Salta al contenuto principale
Il telefono non si accende; nessuna luce spia
Pulsante bloccato
È possibile che il pulsante di accensione sia bloccato e che vi sia dello sporco o dei residui dietro di esso. La soluzione migliore consiste nello smontare il telefono e tentare di pulire il punto in cui il pulsante entra in contatto con la scheda logica. Il metodo migliore è utilizzare una bomboletta di aria compressa e spruzzarla nell'area di contatto (dopo aver rimosso il pulsante, ovviamente). Questo rimuoverà molto probabilmente qualsiasi piccolo detrito o polvere senza causare potenziali danni alla scheda logica o ai componenti.
Batteria scarica
Se il pulsante sembra funzionare correttamente, è anche possibile che la batteria sia scarica, esaurita o danneggiata dall'acqua. La prima cosa da fare è controllare l'indicatore acqua sulla batteria per vedere se il problema è dovuto a un danno da liquido. Se non è questo il problema, prova a ricaricare la batteria utilizzando un caricabatterie da parete. Se non funziona, sostituisci la vecchia batteria con una nuova e prova a caricare quella. Una guida sulla rimozione, la sostituzione e il controllo dei danni da acqua sulla batteria può essere trovata [* È possibile che l'intero componente fotocamera sia rotto. Se è così, potrebbe essere meglio sostituire la fotocamera rotta.|qui].
Scheda logica difettosa
Se il telefono è stato immerso in acqua, è possibile che la scheda logica del telefono sia stata danneggiata. Prova ad asciugare completamente il telefono; se non funziona, l'unica soluzione è sostituire la scheda logica.
Display difettoso
Controlla i collegamenti dal display alla scheda logica, assicurandoti che ogni cavo a nastro sia collegato correttamente.
Problemi con il display: schermo e LCD
Schermo incrinato
Se il vetro protettivo dello schermo è incrinato, sarà sufficiente smontare il telefono e sostituire lo schermo in vetro o la copertura anteriore del telefono. Una guida per farlo si trova qui.
Non si accende; luce rossa
Telefono caduto/reset della batteria
È possibile che il software del telefono creda che la batteria sia scarica quando in realtà non lo è. Una soluzione semplice consiste nel provare a estrarre la batteria e caricare il telefono da solo per alcuni secondi, quindi inserire la batteria e caricarli entrambi per circa dieci minuti. Prova ad accendere il telefono dopo questa operazione.
Software/sistema operativo corrotto
È possibile che il telefono sia caduto e abbia subito urti tali da cancellare la memoria. Si può risolvere reinstallando il sistema operativo del telefono.
Nessun audio
Controlla i livelli del volume
Controlla che il volume sia al massimo. Usa il pulsante sospendi/riattiva sul lato del telefono.
Pulsante sospendi/riattiva bloccato
È possibile che ci sia polvere o detriti nascosti nel telefono che bloccano il pulsante sospendi/riattiva. Per risolvere il problema, smonta il telefono, rimuovi il pulsante e usa una bomboletta di aria compressa per soffiare nello spazio dove entra in contatto con la scheda logica per pulirlo. Rimonta il telefono e verifica se questo ha risolto il problema.
Jack audio rotto
Se gli altoparlanti funzionano ma quelli esterni collegati tramite jack audio no, controlla innanzitutto se gli altoparlanti esterni o le cuffie funzionano. Se l'accessorio di terze parti funziona correttamente, allora il jack audio potrebbe essere rotto. Controlla i collegamenti alla scheda logica e, se i collegamenti sono a posto, potresti dover sostituire il jack audio.
Altoparlante rotto
Se il jack audio funziona ma gli altoparlanti no, è possibile che gli altoparlanti siano rotti. Apri il telefono e controlla i collegamenti. Se i collegamenti sono a posto, allora potrebbe esserci un problema con gli altoparlanti. Sfortunatamente, sembrano essere parte integrante del componente principale del telefono (l'intero display LCD e il circuito stampato) e la sostituzione sarebbe così costosa che potresti voler considerare l'acquisto di un nuovo telefono.
Wi-Fi/Bluetooth non funzionante
Danno da liquido
Se sei certo che il Wi-Fi/Bluetooth sia abilitato sul dispositivo, è possibile che il componente stia subendo un danno da liquido. Puoi risolvere il problema sostituendo la scheda Wi-Fi/Bluetooth.
Fotocamera rotta; immagine poco nitida
Obiettivo sporco
Controlla la copertura esterna dell'obiettivo della fotocamera per vedere se c'è un accumulo di sporco o se ci sono graffi.
Componente rotto
È possibile che, in seguito a una caduta, il cavo a nastro che collega la scheda logica alla fotocamera si sia rotto, o che il componente stesso sia danneggiato. L'unico modo per risolvere questo problema sarebbe sostituire la fotocamera. Puoi trovare una guida per la sostituzione di questo componente qui.
Nick E
Membro da: 10/29/13
149 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013 Membro di UMass Dartmouth, Team 1-5, Shastany Fall 2013
UMASSD-SHASTANY-F13S1G5
2 Membri
36 guide realizzate
2 Commenti
Volume. Sometimes. Dissappear. And on restart. It's OK again. Find out what is the problem
Saurabh Agrawal - Rispondi Condividi
Speakers sometimes goes silent on restartnpl again ok please find out what is problem
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 12,212
