Salta al contenuto principale
Il Motorola V325 è un telefono dal design "a conchiglia", dotato di VZ Navigator - l'ultima offerta di rete di Verizon al momento del rilascio (il primo trimestre del 2006).
Il telefono non si carica
Il telefono non si carica.
Telefono bloccato
Se il telefono si blocca durante il collegamento del caricabatterie, spegnilo semplicemente prima di caricarlo. Tieni presente che dovrai spegnere il telefono ogni volta che lo carichi.
Caricabatterie non autorizzato
Se il telefono visualizza "caricabatterie non autorizzato" quando il caricabatterie è collegato, prova a ricollegarlo e il problema dovrebbe risolversi.
Circuito di ricarica difettoso
Se il telefono non si carica e non presenta nessuno dei problemi sopra elencati, potrebbe avere un circuito di ricarica difettoso. Consulta la guida di riparazione su questo sito per risolvere il problema.
Sostituzione scheda logica Motorola V325
Le opzioni del menu delle luci di notifica sono scomparse
Il menu delle luci di notifica del telefono non ha opzioni oltre a "nessuna".
Se il menu delle luci di notifica del telefono aveva originariamente delle opzioni ma sono scomparse, puoi farle riapparire collegando il caricabatterie e selezionando poi il menu delle luci di notifica. Se non funziona, prova a riavviare il telefono. Se tutto il resto fallisce, il telefono potrebbe richiedere un aggiornamento software. Gli aggiornamenti software possono essere eseguiti gratuitamente presso un negozio Verizon.
Il telefono non si accende
Il telefono non si accende.
Batteria scarica
Se il telefono non si accende, potrebbe esserci un problema con la batteria. La batteria potrebbe essere scarica o difettosa. Carica completamente la batteria, quindi verifica se riesci ad accendere il telefono. Se il telefono continua a non accendersi, la batteria è difettosa e deve essere sostituita. La batteria può essere acquistata in qualsiasi negozio Verizon.
Collegamento della batteria errato
Se il telefono non si accende, la batteria e il telefono potrebbero non essere collegati correttamente. Verifica che la batteria sia inserita correttamente nel telefono. Fai clic sul link sottostante per vedere il corretto collegamento di una batteria.
http://s1.guide-images.ifixit.com/igi/qJ...
Circuito stampato/scheda ricetrasmittente difettosi
Se il telefono non si accende dopo aver provato gli altri metodi sopra descritti, potresti avere un circuito stampato o una scheda ricetrasmittente difettosi. Consulta la guida di riparazione su questo sito per sostituire il circuito stampato o la scheda ricetrasmittente, nota anche come scheda logica.
L'auricolare ha poco o nessun audio quando è collegato
L'audio proveniente dall'auricolare è molto debole o inesistente.
Collegamento dell'auricolare allentato
Se non ricevi audio o l'audio è molto basso durante l'utilizzo di un auricolare, il jack audio potrebbe non essere inserito completamente. Verifica se è inserito fino in fondo provando a spingerlo ulteriormente. Se non entra più, è collegato correttamente.
Presa jack difettosa sulla scheda ricetrasmittente
Se l'auricolare continua a ricevere poco o nessun audio dopo aver provato la soluzione sopra descritta, il telefono potrebbe avere un jack audio difettoso. Consulta la guida di riparazione su questo sito per sostituire la scheda logica.
La funzione di vibrazione del telefono non funziona
Il telefono non vibra più quando riceve chiamate mentre l'impostazione di vibrazione è attiva.
Motore di vibrazione difettoso
Se il telefono non vibra quando riceve chiamate, il motore di vibrazione o il suo gruppo è difettoso. Il motore di vibrazione è molto difficile da sostituire (richiede la dissaldatura delle connessioni saldate) e potrebbe essere necessario portarlo in negozio per farlo riparare.
Minh Tran
Membro da: 01/15/10
2 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010 Membro di Cal Poly, Team 4-15, Forte Winter 2010
CPSU-FORTE-W10S4G15
5 Membri
96 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,649
