Salta al contenuto principale
Il cellulare non si accende
Problemi di alimentazione
Il tuo cellulare SGH-A237 potrebbe avere problemi relativi all'alimentazione. La batteria potrebbe essere scarica; in tal caso, collega il caricabatterie al telefono e attendi alcuni minuti prima di provare a riaccendere il dispositivo. D'altra parte, la batteria potrebbe essere difettosa e, nonostante tu abbia provato a caricarla, potrebbe non mantenere la carica. Sarà necessario sostituire la batteria. Infine, se la batteria è in buono stato, il problema potrebbe risiedere nel caricabatterie. Potrebbe non fornire carica in modo efficace alla batteria, lasciando così il telefono senza alimentazione. In questo caso, valuta la sostituzione del caricabatterie.
Display rotto
Il telefono potrebbe accendersi, ma lo schermo non visualizza le informazioni. Se ritieni che il telefono sia attivo, ma lo schermo rimane nero, potresti dover sostituire lo schermo.
Scheda logica difettosa
Anche una scheda logica difettosa può causare questo problema. Le connessioni ai componenti necessari per accendere il dispositivo si trovano sulla scheda logica, pertanto queste connessioni potrebbero essere interrotte. Potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
Segnale debole o assente
Operatore di servizi
Assicurati che il tuo dispositivo sia registrato presso un operatore di servizi attivo (come AT&T o Sprint). Se hai registrato il tuo dispositivo, contatta il servizio clienti del tuo operatore per verificare se sia necessaria qualche azione o se la registrazione dell'account non sia stata completata.
Antenna rotta
Il componente del cellulare che riceve il segnale è l'antenna. L'antenna potrebbe essersi danneggiata o scollegata a causa dell'uso quotidiano, come cadute o altri urti. Sarà necessario sostituire o ricollegare l'antenna.
Se non ricevi segnale, il problema potrebbe risiedere nella scheda logica. In questo caso, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica o controllare la connessione tra la scheda logica e l'antenna.
Nessun audio
Regola le impostazioni del volume
Il telefono potrebbe essere in modalità "silenzioso" oppure l'impostazione del volume potrebbe essere molto bassa. Per regolare il volume, premi i pulsanti +/- situati sul lato del dispositivo. Per modificare l'impostazione della suoneria da "silenzioso", fai riferimento al manuale di istruzioni.
Altoparlante difettoso
Se l'audio continua a non funzionare, potresti avere un altoparlante difettoso. Ciò può accadere a causa dell'uso quotidiano o dell'esposizione all'umidità. Se viene stabilito che questo è il problema, sarà necessario sostituire l'altoparlante.
Se viene stabilito che l'altoparlante non è la causa del problema audio, la scheda logica o la connessione alla scheda logica potrebbero essere difettose. Assicurati che l'altoparlante sia ben collegato alla scheda logica. Se questo non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
La tastiera o diversi tasti sono bloccati o non funzionano
Danni alla tastiera
Sabbia, acqua e altri corpi estranei possono causare danni alla tastiera. Verifica se alcuni tasti possono essere "sbloccati" delicatamente. Potrebbe essere necessario rimuovere i detriti anche da sotto i tasti.
Se la tastiera semplicemente non risponde, la causa probabile è la scheda logica. Danni causati dall'acqua o connessioni difettose possono portare a malfunzionamenti; tali malfunzionamenti richiederebbero la sostituzione della scheda logica.
Display incrinato/rotto
Display incrinato
Se è presente una crepa che attraversa lo schermo, probabilmente sarà necessario sostituire lo schermo LCD.
Display scolorito/difettoso
Se lo schermo è scolorito o il display non funziona correttamente, potresti dover sostituire lo schermo LCD.
Connessioni difettose alla scheda logica causeranno scolorimenti o oscuramenti dello schermo. Ciò accadrà anche nel caso in cui la scheda logica non funzioni correttamente. Controlla le connessioni tra lo schermo e la scheda logica; se sembrano funzionali, potrebbe essere necessario sostituire la scheda logica.
David Hodson
Membro da: 04/13/10
157.240 Reputazione
127 guide realizzate
1 Commento
You state: "you may have to buy a new battery. You may have to buy a new charger." Wow, you guys are like Rocket Scientists! I gues you'll be working on the Next Generation Space Shuttle, right?
What would I ever do without you?
rdelrosso2001 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 3,369
