Salta al contenuto principale
La Samsung S860 è una fotocamera digitale ad alta risoluzione da 8,1 megapixel, dotata di zoom ottico 3x, obiettivo Samsung SHD, schermo LCD da 2,4 pollici e stabilizzazione digitale dell'immagine (DIS).
La fotocamera è alimentata da 2 batterie AA e contiene 11 MB di memoria interna, ma utilizza schede SD di memoria esterna come sistema di archiviazione principale.
Nota: Questa guida alla soluzione problemi copre le risoluzioni rapide per la fotocamera digitale Samsung S860.
La Samsung S860 non si accende
La tua fotocamera non si accende.
Controlla la batteria
Sostituisci le batterie esistenti con una coppia nuova.
Assicurati che le batterie siano orientate correttamente. Con l'obiettivo della fotocamera rivolto verso di te, inserisci una batteria con il polo positivo rivolto verso l'alto nello slot di sinistra. Successivamente, inserisci la seconda batteria con il lato negativo rivolto verso l'alto nello slot di destra.
Dopo aver inserito le batterie, chiudi il coperchio del vano batterie e accendi la fotocamera.
Assicurati di aver premuto correttamente il pulsante di accensione
Premi il pulsante di accensione e tienilo premuto con decisione finché lo schermo non si illumina.
Controlla il coperchio scorrevole della batteria
Per alimentare la fotocamera deve esserci un circuito chiuso. Per ottenerlo, il coperchio scorrevole della batteria ha una piastra metallica fissata su di esso. A volte quella piastra metallica si stacca, anche se il coperchio scorrevole della batteria appare integro. Controlla la presenza della piastra metallica e sostituiscila se manca.
Schermo LCD incrinato
Il tuo schermo LCD da 2,4 pollici è incrinato o frantumato.
Se lo schermo LCD è incrinato, i cristalli nello schermo causeranno una sbavatura del colore e limiteranno la funzionalità. Si consiglia vivamente di sostituire lo schermo LCD in questo caso.
Schermo nero bloccato
La tua fotocamera ha lo schermo nero e sembra che tu abbia una funzionalità limitata o nulla.
Assicurati che la scheda di memoria sia inserita correttamente
Con l'obiettivo della fotocamera rivolto verso di te, fai scorrere il coperchio dello slot della batteria per aprirlo con il pollice.
La parte superiore della scheda di memoria deve essere rivolta verso l'alto. Inserisci la scheda di memoria nello slot.
Chiudi il coperchio dello slot della scheda di memoria/batteria.
Controlla che la scheda di memoria non sia bloccata
Guarda la parte frontale della scheda di memoria.
L'interruttore di blocco deve essere impostato su sbloccato, in posizione rivolta verso l'alto.
Accendi la fotocamera con una batteria completamente carica e senza scheda di memoria
Se funziona, la scheda è danneggiata o ha un virus.
Formatta la scheda premendo il pulsante menu, quindi seleziona formatta scheda.
Scegli una delle opzioni e seleziona OK.
Caricamento delle foto
Inserisci la scheda di memoria direttamente nel computer
Inserisci la scheda di memoria nello slot SD del tuo computer.
Segui le istruzioni visualizzate sullo schermo.
Assicurati che la scheda sia orientata correttamente
Alyssa
Membro da: 04/18/10
7 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010 Membro di Cal Poly, Team 33-72, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S33G72
4 Membri
36 guide realizzate
4 Commenti
The batteries slide metal cover is missing
Jose Aranda - Rispondi Condividi
I have put batteries and charged it for almost a day then too it's turning on as you all said it's all done then too
Pranav Mistry - Rispondi Condividi
And while charging the light is also not turning on
Why is it so blurry the second I turn on the camera, and it won’t focus or get unblurry?
Tamarah Abdullatif - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 99
Tutti i Tempi: 13,839
