La mia Handycam non si accende
Assicurati di aver premuto il pulsante di accensione
Prima di controllare i componenti interni della tua Handycam, assicurati di aver premuto il pulsante di accensione. Il pulsante di accensione si trova all'interno dello schermo LCD.
Batteria scarica
La batteria del dispositivo potrebbe non essere carica. Per caricare la batteria, collega l'alimentatore e il cavo di alimentazione al dispositivo e a una presa a muro. Quando inizia la ricarica, si illuminerà il simbolo che somiglia a un fulmine con una freccia alla fine. Una volta completata la ricarica, lo stesso simbolo si spegnerà.
Se dopo questa operazione la tua Handycam non si accende ancora, significa che il problema non è la batteria.
La batteria della mia Handycam si scarica rapidamente
Disattiva il GPS
Tenere attiva l'impostazione GPS può causare una batteria che si scarica rapidamente. Prova a disattivare l'impostazione GPS quando non la utilizzi. Se provi a farlo e la batteria continua a scaricarsi rapidamente, potrebbe essere necessario sostituirla.
Penso che il mio disco rigido si sia rotto
Appare il messaggio di errore E 31 00
Se sullo schermo appare questo messaggio di errore, significa che dovrai portare la tua Handycam in un negozio di elettronica per far riparare la fotocamera o sostituire il disco rigido del Sony Handycam HDR-XR500 da solo...
1 Commento
Hi, how to find the model for the hard disk inside my Sony Camera HRD-FX500E?
i want to replace with a bigger one, or equivalent, since it shows signs of weakness.
thank you
Didier KEUSCH - Rispondi Condividi
