Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il telefono non si accende
Nonostante la pressione del pulsante END, il telefono non diventa operativo.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende, la batteria potrebbe essere semplicemente scarica. Prova a collegare il caricabatterie al telefono e ad accenderlo ancora una volta. Se il telefono si accende, ma sullo schermo appare "Charging Error" (Errore di ricarica), consulta la sezione "Errore di ricarica" della soluzione problemi.
Display difettoso
È possibile che non sembri succedere nulla perché il display è difettoso. Se il display è difettoso, deve essere sostituito.
Scheda logica difettosa
Se i pulsanti non fanno rispondere il telefono, il problema risiede molto probabilmente nella scheda logica. Sostituisci la scheda logica per risolvere il problema.
Errore di ricarica
Se il telefono si accende, ma sullo schermo appare "Charging Error", potrebbe esserci un problema con la batteria.
Batteria danneggiata dall'acqua
Se la batteria non si carica, potrebbe essere stata danneggiata dall'acqua. Controlla la piccola striscia indicatrice di pH situata sul lato della batteria, indicata dalle frecce. Se la striscia è bianca, la batteria non è danneggiata dall'acqua; se la striscia è rosa, la batteria è danneggiata dall'acqua. Nel caso di una striscia di pH rosa, l'unica soluzione è sostituire la batteria.
Porta di ricarica allentata o difettosa
Se la batteria non è danneggiata, ma il telefono continua a non caricarsi, potrebbe esserci un problema con la porta di ricarica micro-USB sul lato del telefono. La porta di ricarica potrebbe essere semplicemente usurata, arrugginita o piena di polvere. Prova a usare aria compressa o un olio penetrante (come WD-40 ®) per pulire la porta. Se questo non funziona, è probabile che la porta sia difettosa. Poiché la porta micro-USB è collegata alla scheda logica, sarà necessario sostituire la scheda logica.
Errori della tastiera
I pulsanti sulla tastiera si bloccano, sono usurati o mancanti.
Tasti appiccicosi
Se i pulsanti sulla tastiera si bloccano quando vengono premuti, i tasti potrebbero avere una sostanza appiccicosa sopra, come una bibita rovesciata. Rimuovi la tastiera e sostituiscila con una tastiera nuova, oppure pulisci e rimonta la tastiera attuale.
Tasti usurati o mancanti
Se i tasti della tastiera mancano o sono usurati, rimuovi la tastiera e sostituiscila con una nuova.
Il volume non è regolabile
Non è possibile regolare il volume sul telefono.
Pulsanti del volume mancanti
Se uno o entrambi i pulsanti del volume sul telefono mancano, smonta il telefono fino a rimuovere la tastiera e sostituisci i pulsanti esterni nelle posizioni corrette sulla scheda logica.
Connessione della scheda logica difettosa
Se premi i pulsanti del volume e non funzionano, è probabile che i pulsanti interni (situati sulla scheda logica) siano difettosi e richiedano la sostituzione della scheda logica.
Impossibile scattare foto
Non è possibile utilizzare il telefono per scattare foto.
Pulsante fotocamera mancante
Se il pulsante della fotocamera sul telefono manca, smonta il telefono fino a rimuovere la tastiera e sostituisci il pulsante esterno nella posizione corretta sulla scheda logica.
Se premi il pulsante della fotocamera e il telefono non scatta una foto, è probabile che il pulsante interno (situato sulla scheda logica) sia difettoso e richieda la sostituzione della scheda logica.
Malfunzionamento del microfono
Quando parli al telefono, non rileva la tua voce.
Microfono scollegato dalla scheda logica
Il microfono è in realtà un piccolo componente in gomma fissato alla parte inferiore della scheda logica tramite una piccola striscia.
Controlla sotto la porzione del case dove si trova il foro del microfono per vedere se la striscia è ancora collegata. Se non lo è, dovrai sostituire la scheda logica.
Se la striscia è ancora collegata alla scheda logica, ma il componente in gomma non è attaccato alla striscia, la soluzione più sicura è sostituire la scheda logica. Tuttavia, puoi utilizzare una piccolissima quantità di colla ad alta resistenza, come All Purpose Krazy Glue ®, Gorilla Glue ® Super Glue o prodotti correlati. NON usare colla vinilica standard o colla per legno.
Problemi con le cuffie
Il telefono non riproduce l'audio quando le cuffie sono collegate.
Le tue cuffie
A volte, il problema è la qualità delle tue cuffie, non il cellulare con cui stai cercando di usarle. Prova a utilizzare le tue cuffie con un altro dispositivo per verificare che siano funzionanti.
Jack cuffie
Se hai cuffie funzionanti che non funzionano con il telefono, è possibile che il jack cuffie sia difettoso.
Controlla prima che non ci sia nulla che blocchi o ostruisca la porta e nulla che ostacoli il jack da 1/16" delle tue cuffie. Se c'è un'ostruzione, usa un paio di pinzette del kit attrezzi iFixit per rimuoverla. Se c'è polvere all'interno, usa aria compressa o WD-40 ® (o qualcosa di simile) per rimuoverla.
Se questo non funziona, la porta potrebbe non essere funzionale. È necessaria la sostituzione della scheda logica.
Hunter Parker
Membro da: 10/22/15
475 Reputazione
4 guide realizzate
1 Commento
How do you download photos/pictures to computer or disk from a Motorola/Samsung model M360 cell phone? Any help would be greatly appreciated.
Edward McSweeney - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 41
Tutti i Tempi: 1,436
