrazione.
Batterie scariche
A volte, una batteria quasi scarica non è in grado di supportare la vibrazione. Prova a inserire batterie nuove nel controller e verifica se la vibrazione si attiva. Puoi anche controllare l'autonomia della batteria premendo il grande pulsante home "X" e navigando nelle impostazioni del controller. L'autonomia della batteria verrà visualizzata per le batterie del controller.
Il motore di vibrazione è difettoso
Se hai provato tutto quanto sopra e il controller continua a non vibrare, allora il controller ha un motore di vibrazione difettoso. Consulta la "Guida alla riparazione del motore di vibrazione" per riparare il componente nel controller.
Ritardo nell'input (lag)
Stai riscontrando un ritardo tra la console e la ricezione del segnale dal controller.
La sensibilità del controller deve essere regolata
A volte il controller potrebbe essere troppo o troppo poco sensibile, il che può interromperne l'uso. Non esiste un'impostazione di sensibilità universale da regolare, tuttavia la maggior parte dei giochi offre un'opzione per modificare la sensibilità del controller all'interno delle impostazioni di gioco.
lauren paganella
Membro da: 02/15/18
485 Reputazione
4 guide realizzate
USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018 Membro di USF Tampa, Team S16-G5, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S16G5
5 Membri
96 guide realizzate
6 Commenti
My xbox 360 steering wheel isnt turning on and it only works on batteries
Dawid Strazewski - Rispondi Condividi
My Xbox 360 steering wheel controller wheel is not turning, seems to have stuck towards left. The wheel manually turns, but the car just goes only towards left even though I turn the wheel to the right. Anyone has experienced this issue before. Thanks.
Bill - Rispondi Condividi
The wheel does not turn on. The batteries are charged, and in the right polarity. What is this?
Wifi E - Rispondi Condividi
speed wheel wireless xbox controller doesnt want to start even though reciever is on.
James Johnson - Rispondi Condividi
My steering wheel is drive on the left but my won’t drive on the right Xbox 360
Jay'Den Robertson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 10,698
