Il tuo portatile Lenovo IdeaPad U530 Touch si blocca su una schermata nera prima di raggiungere il desktop? I portatili Lenovo IdeaPad U530 Touch sono soggetti a una serie di problemi che potrebbero causare il blocco su una schermata nera. Controlla le seguenti possibili cause per identificare e risolvere il problema.
Driver della scheda grafica difettoso
Se il tuo portatile Lenovo IdeaPad U530 Touch è bloccato su una schermata nera durante l'avvio, potrebbe esserci un problema con il driver della scheda grafica o con un altro componente interno del computer. Prima di smontare il computer, ci sono altri metodi da provare.
Tieni premuto il pulsante di accensione del portatile finché il computer non si spegne. Tieni premuti i tasti ‘Shift’ e ‘F8’, premi nuovamente il pulsante di accensione e continua a tenere premuti i tasti ‘Shift’ e ‘F8’ finché sullo schermo non viene visualizzato “Attendere”. Successivamente, dovrebbe apparire una schermata di recupero. Se vedi di nuovo una schermata nera, riprova i passaggi precedenti.
Dalla schermata di recupero, seleziona ‘Vedi opzioni di riparazione avanzate’ —> ‘Risoluzione dei problemi’ —> ‘Impostazioni di avvio’ —> ‘Riavvia.’ Il computer dovrebbe riavviarsi nella schermata Impostazioni di avvio. Seleziona ‘Abilita modalità provvisoria.’ Il portatile dovrebbe riavviarsi e consentirti di accedere utilizzando la modalità provvisoria.
Una volta effettuato l'accesso, apri il menu Start e cerca ‘Gestione dispositivi.’ Espandi la scheda ‘Schede video’ e fai clic con il tasto destro sulla tua scheda grafica. Seleziona ‘Disinstalla’ e segui le istruzioni per completare la disinstallazione. Quindi, riavvia il computer e prova ad accedere normalmente.
Hard disk difettoso
Se la tua macchina continua a mostrare una schermata nera all'avvio, l'hard disk del portatile potrebbe dover essere sostituito.
Per sostituire l'hard disk del computer, segui la guida di riparazione della scheda madre del Lenovo IdeaPad U530 Touch fino al passaggio 7, dove all'utente viene indicato di rimuovere tutti i collegamenti alla scheda madre. L'hard disk è collegato direttamente al controller del disco della scheda madre del computer.
Domande poste da altre persone a riguardo
- U530 HDD replacement + "trained servicers" guide from C-Net
- Lenovo IdeaPad black screen on startup
- Stuck on startup screen
- Why is my laptop screen going blank?
- Laptop black screen. Help!
- laptop getting power but no display?
- Black Screen with Power and lights
2 Commenti
The same problem happened to me after I disassembled and reattached the RAM.
I cleaned the RAM pins firmly but carefully (without touching the components) with an eraser and it worked. Please check this video: https://www.youtube.com/watch?v=hEd_7nmW...
Mu Akc - Rispondi Condividi
Shift + F8 worked for fixing my black screen on my Lenovo 330 woohoo!! Thank you!!!!!!!!!!
Mich Spins - Rispondi Condividi
