Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tuo controller wireless N64 SAFFUN presenta drift dello stick analogico? Usa questa guida di soluzione problemi per diagnosticare il motivo.[/summary]
Stick analogico sporco
Sporcizia e detriti possono accumularsi sotto o intorno agli stick analogici; la rimozione dei detriti con questi semplici passaggi può garantire una maggiore fluidità nei movimenti durante i videogiochi.
  • Tira semplicemente verso l'alto lo stick analogico e soffia su di esso per 10 secondi, ruotandolo lentamente contemporaneamente; una volta terminato, spingi nuovamente il tasto verso il basso e continua a ruotare lo stick per altri 10 secondi.
  • Puoi usare un piccolo spazzolino per pulire a fondo il joystick. Muovi il joystick per aprire tutte le fessure e in tutte le direzioni per rimuovere tutta la sporcizia e i detriti accumulati dentro e intorno al joystick.
  • Procurati dell'alcol isopropilico e immergi leggermente un cotton fioc nell'alcol. Passa delicatamente il cotton fioc intorno e dentro il joystick per pulire lo sporco senza danneggiare il controller.
Analogico bloccato
Quando si utilizza un controller per un lungo periodo di tempo, l'analogico può bloccarsi o possono verificarsi ritardi nel gioco a causa dell'uso costante.
  • Con il controller in mano, tieni lo stick analogico nella direzione opposta al problema iniziale segnalato dal movimento nel gioco, premi leggermente verso il basso e tieni premuto per 15-30 secondi. Questo allevierà la pressione accumulata durante l'uso nel tempo nella sede degli stick analogici.
  • Con lo stesso procedimento, agisci ulteriormente ruotando l'analogico per altri 30 secondi con una leggera pressione. Questo ripristino regolato è necessario affinché il controller ricalibri il movimento/le prestazioni durante il gioco.
Questa potrebbe essere solo una soluzione temporanea per alcuni. Se il problema persiste, sarebbe meglio installare nuovi analogici o acquistare un controller nuovo.
Danni da acqua
È abbastanza comune che si verifichino versamenti di liquidi sui dispositivi; quando ciò accade, può influire sulle prestazioni del controller. Le condizioni sottostanti del controller possono essere reversibili se trattate con cura immediata.
  • Posiziona semplicemente il controller su una superficie piana; ora avrai bisogno di un dispositivo in grado di fornire calore immediato a una velocità elevata, come un asciugacapelli o ventole a temperatura regolabile. Tieni il dispositivo, come ho indicato, rivolto verso il controller in direzione degli stick analogici. Mantieni questa posizione per 2-5 minuti per alleviare il problema sottostante.
I liquidi si asciugano a una velocità maggiore grazie alle temperature più elevate nell'atmosfera; sapendo questo, è consigliabile un intervento immediato.
Aspettare troppo a lungo per risolvere un problema causato da un'immersione in acqua o da versamenti di liquidi può essere irreversibile e danneggiare le funzioni motorie all'interno del controller stesso.
Normale usura
L'usura degli stick analogici dovuta all'uso o all'età può causare il drift dello stick.
  • La soluzione a questo problema sarebbe sostituire gli stick analogici sul controller N64 con dei nuovi. Ecco i passaggi per sostituire i vecchi stick analogici con quelli nuovi:
  • Con un cacciavite a croce Phillips, rimuovi le viti sul retro del guscio del controller e quindi rimuovi con attenzione il guscio, facendo attenzione a eventuali cavi a nastro o cavi che devi scollegare.
  • Rimuovi il circuito stampato sul retro del controller. Puoi usare un cacciavite a taglio o il dito per far leva su una clip di lato.
  • Rimuovi il vecchio gruppo joystick estraendo il connettore con il dito o con un cacciavite a taglio.
  • Installa il nuovo joystick.
Seguire questi passaggi assicurerà risultati promettenti.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 64
Tutti i Tempi: 670
