Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Nessun audio
Quando provi a riprodurre un disco nel Samsung BD-D5500, non proviene alcun audio dal televisore
Potresti aver selezionato l'uscita digitale errata nel menu delle opzioni audio
Usando il telecomando, vai al menu dell'uscita digitale nella sezione delle opzioni audio. Dopo aver trovato la schermata del menu, se non è presente un'opzione di scansione, prova ciascuna delle opzioni audio elencate finché il televisore non risponde correttamente a una di esse.
Gli altoparlanti del tuo dispositivo di output, come (computer, televisore, qualsiasi dispositivo Samsung BD-D5500), non funzionano o non sono compatibili con il dispositivo
Controlla il dispositivo a cui hai collegato il Samsung BD-D5500 per vedere se c'è un problema con l'altoparlante, collegalo a qualcos'altro e verifica se anche lì ci sono problemi di riproduzione audio. Se è così, potrebbe esserci un problema con il dispositivo a cui hai collegato il Samsung BD-D5500
Il disco non viene riprodotto
Quando il disco viene inserito, non appare alcuna immagine sullo schermo, anche se si tratta di un disco che riproduce video o audio
Il disco potrebbe essere capovolto
Estrai il disco e assicurati che la copertina sia rivolta verso l'alto.
Controlla il codice regionale sul disco e assicurati che sia compatibile con il tuo dispositivo
Se il disco non viene riprodotto, potrebbe provenire da un'altra regione e non può essere riprodotto sul tuo lettore. In questo caso, dovrai ordinare un nuovo disco della stessa regione del tuo lettore.
I dischi potrebbero essere graffiati e impossibili da riprodurre
Il disco potrebbe funzionare se pulito; prova a usare un panno inumidito con acqua e strofina la parte inferiore del disco.
La risoluzione HDMI non funziona con il televisore
Quando provi a riprodurre il disco, le funzionalità HDMI non sono compatibili con il televisore o semplicemente non funzionano con il televisore
Appare una schermata che indica che il televisore non supporta questa risoluzione
- Se ciò accade, consulta le istruzioni del manuale utente del tuo dispositivo su come impostare la risoluzione corretta.
L'uscita HDMI non funziona con il televisore
Non c'è uscita HDMI quando si prova a usare il lettore
Il cavo potrebbe essere allentato o presentare un corto circuito
- Controlla il cavo per verificare la presenza di una connessione difettosa o di corto circuiti
Non è possibile eseguire alcuna operazione con il telecomando
Quando il telecomando viene puntato verso il televisore, non aziona il lettore e non ha funzionalità
Cambia le batterie
- Estrai le batterie attuali e sostituiscile con delle nuove per assicurarti che non si tratti di un problema tecnico.
Spostati più lontano dal lettore Blu-Ray
- Allontanati di almeno 50 cm dallo schermo e verifica se il lettore Blu-Ray risponde al telecomando.
Scarica il microprocessore
- Rimuovi le batterie e tieni premuto un tasto qualsiasi sul telecomando, quindi reinstalla le batterie e riprova.
Il lettore Blu-Ray non si accende
Quando provi a far funzionare il lettore Blu-Ray, non arriva alimentazione al lettore. Non si accende e non vengono visualizzate luci, né viene trasmesso audio o immagini al televisore
Presa difettosa
- La presa a cui è collegato il cavo di alimentazione potrebbe non essere collegata completamente o la presa potrebbe non funzionare. Prova a inserire il cavo completamente nella presa e, se ancora non funziona, prova con una presa diversa.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 2,604
