La luce si spegne da sola
Indipendentemente da ciò che fai, non riesci a mantenere acceso il tuo Nokero Shavano. Prima di smontare tutto, prova alcuni semplici trucchi che potrebbero risolvere il problema.
Copri il pannello solare per schermarlo dalla luce
Puoi testare questo rimedio prima con la tua mano:
1) Accendi la luce premendo il pulsante "ON".
2) Copri completamente il pannello solare con la mano.
3) Se la luce si accende, attendi circa 15 secondi per vedere se si spegne da sola. Se non si accende, segui le linee guida sulla soluzione problemi successive per ulteriori possibili soluzioni.
4) Se la luce non si spegne dopo circa 15 secondi, puoi rimuovere la mano e vedere se si spegne.
5) Se la luce si spegne quando rimuovi la mano, allora hai trovato il problema. Trova un pezzo di carta da fissare sul pannello solare con del nastro adesivo.
6) Quando vuoi lasciare che la luce si ricarichi con la luce solare, puoi rimuovere il pezzo di carta per esporre il pannello solare.
Controlla le batterie
Senza nemmeno saperlo, potrebbe non esserci alcuna batteria nel dispositivo. Oppure, le batterie inserite potrebbero essere scariche.
Segui questi passaggi per controllare le batterie:
1) Svita la copertura protettiva della luce.
2) Una volta rimossa la copertura, pizzica l'anello di plastica che si trovava sotto di essa e rimuovilo.
3) Ora, ci sono due vani per batterie AA su entrambi i lati della lampadina. Guarda attraverso le fessure dei vani batteria per vedere se ci sono batterie all'interno. Se non ci sono batterie, allora hai trovato il problema: ti servono le batterie!
4) Apri i coperchi dei vani batteria inserendo il dito nei semicerchi accanto ai coperchi stessi e tirando verso la lampadina, facendo leva per aprire i coperchi.
5) Una volta aperti i vani batteria, assicurati che le batterie siano posizionate correttamente. Se non lo sono, riposizionale in modo che i poli positivo e negativo siano orientati nella direzione corretta, quindi premi il pulsante "ON" per verificare se il problema è risolto.
6) Se non c'erano batterie nel dispositivo, inserisci 2 batterie AA ricaricabili nuove. Se le batterie erano già presenti, sostituiscile con batterie AA ricaricabili nuove.
7) Premi il pulsante "ON" per vedere se il dispositivo si accende e rimane acceso.
La luce non si accende
Stai per restituire la luce perché non si accende nemmeno. Prima di restituire il dispositivo per un rimborso, prenditi un minuto per verificare alcune semplici soluzioni.
Accendi la luce
La luce non si accende da sola, genio.
Prova a premere il pulsante ON (il pulsante ON è il tasto nero in gomma, grande quanto un pisello, accanto al pannello solare). Se la luce non si accende, prova a premere di nuovo il pulsante ON. Se ancora non si accende, segui le linee guida sulla soluzione problemi successive per ulteriori possibili soluzioni.
Consulta la sezione "Copri il pannello solare per schermarlo dalla luce" all'interno del primo segmento sulla soluzione problemi intitolato La luce si spegne da sola.
Consulta la sezione "Controlla le batterie" all'interno del primo segmento sulla soluzione problemi intitolato La luce si spegne da sola.
Il pannello solare non ricarica la batteria che non si carica
Procurati batterie nuove
Posiziona il dispositivo alla luce solare diretta
Con il dispositivo acceso, posizionalo in un punto che riceva luce solare continua durante tutto il giorno. Assicurati di orientare il dispositivo in modo che il pannello solare sia rivolto direttamente verso il sole.
Assicurati di utilizzare batterie ricaricabili
Affinché questo dispositivo si ricarichi, deve contenere batterie AA ricaricabili. Il pannello solare ricarica le batterie, non la lampadina! Consulta la sezione "Controlla le batterie" all'interno del primo segmento sulla soluzione problemi intitolato La luce si spegne da sola per istruzioni su come controllare e sostituire le batterie del dispositivo.
Esamina il pannello solare alla ricerca di crepe
Se il pannello solare è danneggiato da crepe, è inutilizzabile. Se hai ancora lo scontrino e hai acquistato il dispositivo nelle ultime 2-3 settimane, probabilmente sei fortunato. Dovresti poter restituire il tuo Nokero Shavano per un rimborso o una sostituzione.
La luce sfarfalla continuamente
ACCESO, SPENTO, ACCESO, SPENTO, ACCESO, SPENTO, ACCESO, SPENTO, ACCESO, SPENTO...
Come molti altri problemi di soluzione problemi, questo inconveniente potrebbe essere dovuto a batterie scariche.
Cerca cablaggio allentato o circuiti aperti
A volte, quando i dispositivi elettronici vengono maneggiati in modo brusco o cadono, i fili interni possono allentarsi a causa di una saldatura debole nei circuiti del dispositivo. Nel caso del Nokero Shavano, questa situazione può causare lo sfarfallio della luce, poiché un filo allentato potrebbe oscillare rispetto al suo giunto di saldatura. Ciò provocherà l'apertura e la chiusura ripetuta del circuito quando il dispositivo è acceso.
Per cercare fili allentati, devi smontare il Nokero Shavano. Prima di smontare il dispositivo, puoi provare a scuoterlo delicatamente vicino all'orecchio per ascoltare eventuali parti allentate all'interno, il che potrebbe darti una leggera idea se sia il caso di smontarlo o meno. Tieni presente che scuoterlo vicino all'orecchio non è una procedura di diagnosi definitiva.
Per cercare fili allentati nel tuo dispositivo, segui questi passaggi:
1) Consulta la sezione "Controlla le batterie" all'interno del primo segmento sulla soluzione problemi intitolato La luce si spegne da sola. Una volta seguite quelle istruzioni, procedi al passaggio 2.
2) Trova un cacciavite a mano adatto alle viti che hai appena esposto.
3) Ricordando di tenere traccia delle viti che stai per rimuovere e della loro posizione, inizia a svitare le viti esposte con il cacciavite a mano.
4) Una volta rimosse le viti, apri la parte coperta del dispositivo che ora è allentata. Una volta aperto, il cablaggio del dispositivo dovrebbe essere visibile.
5) Esamina il cablaggio del dispositivo per verificare la presenza di fili allentati o giunti di saldatura rotti. Se trovi un giunto di saldatura senza un filo collegato, allora deve esserci un filo allentato da qualche parte. Allo stesso modo, se trovi un filo allentato, deve esserci un giunto di saldatura isolato da qualche parte. Se trovi uno di questi casi, cerca l'elemento corrispondente. Se hai trovato sia un filo allentato che il rispettivo giunto di saldatura, segui la serie di istruzioni successiva.
Saldare un filo a un giunto
1) Ti serve un saldatore, quindi procuratene uno.
2) Collega il saldatore. Posizionalo su un supporto o in un luogo lontano da materiali combustibili per riscaldarlo.
3) Una volta che il saldatore è caldo, tieni il filo allentato con una mano. Con la mano libera, tocca la punta del saldatore sul giunto di saldatura a cui manca il filo e attendi che la lega saldante si sciolga. Fai attenzione a non sciogliere altri giunti di saldatura.
4) Una volta che il giunto di saldatura isolato si è sciolto, unisci la punta in rame del filo allentato ad esso e tienilo fermo nella lega fusa finché questa non si indurisce.
5) Ora che hai saldato nuovamente il filo allentato al suo posto, riassembla il tuo Nokero Shavano e verifica che funzioni. Sistemare il filo allentato dovrebbe aver risolto lo sfarfallio del dispositivo.
Sbatti le palpebre ogni volta che la luce sfarfalla
Prova a capire l'esatto schema dello sfarfallio della luce. Quando lo hai fatto, sbatti le palpebre ogni volta che la luce sfarfalla e si spegne. Facendo così, non noterai nemmeno che la luce sta sfarfallando. Sembrerà che la luce mantenga un bagliore costante.
Usa la luce per le feste
Con questa luce brillante che sfarfalla continuamente, sarà un'ottima luce stroboscopica. Usa la luce per le feste e gli ospiti non epilettici apprezzeranno il tocco della tua nuova luce stroboscopica.
La luce non si spegne
"Forse devi conoscere l'oscurità prima di poter apprezzare la luce."
- Madeleine L'Engle
Spegni la luce
Sorprendentemente, i produttori di questa luce hanno avuto l'idea ingegnosa di incorporare un pulsante sul dispositivo che spegne la luce.
Questo dispositivo ha due impostazioni di luminosità: Brillante e Meno brillante. Quindi, quando premi il pulsante ON/OFF una volta dopo l'accensione, passerà all'impostazione "Meno brillante". Premi il pulsante ON/OFF ancora una volta per spegnere completamente la luce.
Il pulsante ON/OFF è il tasto nero in gomma, grande quanto un pisello, situato accanto al pannello solare.
Estrarre le batterie
Consulta la sezione "Controlla le batterie" all'interno del primo segmento sulla soluzione problemi intitolato La luce si spegne da sola per seguire i passaggi necessari per estrarre le batterie.
Se la luce ancora non si spegne dopo aver rimosso le batterie dal dispositivo, segui la linea guida successiva.
Copri la luce
Sei fortunato! Questo è il problema che tutti sperano di avere! Energia rinnovabile a propulsione autonoma! Quando vuoi che la luce si spenga, gettaci sopra una vecchia maglietta o qualcosa di simile. Quando vuoi la luce di nuovo "ACCESA", rimuovi semplicemente la vecchia maglietta dalla luce. Voilà! La luce è di nuovo accesa! Nel frattempo, valuta di vendere il dispositivo alla scienza per milioni!
4 Commenti
Thanks for the help! I never would have realized that the solar panel has to be covered to stay on during the day!
-Dick L., (MO)
josh minstra - Rispondi Condividi
they should realy tell u that u need batterys for it to turn on before you buy it. thanks for the help
Brenda W - Rispondi Condividi
Hands down, this is the best troubleshooting guide I've ever seen. Thanks for the help! I didn't know you needed to have the thing on for it to charge.
Frank Schlitz - Rispondi Condividi
This page is crap! Thanks for wasting my time!
Tony Vasquez - Rispondi Condividi
