Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Tastiera/Tasti non rispondenti
I tasti della tastiera non rispondono, sono rotti o mancanti.
Driver della tastiera non aggiornato o difettoso
La tastiera potrebbe non rispondere a causa di un problema software. Lenovo fornisce uno strumento di diagnostica per la tastiera che può aiutarti a correggere eventuali driver difettosi. Puoi trovare lo strumento qui.
Tastiera difettosa
Se l'intera tastiera non risponde, potresti avere un problema hardware. Prova a sostituire la tastiera con questa guida: Sostituzione tastiera Lenovo G780
Tasti bloccati
Se il tasto non può essere premuto ed è bloccato, potrebbe esserci qualcosa sotto di esso che ne impedisce la pressione. Per risolvere il problema, rimuovi il tasto e controlla se c'è qualcosa incastrato sotto. Anche pulire la superficie potrebbe essere d'aiuto. Una volta fatto, riposiziona il tasto scattandolo in sede.
Il computer si surriscalda regolarmente
Mentre il computer esegue attività che richiedono molte risorse, il dispositivo si surriscalda e si spegne senza notifica.
Eccesso di polvere nelle prese d'aria o nelle ventole
La polvere può ostruire le ventole e le prese d'aria causando il surriscaldamento del dispositivo. Ispeziona le prese d'aria sul dispositivo. Se sono ostruite dalla polvere, usa un nebulizzatore ad aria compressa per pulirle.
La ventola non si attiva o non funziona
Se la ventola del computer non si attiva quando dovrebbe, potrebbe esserci un malfunzionamento hardware nella ventola. Sostituisci una ventola difettosa con questa guida: Sostituzione ventola di raffreddamento Lenovo G780
Porte USB 3.0 non funzionanti
Il computer non riesce a connettersi con altri dispositivi tramite le porte USB 3.0, oppure le connessioni USB 3.0 falliscono in modo intermittente.
Driver USB 3.0 difettoso o non aggiornato
La porta USB potrebbe non funzionare a causa di un driver difettoso. Scarica la versione più recente qui.
Il computer non si avvia durante l'accensione iniziale
Il computer visualizza un messaggio di errore invece di caricare il sistema operativo.
RAM insufficiente
Il computer potrebbe non avere abbastanza RAM, causando il fallimento dell'avvio. Questo si nota anche quando il computer si blocca durante attività che richiedono molta memoria.
Puoi installare della RAM sul computer per risolvere questi problemi.
Guasto/Sostituzione della batteria
"Il computer non si carica o perde rapidamente autonomia della batteria."
Il computer non mantiene più la carica
Se il computer perde rapidamente autonomia della batteria o richiede il caricabatterie per funzionare, la batteria potrebbe essere esaurita. Sostituisci la batteria con questa guida: Sostituzione batteria Lenovo G780
Caricabatterie difettoso
Per prima cosa, prova una presa diversa. Se il computer continua a non caricarsi, il caricabatterie potrebbe essere difettoso. Se possibile, prova un altro caricabatterie.
Batteria difettosa
Se il computer continua a non caricarsi, potrebbe esserci un problema alla batteria. Puoi sostituire la batteria con l'aiuto di questa guida: Sostituzione batteria Lenovo G780
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 16
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 1,142
