Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
L'altoparlante non si accende
Indipendentemente da cosa fai, l'altoparlante non si accende.
Batteria scarica o difettosa
Per prima cosa, tieni premuto il pulsante di ripristino. Se non funziona, assicurati che il cavo di alimentazione sia collegato saldamente all'altoparlante e alla presa di corrente. Se l'altoparlante continua a non accendersi, la batteria potrebbe essere scarica. Se la ricarica avviene correttamente, la luce spia CHARGE si illumina in arancione. La ricarica si completa in quattro ore e la luce spia si spegne.
Cavo di alimentazione difettoso
È possibile che il dispositivo non dia segni di vita perché il caricabatterie è guasto. Se nient'altro ha funzionato, controlla se il cavo presenta danni. Potrebbe essere necessario sostituirlo.
Scheda logica difettosa
Se la batteria non si carica, hai premuto il pulsante di ripristino e il cavo di alimentazione non è danneggiato ma non fornisce comunque corrente, il problema potrebbe risiedere nella scheda logica [inserire guida alla risoluzione dei problemi sulla sostituzione della scheda logica].
Connessione Bluetooth non riuscita
Continuo a provare a collegare il dispositivo, ma il Bluetooth non funziona.
Il Bluetooth potrebbe essere spento o i dispositivi sono troppo distanti tra loro
Tieni premuto il pulsante di ripristino. Successivamente, vai nelle impostazioni del tuo dispositivo e assicurati che il Bluetooth sia attivo. Il dispositivo che desideri associare deve essere posizionato vicino all'altoparlante. Quando l'altoparlante è abbastanza vicino al dispositivo da associare, la luce Bluetooth lampeggerà rapidamente in bianco. In caso contrario, tieni premuto il pulsante di associazione finché non emette un segnale acustico e la luce lampeggia rapidamente.
Il dispositivo personale utilizza una procedura di associazione diversa
La procedura per associare i dispositivi può variare. Ad esempio, potrebbe richiedere l'inserimento di un codice sul dispositivo o il contatto fisico tra i due dispositivi. Nel caso di questo altoparlante, il suo nome apparirà nell'elenco di "altri dispositivi" e dovrai cliccare sul nome per connetterti.
L'altoparlante è collegato a un altro dispositivo
Prova a utilizzare il pulsante di ripristino. Se il dispositivo è collegato ma non senti alcun suono provenire dall'altoparlante, verifica che non sia connesso a un altro dispositivo. L'SRS-X55 è in grado di connettersi a più dispositivi, ma riprodurrà l'audio da un solo dispositivo alla volta. Se hai più dispositivi connessi, scollega quelli superflui o rendi il tuo dispositivo desiderato quello principale. Se questo non risolve il problema, la causa potrebbe essere l'antenna Bluetooth [inserire link alla guida di sostituzione dell'antenna Bluetooth].
Il cavo ausiliario non funziona
L'altoparlante non riproduce l'audio quando si utilizza il cavo ausiliario.
Il cavo ausiliario non è collegato saldamente a uno o entrambi i dispositivi.
Collega saldamente il cavo ausiliario a uno o entrambi i dispositivi.
Il cavo ottico potrebbe essere rotto.
Collega saldamente il cavo ausiliario a uno o entrambi i dispositivi. Se ciò non risolve il problema, sostituisci il cavo ausiliario.
L'altoparlante potrebbe non essere compatibile con il dispositivo di riproduzione audio.
Collega saldamente il cavo ausiliario a uno o entrambi i dispositivi. Se ciò non risolve il problema, controlla il numero di anelli sul jack audio. Se sono presenti solo due anelli, il dispositivo non è compatibile. Se sono presenti tre anelli, sostituisci il cavo ausiliario. Se ciò non funziona, il problema potrebbe riguardare la porta del jack audio [inserire link alla guida di sostituzione del cavo ausiliario].
Morgan Smith
Membro da: 01/28/16
1 Reputazione
0 guide realizzate
39 Commenti
Mine didn't turn on, no response whatsoever when trying to power up. Solved it by pressing the reset button in the back with a pin and holding the power button for approximately 30 seconds, then when I hit the power button it worked perfectly.
isorinne - Rispondi Condividi
I tried the 30 seconds reset and voilà the orange light smiled back at me. Thanks to all of you.
Tee Jay - Rispondi Condividi
worked perfect, thanks alot
Fmvrelix - Rispondi Condividi
Thx isorinne worked perfectly!!!!
angelbeauty29 - Rispondi Condividi
Hey i dropped my srs xb2 speaker down, it won't turn on unless it is connected to the charger
Calvin Abhishek - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 69
Tutti i Tempi: 72,674
