Salta al contenuto principale
Codici di errore dell'asciugatrice Kenmore Elite
Le asciugatrici moderne, come la Kenmore Elite HE3, sono dotate di display elettronici che mostrano messaggi di errore quando si verifica un problema con un componente o un pezzo è guasto. Di seguito è riportata una diagnosi dei codici di errore che potrebbero apparire sulla tua asciugatrice:
PF (Power Failure)
Questo errore indica un'interruzione di corrente durante il ciclo dell'asciugatrice. Premi il pulsante di arresto per pulire il display. Se riscontri frequenti interruzioni di corrente con la tua asciugatrice, controlla il cavo della presa elettrica. I pezzi di ricambio, se necessari, includono il cavo di alimentazione.
F01 (Guasto alla scheda madre elettronica principale)
Questo errore indica che la scheda madre elettronica principale è guasta. Scollega l'asciugatrice dall'alimentazione per 10 minuti, quindi ripristina la corrente. Se il codice di errore si ripresenta, sostituisci la scheda madre elettronica principale.
F02 (Guasto alla tastiera o all'interfaccia utente)
Se un pulsante sulla tastiera rimane bloccato su uno dei controlli dell'interfaccia utente, vedrai questo codice di errore. Se il pulsante non può essere sbloccato, sostituisci il gruppo di controllo dell'interfaccia utente.
F20 (Guasto al relè del riscaldatore)
Questo errore suggerisce che il relè del riscaldatore sulla scheda madre elettronica principale è guasto. Spegni l'asciugatrice e sostituisci la scheda madre elettronica principale.
F22 & F23 (Guasto al termistore di uscita)
Questi codici di errore indicano un sensore della temperatura (termistore) di uscita elettricamente in circuito aperto. Spegni l'asciugatrice, usa un multimetro e controlla la resistenza del termistore/sensore della temperatura (10.000 ohm). Sostituiscilo se è difettoso.
F24 & F25 (Guasto al termistore di ingresso)
Questi codici indicano un sensore della temperatura (termistore) di ingresso elettricamente in circuito aperto o in cortocircuito. Spegni l'asciugatrice, usa un multimetro e controlla la resistenza del termistore/sensore della temperatura (50.000 ohm). Sostituiscilo se è difettoso. Nota: il termistore di ingresso fa parte del termostato di alta sicurezza su questa asciugatrice.
F28 & F29 (Guasto al sensore di umidità)
Questi codici di errore suggeriscono un problema con il sensore di umidità. Spegni l'asciugatrice e controlla il cablaggio sul sensore di umidità sia visivamente che con un multimetro. Sostituisci il sensore di umidità se necessario.
F30 (Flusso d'aria in uscita limitato)
Questo codice di errore suggerisce un flusso d'aria in uscita limitato. Pulisci eventuali lanugini dal filtro a rete, rimuovi l'accumulo di ammorbidente dal filtro se necessario e libera da eventuali blocchi di lanugine il sistema di scarico dell'aria.
F31 (Bassa tensione L2)
Questo codice di errore indica che il ramo L2 dell'alimentazione a 240 volt è inferiore a 30 volt. Controlla e ripristina gli interruttori automatici per l'asciugatrice se necessario. Scollega l'asciugatrice dall'alimentazione e quindi controlla i collegamenti dei cavi di alimentazione sul terminale. Sostituisci il cavo di alimentazione se è danneggiato. Controlla l'alimentazione a 240 volt dell'asciugatrice.
F70 & F71 (Nessuna comunicazione tra ECB e UICB)
Questo errore indica una mancanza di comunicazione tra la scheda madre elettronica (ECB) e il gruppo di controllo dell'interfaccia utente (UICB). Scollega l'asciugatrice dall'alimentazione e controlla i cablaggi tra la ECB e la UICB sia visivamente che con un multimetro. Se i collegamenti sono a posto, potrebbe essere necessario sostituire la scheda madre elettronica principale e i gruppi di controllo dell'interfaccia utente.
F72 - F78 (Guasto al gruppo di controllo dell'interfaccia utente)
Questi codici di errore indicano un guasto al gruppo di controllo dell'interfaccia utente. Scollega l'asciugatrice dall'alimentazione e controlla i collegamenti dei cablaggi tra i gruppi dell'interfaccia utente sia visivamente che con un multimetro. Controlla i collegamenti dei cablaggi tra la scheda madre elettronica principale e i gruppi dell'interfaccia utente visivamente e con un multimetro. Se i collegamenti dei cablaggi sono a posto, potrebbe essere necessario sostituire uno o entrambi i gruppi di controllo dell'interfaccia utente.
Matt Zieminski
Membro da: 02/23/15
50.469 Reputazione
28 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.954 guide realizzate
24 Commenti
What does E4 error code mean on an electric kenmore elite dryer mesn
Dicktrottier@yahoo.com - Rispondi Condividi
The E4 error typically indicates that the appliance is only receiving 110 volts instead of the required 220 volts. To address this, begin by pulling the dryer forward and removing the back access panel where the power cord connects. Inspect the junction block to ensure there are no visible signs of damage or short circuits. If everything appears normal, proceed to test the power supply using a multimeter. Measure the voltage between the two outer power wires at the terminal block; ideally, you should register 220 volts. If not, consider resetting the power breaker or seek assistance from an electrician.
Matt Zieminski - Rispondi Condividi
My dryer plays its song to signal the end of the cycle but the drum is still spinning and instead of an error code, I get a rectangular image of dashes that rotate. Any ideas what this can be?
Alicia Thornton - Rispondi Condividi
It's likely that the rotating blinking lights you're seeing in the display indicate that the Wrinkle Prevent feature is active. This function keeps the dryer tumbling after the cycle finishes, but without applying heat, to prevent wrinkles from forming on your clothes. When you activate Wrinkle Prevent by pressing the corresponding button on the control panel, the display will show a countdown of the remaining cycle time. Once the cycle is complete, the lights will blink in a circular (or rectangular) pattern.
To turn off Wrinkle Prevent, just press the Wrinkle Prevent button again until the indicator light turns off.
What does code 5E or SE mean on the Kenmore HE dryer model 110.85091400
Michael Maine - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 39
Ultimi 30 giorni: 185
Tutti i Tempi: 18,282
