Salta al contenuto principale
Problemi di lettura del disco
Inserisci un disco nel lettore ma non funziona.
Il disco è sporco
Ispeziona il disco per verificare la presenza di polvere, impronte digitali o altro materiale. Il disco può essere pulito facilmente utilizzando un panno in microfibra asciutto per rimuovere qualsiasi cosa presente sul disco. Se necessario, puoi inumidire il disco con un panno leggermente umido per facilitare la rimozione del materiale.
Il disco è graffiato
Se riesci a vedere graffi visibili sul disco, puoi provare a pulirlo come descritto nel paragrafo precedente. Un'altra opzione è utilizzare una macchina per la riparazione dei dischi. Questi dispositivi tentano di riempire i graffi in modo che il disco possa funzionare di nuovo. Questo può essere d'aiuto, ma in definitiva, se il disco è danneggiato, non c'è molto da fare oltre ad acquistarne uno nuovo per sostituirlo.
Il laser è difettoso
All'interno del lettore Blu-Ray è presente un laser blu che legge i dati dal disco. Se questo laser non funziona per un motivo o per un altro, non sarà in grado di leggere alcun disco che tenti di riprodurre. Il primo passo da provare è utilizzare un panno in microfibra per pulire il laser, poiché la polvere potrebbe bloccare la luce laser. Il secondo passo sarebbe sostituire effettivamente il laser.
Il lettore dischi è rotto
Un problema comune del lettore dischi è il carrello di caricamento che non si apre. Un altro problema potrebbe essere che il lettore Blu-Ray non fa girare il disco. Questi problemi sono di natura meccanica all'interno del lettore dischi e potrebbero essere riparabili, ma richiederebbero lo smontaggio e un'ispezione attenta dell'unità. Il lettore dischi può anche essere sostituito se una riparazione non è possibile. Assicurati di consultare le guide di riparazione qui.
Il dispositivo si surriscalda
Ogni volta che usi il tuo lettore Blu-Ray, diventa troppo caldo.
Ventilazione del dispositivo scarsa
Si consiglia di tenere il lettore Blu-Ray in un'area aperta dove c'è abbondante flusso d'aria per mantenere il sistema fresco. Non bloccare o coprire le aperture del dispositivo. Inoltre, se il lettore Blu-Ray è posizionato in un'area confinata, come un mobiletto, assicurati che il dispositivo rimanga fresco con una ventilazione adeguata.
La ventola di raffreddamento non funziona correttamente
All'interno del sistema dovrebbe esserci una ventola che impedisce al sistema di diventare troppo caldo. Anche se la ventola non è molto rumorosa, dovresti essere in grado di sentirla quando il dispositivo è in funzione. Se non riesci a sentire la ventola quando il Blu-Ray è acceso, allora potrebbe essere rotta e dovrai smontare il dispositivo per sostituire o riparare la ventola. Per farlo, puoi consultare la nostra guida di riparazione per sostituire la ventola qui.
Eccesso di polvere all'interno del sistema
Se controlli le prese d'aria e scopri che c'è molta polvere intrappolata all'interno, prova a pulirla usando uno straccio o un asciugamano per consentire un miglior flusso d'aria al tuo sistema.
Il dispositivo si blocca
Un'immagine rimane fissa sullo schermo e non cambia quando provi a premere altri pulsanti sul telecomando o sul lettore.
Soluzione comune
Di solito, se un dispositivo elettronico non funziona correttamente, la soluzione migliore potrebbe essere semplicemente riavviare il sistema. Tieni premuto il pulsante di accensione per più di cinque secondi e attendi che si spenga completamente prima di riavviarlo. Un semplice riavvio potrebbe essere in grado di rimettere in carreggiata il lettore e risolvere il problema.
Problema con il disco
Se riscontri che il lettore si blocca frequentemente con lo stesso disco, controlla che il disco sia pulito e privo di graffi. In tal caso, pulisci il disco con un panno in microfibra pulito.
Problema con il sistema
Se nessuna delle prime due opzioni impedisce al lettore Blu-Ray di bloccarsi, potrebbe esserci un problema interno. In tal caso, dovresti smontare in sicurezza il prodotto e ispezionare i diversi componenti per assicurarti che non manchi nulla o che non ci sia nulla di danneggiato.
Assenza di video
"Non appare alcuna immagine sullo schermo. Qual è il problema?"
Collegato
Assicurati che il dispositivo sia collegato all'alimentazione, acceso e che il cavo scelto sia collegato al televisore. Quando si utilizza un cavo HDMI, la luce spia dell'HDMI dovrebbe accendersi.
Ingresso/video corretto
Assicurati che il televisore sia impostato sull'ingresso corretto. Il televisore potrebbe avere più di un ingresso HDMI, quindi assicurati di controllare ogni ingresso HDMI.
Cavo rotto
Se ancora non riesci a ottenere un'immagine, prova a utilizzare il cavo su un dispositivo diverso o a usare un cavo che sai funzionare su questo lettore. Se il cavo non funziona su un altro dispositivo, probabilmente hai bisogno di un nuovo cavo.
Uscita rotta
L'uscita sul lettore potrebbe essere rotta, quindi dovrai sostituirla.
Qualità video scarsa
Stai guardando il tuo film preferito e noti che la qualità del video è orribile e sgranata. Cosa succede?
Potrebbe dipendere dal film stesso
Il problema potrebbe non riguardare il lettore. Molti film presentano effetti di post-elaborazione che fanno apparire la pellicola sgranata. Questo serve a dare una sensazione più "cinematografica". Se sai per certo che il film non dovrebbe apparire sgranato, allora continua a leggere.
Controlla i cavi
Spesso, un problema è causato dalle questioni più semplici. Controlla se tutti i cavi sul retro sono collegati correttamente. Se stai usando un cavo HDMI, assicurati che sia inserito completamente su entrambi i lati. Se stai usando i cavi RCA (rosso e bianco), controlla che siano collegati correttamente (il rosso nel rosso, il bianco nel bianco). I cavi HDMI offrono una qualità migliore, quindi se stai usando cavi RCA, prova a passare a un cavo HDMI.
Assicurati che il televisore supporti la risoluzione 1080p
Non tutti i televisori supportano l'alta risoluzione 1080p. Molti supportano solo 720p, il che potrebbe essere la causa della scarsa qualità video. Alcuni televisori hanno un adesivo che indica la risoluzione supportata. In alternativa, puoi cercare il nome e/o il numero di modello del televisore online per vedere se supporta il 1080p.
Collegamento a un videoregistratore (VCR)
Il collegamento a un videoregistratore collegato a sua volta al televisore potrebbe impedirti di ricevere un'immagine nitida. Assicurati di collegare il lettore Blu-Ray direttamente al televisore per evitare questo problema.
Bassa qualità
Puoi configurare ulteriormente la qualità video premendo il pulsante VIDEO FORMAT sul pannello frontale e regolando la risoluzione da lì. Alcuni dischi Blu-Ray potrebbero avere una qualità inferiore rispetto ad altri, causando una differenza di qualità tra i vari dischi.
Qualità audio scarsa
L'audio del film che stai guardando sembra nascosto dietro un muro oppure non c'è alcun suono.
Utilizzo di un cavo HDMI-DVI
Gli ingressi DVI non supportano l'audio, solo il video. Se vuoi l'audio, puoi collegare un cavo HDMI dal lettore al televisore o utilizzare un cavo analogico rosso/bianco per ottenere il suono.
Ingresso video errato
Assicurati che il televisore sia impostato sull'ingresso o sul video corretto. Potrebbe esserci più di un ingresso HDMI sul televisore, quindi assicurati di impostarlo su quello giusto.
Cavo HDMI difettoso
Il cavo HDMI potrebbe essere difettoso. Se possibile, controlla se funziona con altri dispositivi o prova un cavo diverso sul lettore.
Uscita HDMI difettosa
C'è qualcosa che non va nell'uscita HDMI e deve essere sostituita.
Sam
Membro da: 01/26/14
376 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014 Membro di Cal Poly, Team 9-30, Maness Winter 2014
CPSU-MANESS-W14S9G30
3 Membri
60 guide realizzate
1 Commento
my hdmi output in not accepting the signal.I have been using the RGB instead,I need to fix the hdmi output connection inside the unit………………zebra8488@yahoo.com
gallagher1918 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 2,811
