Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop può subire frequenti blocchi del sistema, arresti improvvisi, scomparsa delle unità in Esplora file di Windows o errori di tipo “No Boot Device Found”. Nei casi più gravi, l’SSD non viene rilevato dal BIOS o il sistema continua a riavviarsi ciclicamente durante l'avvio. Questi sintomi indicano spesso problemi di connessione dell’SSD, conflitti firmware, thermal throttling, corruzione dei file o un guasto incipiente dell'unità.
SSD allentato o non collegato correttamente
A volte l’SSD potrebbe non essere inserito completamente nel suo slot, causando la perdita intermittente di connessione all'unità durante l'avvio o il normale utilizzo. Per risolvere, spegni completamente il laptop e scollega l'alimentatore. Rimuovi la cover posteriore e individua con attenzione l’SSD. Sollevalo delicatamente dallo slot e controlla la presenza di polvere o disallineamenti attorno al connettore. Reinserisci l’SSD tenendolo leggermente inclinato e premilo con decisione finché non scatta in posizione. Stringi la vite di montaggio per fissarlo, quindi riassembla il laptop e riaccendilo. Una volta inserito correttamente, l’SSD dovrebbe apparire nel BIOS e i blocchi dovrebbero cessare.
Firmware o driver SSD obsoleti
In alcuni casi, i blocchi o il congelamento del sistema si verificano perché l’SSD utilizza un firmware obsoleto o il sistema utilizza un driver di archiviazione datato non più stabile. Per risolvere, avvia il laptop e apri Lenovo Vantage oppure visita il sito ufficiale di supporto Lenovo. Da qui, controlla la disponibilità di aggiornamenti firmware specifici per l’SSD e di aggiornamenti per il driver Intel Rapid Storage Technology (IRST), se il tuo dispositivo ne fa uso. Scarica e installa tutti gli aggiornamenti disponibili, quindi riavvia il sistema per rendere effettive le modifiche. Una volta aggiornato il firmware, l’SSD solitamente funziona in modo più affidabile.
Configurazione di archiviazione BIOS errata
Se la modalità di archiviazione del BIOS cambia dopo un aggiornamento o un ripristino del sistema, l’SSD potrebbe smettere di essere rilevato nonostante sia fisicamente integro. Per correggere il problema, riavvia il laptop e premi F1 per accedere al menu di configurazione del BIOS. Vai alla scheda Storage o Configuration e conferma che la modalità dell'unità sia impostata su AHCI, necessaria per la maggior parte degli SSD in questo sistema. Dopo aver salvato le modifiche, riavvia il laptop e verifica se il sistema si carica correttamente. Se l’SSD continua a non apparire, il ripristino delle impostazioni predefinite del BIOS spesso risolve il conflitto.
Thermal throttling o surriscaldamento dell’SSD
Un SSD che si surriscalda durante un uso intenso potrebbe ridurre le proprie prestazioni o spegnersi temporaneamente per proteggersi, causando blocchi o riavvii improvvisi. Per risolvere il problema, spegni il laptop e rimuovi la cover posteriore per accedere all’SSD. Ispeziona l'area di raffreddamento attorno all'unità e rimuovi polvere o detriti che bloccano il flusso d'aria. Assicurati che il pad termico o il dissipatore dell’SSD sia ancora a pieno contatto con il controller. Se il pad è usurato o secco, sostituirlo migliora l'efficienza del raffreddamento. Un flusso d'aria e un raffreddamento adeguati impediscono all’SSD di surriscaldarsi e diventare instabile. Segui la guida all'assemblaggio della ventola per sostituire la ventola se guasta o se è necessario sostituire la pasta termica.
Guasto dell’SSD (usura o guasto del controller)
Nel tempo, gli SSD si usurano naturalmente a causa dei cicli di lettura e scrittura ripetuti, e un controller difettoso può causare blocchi anche se l'unità appare ancora nel BIOS. Per verificare, avvia Windows ed esegui una diagnostica SMART utilizzando Lenovo Vantage o CrystalDiskInfo. Se l'unità segnala avvisi sullo stato di salute, un numero elevato di settori riallocati o letture di temperatura anomale, se ne consiglia la sostituzione. L'installazione di un nuovo SSD e la clonazione o la reinstallazione del sistema operativo solitamente risolvono il problema. Segui la guida alla sostituzione dell'SSD.
Alimentazione insufficiente o problemi alla batteria
Occasionalmente, i blocchi dell’SSD si verificano perché il laptop non fornisce un'alimentazione costante all'unità, specialmente quando la batteria interna è debole o instabile. Per diagnosticare il problema, prova a utilizzare il laptop collegato all'alimentazione CA. Se il problema non si verifica più, la batteria interna potrebbe non fornire una tensione sufficiente sotto carico. Reinserire o sostituire la batteria solitamente risolve l'instabilità. Garantire una fonte di alimentazione stabile permette all’SSD di mantenere una connessione costante. Se devi sostituire la batteria, segui questa guida.
Connettore SSD o slot della scheda madre danneggiati
Se il connettore dell’SSD o lo slot sulla scheda madre si danneggiano nel tempo, anche un SSD perfettamente funzionante potrebbe disconnettersi periodicamente. Per controllare, rimuovi l’SSD e ispeziona il connettore alla ricerca di crepe, pin piegati o allentamenti. Se anche un altro SSD non funziona nello stesso slot, il problema risiede probabilmente nella scheda madre. In tal caso, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 11
Ultimi 30 giorni: 57
Tutti i Tempi: 364
