Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
La fotocamera non si accende
La fotocamera non risponde all'interruttore di accensione.
Batterie scariche
Rimuovi le batterie e inseriscile nella stazione di ricarica. Se la batteria non si ricarica, prendi in considerazione l'acquisto di una nuova batteria.
Stazione di ricarica difettosa
Collega la batteria alla stazione di ricarica. Assicurati anche che la presa di corrente funzioni. Se la spia non si accende, prendi in considerazione l'acquisto di una nuova stazione di ricarica.
Lo schermo non si accende
Lo schermo LCD non mostra nulla dopo aver acceso la fotocamera.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria sia completamente carica collegandola alla stazione di ricarica. Se la batteria non si ricarica, prendi in considerazione l'acquisto di una nuova batteria.
Impostazione errata
Opzione 1: Accendi la fotocamera > Menu > Riproduzione > Visualizza immagine > Assicurati che sia impostato su ON. In caso contrario, premi “OK” per impostarlo su “ON”.
Opzione 2: Premi nuovamente Menu > Impostazioni > Visualizzazione automatica info > Assicurati che sia impostato su ON. In caso contrario, premi “OK” per impostarlo su “ON”.
Schermo difettoso
Dopo aver caricato la batteria, se lo schermo LCD continua a non accendersi, consulta questa guida per sostituire lo schermo.
Problemi di registrazione audio
La fotocamera non registra il suono.
Ostruzione
Assicurati che non ci sia nulla che blocchi il microfono (come le mani dell'utente o sporcizia accumulata durante l'uso). Si tratta dei tre piccoli fori situati proprio sopra il logo “D3100” sulla parte anteriore della fotocamera.
Problema di impostazioni
Assicurati che sia selezionato “ON” alla voce ‘’Suono’’ in ‘’Impostazioni filmato’’.
Microfono difettoso
Dopo aver verificato che non vi siano ostruzioni che bloccano il microfono e aver controllato le impostazioni, se il suono continua a non essere registrato, consulta questa guida per sostituire il microfono.
La fotocamera non scatta foto
Quando premo l'otturatore non viene acquisita nessuna nuova immagine.
Copriobiettivo
Assicurati che il copriobiettivo sulla parte anteriore della fotocamera sia rimosso. Può sembrare semplice, ma molti utenti trascurano soluzioni banali creando problemi più grandi.
Memoria piena
Valuta l'eliminazione di foto non necessarie o in eccesso. Puoi anche caricare le immagini dalla scheda SD su un computer e poi eliminarle dalla scheda SD. Se non riesci a farlo, prendi in considerazione l'acquisto di una nuova scheda SD.
Pulsante bloccato
Se il pulsante non si muove, potrebbe esserci un'ostruzione che ne impedisce la pressione. Consulta questa guida per pulire l'area attorno al pulsante.
Pulsante dell'otturatore difettoso
Se non ci sono ostruzioni e il pulsante può essere premuto ma non cattura comunque alcuna immagine, potrebbe essere difettoso o scollegato. Consulta questa guida per sostituire il pulsante.
La ghiera di comando non funziona
La ghiera di comando non modifica le impostazioni.
Avvio improprio
Spegni la fotocamera. Estrai la batteria. Questo potrebbe funzionare se si tratta di un evento isolato. Se il problema si ripete, passa alle altre possibili soluzioni qui sotto.
Sporcizia nella ghiera
Potrebbe esserci dello sporco nella ghiera dovuto alla normale usura. Prova a ruotare la ghiera stessa. Questo potrebbe allentare eventuali detriti o corrosione accumulatisi sui contatti.
Reset alle impostazioni di fabbrica
Premi il pulsante “menu” a sinistra dello schermo LCD. Seleziona “menu di ripresa” o “Menu impostazioni”. Scorri verso il basso fino a trovare “Ripristina opzioni di ripresa”. Quindi premi “OK”, seleziona “sì” e premi di nuovo “OK”. NOTA: questo resetterà tutte le tue altre impostazioni personali. Dovrai regolare nuovamente le impostazioni che avevi precedentemente modificato.
Jet Mejia
Membro da: 09/26/16
686 Reputazione
3 guide realizzate
USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016 Membro di USF Tampa, Team 14-1, Eyestone Fall 2016
USFT-EYESTONE-F16S14G1
3 Membri
36 guide realizzate
30 Commenti
my card reader not working and it not a year yet...
weekes18 - Rispondi Condividi
Thanks a mil - doing the factory reset did the trick for my command dial not working!
Eddie Barnard - Rispondi Condividi
My flash is working on light but not working in the dark even i have make the setting for several times..what is the problem and the solution?
zanaria3 - Rispondi Condividi
The images when i capture , its become half black and half images , can i know why it could happen?
Noor Muhamad Azim - Rispondi Condividi
When I take a picture all the white bits in the photo flash black and white
strongarm123 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 26
Ultimi 30 giorni: 150
Tutti i Tempi: 19,568
