Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il rifilatore non si accende
Quando premi il pulsante di accensione, non succede nulla
Il cavo di alimentazione è danneggiato
Un cavo di alimentazione danneggiato può interferire con l'alimentazione del rifilatore. Se il cavo sembra usurato o noti aree di danno specifiche, puoi seguire questa guida di riparazione per sostituirlo.
Il pulsante di accensione è guasto
Un pulsante di accensione difettoso può impedire alla corrente di raggiungere il motore. Segui questa guida di riparazione per sostituirlo.
Il rifilatore si surriscalda
Il rifilatore si surriscalda dopo un breve periodo di utilizzo
Velocità del rifilatore troppo elevata
Questo modello di rifilatore funziona solo a una velocità. Puoi acquistare un accessorio per circa trenta dollari che ti permetterà di modificare la velocità del tuo rifilatore.
Le spazzole di carbone si stanno intasando di segatura
Spegni il rifilatore e lascialo raffreddare. Rimuovi la segatura bloccata nel motore e nelle spazzole di carbone.
Il rifilatore si è spento durante il taglio
Il rifilatore si spegne durante l'uso
È probabile che si tratti di un problema elettrico. Suggeriamo di seguire questa guida di riparazione per sostituirlo o di portarlo da un professionista, data la natura elettrica del dispositivo.
Vedi la sezione “Il rifilatore si surriscalda”.
La ventola di raffreddamento non funziona
Se hai escluso la possibilità che il cavo di alimentazione sia danneggiato e sei sicuro che la punta non si stia surriscaldando, il motore potrebbe non riuscire più a far girare correttamente la ventola di raffreddamento. Segui questa guida di riparazione per sostituire il motore.
Saldatura fusa
Se hai notato un forte odore di bruciato e il rifilatore era caldo, potresti aver fuso una saldatura nei meccanismi interni del rifilatore. Consigliamo di sostituire il rifilatore poiché si tratta di una riparazione ad alto rischio.
Il motore è rotto
Se sospetti che la causa del problema possa essere il motore (dopo aver escluso tutte le altre possibilità), suggeriamo di provare a sostituirlo. Questa guida di riparazione illustrerà in dettaglio la procedura per sostituire il motore.
Il mandrino del rifilatore vibra durante il taglio
Il mandrino vibra e oscilla liberamente durante il taglio
La punta del rifilatore è posizionata male nel mandrino
Controlla che la punta sia fissata completamente all'interno del mandrino e che sia ben stretta e dritta.
Gli elementi di fissaggio si sono allentati con l'uso
Assicurati di utilizzare gli strumenti di riparazione adeguati per stringere tutti i dadi e i bulloni necessari.
Elementi di fissaggio mancanti
Controlla che tutti i componenti necessari siano presenti; in caso contrario, sostituiscili.
Il rifilatore si è acceso per pochi secondi e poi si è fermato
Sei riuscito ad accendere e avviare il rifilatore, ma dopo pochi secondi si è spento da solo
Il rifilatore è sporco
Se all'interno del rifilatore è presente molta sporcizia che impedisce ad alcuni meccanismi di muoversi fluidamente, potrebbe essere necessario smontarlo e pulirlo. Presta particolare attenzione al controllo delle spazzole di carbone nel commutatore.
Il motore è difettoso
Se il motore non funziona correttamente, questo influirà sul rifilatore e su tutti i componenti che lo costituiscono (ad esempio il pulsante di accensione, il rotore, ecc...). Puoi seguire questa guida di riparazione per imparare a sostituire il motore.
Jaymes Ullrich
Membro da: 10/05/16
343 Reputazione
3 guide realizzate
Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016 Membro di Cal Poly, Team 20-7, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G7
4 Membri
72 guide realizzate
2 Commenti
Looks gorgeous
Conor J - Rispondi Condividi
Still looks gorgeous.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 3,308
