Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La lama ruota fuori centro
Durante l'uso, la lama ruota fuori centro, compromettendo la facilità d'uso
La lama non si riallinea
Un errore trascurato riguardo alle lame, poiché può essere semplice come un disallineamento. Controlla la lama prima dell'uso e assicurati che sia dritta e non allentata. Eseguire questa operazione prima di collegare il dispositivo all'alimentazione assicurerà che la lama si allinei correttamente all'interno della macchina.
La lama ha un collegamento allentato al motore
La lama potrebbe ruotare fuori centro perché non è fissata correttamente al motore. Dopo un uso prolungato, la lama può subire urti ed essere spostata dalla sua posizione. Pertanto, controllare periodicamente il collegamento della lama al motore ridurrà i danni inutili al motore o il fatto che la lama ruoti fuori centro.
La luce LED non si accende
La parte frontale non si accende quando si preme il pulsante
Il dispositivo non è collegato all'alimentazione
Il LED potrebbe non funzionare perché il dispositivo non è collegato alla presa a muro. Controlla che il dispositivo sia collegato alla presa. Se questo non risolve il problema, il cavo potrebbe dover essere sostituito. Dai un'occhiata alla nostra guida per la "Sostituzione del cavo".
Il LED è bruciato
Il LED frontale si è bruciato per un uso eccessivo o per un danno al dispositivo e deve essere sostituito. Consulta la nostra guida per la "Luce LED" per le istruzioni.
La lama si surriscalda
La lama del dispositivo diventa molto calda dopo un uso prolungato
Uso errato degli accessori del dispositivo
Il materiale con cui stai lavorando non è adatto al tipo di lama o all'utensile stesso. I materiali troppo duri causeranno un accumulo di calore per l'utensile.
Uso eccessivo dell'utensile
L'utensile taglia il materiale ma continua a surriscaldarsi. Ciò può essere dovuto a un uso eccessivo generico e può essere risolto mettendo da parte l'utensile e lasciandolo raffreddare. Anche una lama non affilata potrebbe essere la causa; controlla la lama e valuta di sostituirla.
Perdita di grasso dall'utensile
Fuoriesce del grasso dalla testa dell'utensile.
O-ring danneggiato
Ciò potrebbe essere dovuto a un O-ring nella parte inferiore della testa che è rotto o allungato. Se l'O-ring è rotto o allungato, potrebbe causare la fuoriuscita di grasso e dovrà essere sostituito.
Cuscinetti interni danneggiati
Il grasso potrebbe fuoriuscire se c'è un problema con i cuscinetti interni in gomma. Se questi sono danneggiati, potrebbe fuoriuscire del grasso dalla testa. Inoltre, la testa non funzionerà correttamente se ci sono problemi con i cuscinetti interni in gomma. Se è questo il caso, i cuscinetti dovranno essere sostituiti.
Testa incrinata
Una causa della perdita di grasso dalla testa potrebbe essere una crepa. L'utente dovrebbe controllare la presenza di piccole crepe nella testa se fuoriesce grasso. Se viene rilevata una crepa, l'intera testa dell'utensile dovrà essere sostituita.
Memento meccanico ridotto
Il memento meccanico del motore sembra ridotto
Il dispositivo è sporco
Polvere e altri materiali potrebbero essersi accumulati nell'utensile, causando problemi al flusso di elettricità all'interno del motore. Usa dell'aria compressa per pulire il dispositivo.
Le spazzole di carbone nel dispositivo si sono usurate
A causa dell'uso prolungato, le spazzole di carbone potrebbero essersi usurate nel tempo e non garantire più un buon contatto elettrico. Consulta la guida alla sostituzione delle spazzole di carbone.
Il motore nel dispositivo si è usurato
A causa di un sovraccarico estremo e a lungo termine, il motore si è usurato e non è più in grado di produrre una quantità di potenza utilizzabile. Consulta la guida alla sostituzione del motore.
3 Commenti
How do you attach the sander?
Janis Spearman - Rispondi Condividi
I have the rigid jobmax r2851 series b model and the motor seems to work fine but when I connect the attachment it doesn't cut,like it's not even connectedto the bottom part,the motor runs but the attachment doesn't move at all ,is there something missing
Alexius Brooks - Rispondi Condividi
Do you have the little rubber gear nipple? I got my JobMax at a YardSale and had to order a few of those. They are intended to provide a better connection between the base and the head, but are soft-ish rubber, so they are going to wear out.
Aaron Stowell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 58
Tutti i Tempi: 3,586
