Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se una o entrambe le batterie non raggiungono il tempo di volo medio di 18 minuti quando utilizzi il tuo Holy Stone HS720E, segui questa guida alla soluzione problemi.
La batteria non si carica correttamente
Se la batteria è in carica, potrebbe esserci un problema che coinvolge l'hub di ricarica o il collegamento del caricabatterie.
Hub di ricarica
  • Un modo per capire se l'hub di ricarica non funziona è verificare se si illumina quando viene collegato. Se l'hub non si accende, dovresti valutare di sostituirlo se vuoi che la batteria del tuo drone si ricarichi.
Collegamenti del caricabatterie
  • C'è la possibilità che il caricabatterie non sia collegato completamente al drone o che non sia inserito del tutto nella presa. Assicurati che ci sia un collegamento saldo tra il caricabatterie e la batteria del drone per confermare che si ricarichi.
Ostruzione del collegamento
Se la batteria è carica ma non si blocca in posizione, potrebbero esserci dei detriti all'interno della porta di ricarica o della batteria del drone.
  • Usa una bomboletta di aria compressa, o qualcosa di simile, per pulire la porta e rimuovere tutto ciò che potrebbe impedire il collegamento.
Cablaggio interno scollegato
Se la batteria è inserita e il drone non si accende ancora, potrebbe esserci un problema all'interno del drone.
  • Per visualizzare il cablaggio interno del drone, devi rimuovere la scocca. All'interno potrai osservare qualsiasi cablaggio difettoso che potrebbe essere presente. Cerca fili scollegati, sfilacciati, bruciati o aggrovigliati.
Danni alla batteria
Controlla se ci sono segni di danni alla batteria stessa. Le batterie danneggiate potrebbero influire notevolmente sulle prestazioni del drone ed è estremamente pericoloso volare con esse.
Danni fisici
  • Se la batteria o anche il drone stesso dovessero cadere/schiantarsi, la batteria dovrebbe essere esaminata, monitorata attentamente e, se necessario, smaltita correttamente.
Danni da acqua
  • Se il drone/batteria entra in contatto con l'acqua, la batteria non dovrebbe essere utilizzata e il drone dovrebbe essere controllato per verificare la presenza di ulteriori danni.
Batteria usurata
  • Se il drone viene utilizzato costantemente, le batterie inizieranno a usurarsi. Ciò può essere determinato da un calo del tempo di volo del drone.
Per risolvere uno qualsiasi di questi problemi, dovrai ordinare una batteria sostitutiva.
Daniel Martins
Membro da: 10/18/24
215 Reputazione
Una guida realizzata
UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-3, Konn Fall 2024
UMASSD-KONN-F24S2G3
4 Membri
36 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 427
