Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si ricarica
L'Insignia Flex non si ricarica quando è collegato al caricabatterie.
Caricabatterie difettoso
Se il tablet non si ricarica usando il caricabatterie attuale, il problema potrebbe essere proprio quest'ultimo. Carica il Flex con un altro caricabatterie, nuovo o usato, ma di cui sia accertato il funzionamento. Se il Flex continua a non ricaricarsi con l'altro caricabatterie, allora probabilmente non è quello la causa del problema. Vedi sotto per altre possibili cause.
Porta di ricarica difettosa
Se il Flex non si ricarica con un altro caricabatterie, nuovo o usato, di cui sia accertato il funzionamento, allora la porta di ricarica del Flex potrebbe essere difettosa e necessitare di sostituzione. Valuta di sostituire la porta di ricarica autonomamente o di cercare l'aiuto di un professionista.
Batteria difettosa
Se il Flex si accende quando è collegato al caricabatterie inserito nella presa a muro, ma non si accende quando viene scollegato, potresti avere una batteria difettosa. Questo significa che la batteria non è più in grado di mantenere la carica senza essere collegata al caricabatterie. Valuta di sostituire la batteria usando questa guida.
Lo schermo non risponde
L'Insignia Flex non risponde quando tocchi lo schermo.
Tablet non acceso
Se lo schermo non risponde, dovresti innanzitutto assicurarti che sia acceso. Se non è acceso, tieni premuto il pulsante di accensione per cinque (5) secondi per accendere il tablet.
Tablet non carico
Se il tablet non si accende quando tieni premuto il pulsante di accensione, potrebbe non essere carico. Collega il tuo Flex al suo caricabatterie. Attendi circa 10 minuti prima di tentare di accenderlo. Quando il Flex è carico, tieni premuto il pulsante di accensione per cinque (5) secondi per accendere il tablet.
Schermo difettoso
Se lo schermo continua a non rispondere al tocco dopo esserti assicurato che il Flex sia acceso e completamente carico, potrebbe esserci un problema con il display che potrebbe essersi verificato in seguito a un danno al tablet. Valuta di sostituire lo schermo usando questa guida.
Il tablet non si accende
Dopo aver premuto il pulsante di accensione, il Flex non si accende.
Tablet non carico
Se provi a tenere premuto il pulsante di accensione sul tablet e non succede nulla, l'Insignia Flex potrebbe aver esaurito la batteria. Prova a collegare il tablet a un caricabatterie e lascialo caricare completamente. Questa operazione potrebbe richiedere fino a 8 ore.
Batteria difettosa
Se il tablet non si carica durante la giornata e continua a non accendersi, allora potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Questo potrebbe essere dovuto a una moltitudine di problemi, tra cui una batteria scarica che deve essere sostituita. Valuta di sostituire la batteria usando questa guida.
Scheda madre difettosa
Se hai deciso di sostituire la batteria dell'Insignia Flex e il problema del tablet che non si accende persiste, allora è probabile che si tratti di un problema più grave riguardante la scheda madre del dispositivo. Valuta di sostituire la scheda madre usando questa guida.
Il tablet non riproduce l'audio
Durante la riproduzione di musica sul tablet, non esce alcun suono dagli altoparlanti.
L'audio è disattivato
Se non senti alcun suono provenire dal tablet, l'audio potrebbe essere disattivato. Prova a premere più volte il pulsante del volume sul lato sinistro del tablet finché non è regolato al livello desiderato. Se hai difficoltà a trovare il pulsante per alzare il volume, sul retro del tablet ci sono i simboli “+” e “-” per aiutarti a distinguere i due pulsanti del volume.
Altoparlante difettoso
Dopo aver provato a regolare il volume e esserti assicurato che l'impostazione audio sia corretta, se continui a non sentire alcun suono, il dispositivo potrebbe essere stato esposto all'acqua, causando danni da liquido o un distacco del cablaggio. Valuta di sostituire l'altoparlante usando questa guida.
La fotocamera non funziona
Quando usi la fotocamera, non succede nulla.
Lente sporca o ostruita
Quando apri l'applicazione della fotocamera e lo schermo appare nero, la lente della fotocamera potrebbe essere sporca o bloccata da qualcosa. Prendi un panno umido o un tovagliolo e pulisci la lente per assicurarti che sia pulita. Una volta pulita, apri di nuovo l'applicazione della fotocamera per vedere se riesci a ottenere un'immagine nitida.
Fotocamera difettosa
Se pulisci la fotocamera e continui a non vedere nulla sullo schermo, la fotocamera potrebbe avere problemi software. È un inconveniente comune che dovrà essere riparato. Valuta di sostituire la fotocamera usando questa guida.
0 Commenti
