Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il computer non si accende
Il portatile non mostra alcun segno di accensione o non risponde al tentativo di accensione.
Batteria difettosa
Il dispositivo è collegato alla corrente ma la batteria non si carica
Se il dispositivo si accende solo quando l'alimentatore è collegato, a prescindere dal tempo di ricarica, allora la batteria è danneggiata. Sostituisci la batteria utilizzando questo tutorial.
Alimentatore difettoso
Assicurati che l'alimentatore del dispositivo sia collegato correttamente e che stia caricando. Se il portatile non mostra segni di ricarica e l'alimentatore è inserito, allora l'alimentatore è difettoso. Potresti dover prendere in considerazione l'acquisto di un alimentatore sostitutivo per il tuo dispositivo.
Il computer non si avvia
Il portatile si accende ma non carica il sistema operativo o mostra un messaggio di errore.
Unità a stato solido (SSD)
Se il dispositivo si blocca frequentemente durante il normale utilizzo, se spesso non è possibile leggere o scrivere file, se i programmi vengono eseguiti lentamente, se l'unità diventa di sola lettura o se il file system necessita di una riparazione, allora l'unità a stato solido potrebbe dover essere riparata o sostituita.
Utilizza questo controllo diagnostico di Lenovo per risolvere i problemi del dispositivo e verificare se l'unità SSD necessita di una riparazione.
RAM
Se il tuo Lenovo si blocca frequentemente, rallenta durante l'uso, si riavvia o mostra costantemente la schermata blu della morte, il problema potrebbe essere la RAM. Potresti dover sostituire o aggiungere ulteriore RAM al dispositivo. Fai riferimento a questo tutorial su PC World per determinare se la RAM è la causa dei tuoi problemi.
Puoi anche utilizzare questo controllo diagnostico di Lenovo per risolvere i problemi del dispositivo e verificare se la RAM necessita di una riparazione.
Il dispositivo si surriscalda
Se il dispositivo si surriscalda costantemente, indipendentemente dalla quantità di utilizzo, potrebbe avere un sistema di raffreddamento o una ventola di raffreddamento difettosi.
Polvere nelle bocchette/ventole
Per risolvere questo problema, prova a pulire le bocchette e le ventole con aria compressa.
Nessuna visualizzazione
Lo schermo del tuo Chromebook non mostra nulla, pur sapendo che il portatile è acceso.
Schermo/display disabilitato
Assicurati che il display non sia stato disabilitato accidentalmente. Per riabilitare il display, premi il tasto “Fn” nell'angolo inferiore della tastiera e quindi premi “F2”.
Se questo non risolve il problema, assicurati che il computer non sia in “modalità proiettore”. Per farlo, riporta il computer su “Solo computer” ripetendo l'istruzione precedente un'altra volta, ma questa volta tieni premuto il tasto Windows e poi premi “P” due volte.
Video distorto
L'immagine video del dispositivo è distorta, scolorita, confusa o sfocata.
Risoluzione errata
Per verificare se il video sta funzionando a una risoluzione errata, prova a fare clic destro sul desktop e a selezionare “Risoluzione schermo”. La risoluzione ideale per il Lenovo Chromebook 100s è 1366 x 768 pixel.
Driver video obsoleto
Se alcune immagini e/o video sfarfallano, appaiono confusi, sfocati o cambiano colore in modo errato, la causa più probabile del problema è un driver video obsoleto. Per aggiornare il driver video del tuo dispositivo, vai su questo sito e scarica il driver video appropriato verificando il sistema operativo corretto.
Audio non udibile o distorto
Hai difficoltà a sentire o ascoltare i suoni sul tuo computer.
Altoparlanti difettosi
Innanzitutto, assicurati che la sorgente del suono (ad es. file mp3 o video con audio, ecc.) non sia la causa della scarsa qualità sonora. Una volta escluso questo, se la qualità del suono è ancora molto bassa o risulta attutita, potresti dover cambiare gli altoparlanti del portatile.
Jack cuffie allentato
Prova l'audio attraverso gli altoparlanti del computer, poi provalo utilizzando le cuffie. Se l'audio risulta distorto solo durante l'ascolto tramite le cuffie, il jack audio o le cuffie stesse potrebbero essere difettosi o allentati. Un audio che va e viene è spesso segno di un jack cuffie allentato, quindi assicurati che il jack audio sia inserito completamente nel computer.
Driver altoparlante obsoleti
Potresti dover aggiornare il driver, che può essere installato o aggiornato online sulla pagina del Chromebook Lenovo. Vai su Pannello di controllo --> Gestione dispositivi --> Controller audio. Fai clic sulla scheda audio e fai clic su “Aggiorna driver”. Seleziona il driver aggiornato, quindi riavvia il computer.
Tastiera errata/non rispondente
I tasti della tastiera rispondono in modo errato, non rispondono affatto o alcuni tasti sono rotti o mancanti.
Imposta il layout e la lingua della tastiera corretti
Se non hai il layout di tastiera corretto, perché la tastiera è impostata male o i tasti non fanno quello che dovrebbero fare, o semplicemente vuoi cambiare il layout; puoi cambiarlo/controllarlo facendo clic su Start --> Pannello di controllo --> Lingua. Questo ti mostrerà quale lingua e quale layout sono installati sul portatile. Assicurati che la lingua del tuo Paese sia installata correttamente.
Quando una lingua è installata, puoi andare sulle impostazioni delle "opzioni" (situate a destra della lingua sullo schermo), dove troverai il "metodo di input". Dovrai cambiare il metodo di input se non corrisponde alla tua tastiera. Fallo facendo clic su "aggiungi un metodo di input", selezionando il layout di tastiera corretto e infine facendo clic su "aggiungi". Una volta aggiunto un layout di tastiera, rimuovi i layout di tastiera errati.
Tastiera completamente non rispondente
Controlla le impostazioni nel pannello di controllo facendo clic su Start --> Pannello di controllo --> Tastiera per assicurarti che sia selezionata la tastiera corretta del Lenovo 100s Chromebook 11IBY; in caso contrario, selezionala. Se la tastiera è collegata e continua a non rispondere, potresti dover sostituire l'intera tastiera.
Alcuni tasti sono bloccati
Se non riesci a premere determinati tasti perché sono bloccati, rimuovi il tasto e controlla se c'è qualcosa al di sotto che impedisce la pressione. In tal caso, rimuovi l'oggetto sotto il tasto e riposizionalo nella posizione originale.
Tasti rotti/mancanti
Se alcuni tasti mancano o sono rotti, dovrai acquistarne di nuovi e sostituirli.
Milton Perez
Membro da: 03/09/17
630 Reputazione
5 guide realizzate
USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team S7-G2, Cagle Spring 2017
USFT-CAGLE-S17S7G2
Membro di 1
60 guide realizzate
1 Commento
I think my screen may be disabled, but my keyboard doesn't have an “fn" or “f2" key. What do I do?
bigtyme316 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 50
Tutti i Tempi: 4,416
