Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il laptop non si accende
Il laptop non risponde quando premi il pulsante di accensione.
Alimentatore difettoso
La batteria potrebbe non ricevere corrente dall'alimentatore. Collega l'alimentatore a una presa funzionante e controlla se la spia è accesa. Se non lo è, l'alimentatore è difettoso e dovrai acquistarne uno sostitutivo.
Batteria difettosa
Se hai confermato che l'alimentatore funziona, collegalo al laptop. Se il laptop si accende solo quando è collegato alla presa, la batteria è difettosa. Sostituisci la batteria usando questa guida.
Il laptop è lento
Il laptop impiega molto tempo a caricare file e programmi.
Troppi file o programmi aperti
Il laptop potrebbe eseguire troppi file o programmi contemporaneamente. Prova a chiudere i file o i programmi non necessari che sono attualmente aperti. Per chiudere una finestra specifica, seleziona la “x” rossa nell'angolo in alto a destra dello schermo.
RAM insufficiente
Se il laptop è lento mentre esegui file o programmi necessari, potrebbe non avere abbastanza RAM installata. Aggiungi o sostituisci la RAM usando questa guida.
Spazio insufficiente sul disco rigido
Se ricevi messaggi di errore che indicano che il disco rigido sta esaurendo lo spazio, il laptop potrebbe essere più lento. Prova a eliminare file o programmi non necessari. Se hai bisogno di più spazio, dovrai sostituire il disco rigido con uno più capiente. Sostituisci il disco rigido usando questa guida.
Disco rigido difettoso
Se il disco rigido produce rumori di graffi durante il funzionamento, potrebbe essere soggetto a un guasto meccanico. Sostituisci il disco rigido usando questa guida.
Velocità del disco rigido insufficiente
Se il disco rigido non è danneggiato, potrebbe semplicemente funzionare alla sua massima velocità possibile. Potrebbe essere necessario sostituire il disco rigido con uno più veloce. Sostituisci il disco rigido usando questa guida.
Il laptop si blocca inaspettatamente
Il laptop si blocca e deve essere riavviato regolarmente.
RAM insufficiente
Il laptop potrebbe non avere abbastanza RAM installata per eseguire determinati file o programmi senza bloccarsi. Aggiungi o sostituisci la RAM usando questa guida.
L'immagine sullo schermo è errata o assente
L'immagine sullo schermo del laptop è scura, distorta, scolorita, sfocata o completamente assente.
Impostazioni dello schermo errate
Lo schermo potrebbe caricare correttamente l'immagine, ma le impostazioni attuali potrebbero rendere difficile la visualizzazione. Per immagini scure, regola la luminosità o la retroilluminazione usando i tasti funzione sulla tastiera. Per immagini distorte, regola le proporzioni. Per regolare le proporzioni del display, vai nelle impostazioni del computer e seleziona le impostazioni dello schermo per accedere ai relativi controlli. Per immagini scolorite, regola colore, tonalità, gamma o tinta (disponibili nelle impostazioni dello schermo). Per immagini sfocate, regola la nitidezza (nelle impostazioni dello schermo). Per immagini assenti, regola il contrasto (nelle impostazioni dello schermo).
Lo schermo non riceve corrente
Né la retroilluminazione né il display si accendono. In questo caso, il display potrebbe non ricevere abbastanza energia dal laptop. Prova a caricare il laptop, potrebbe essere scarico. Se il laptop è acceso ma il display rimane nero, il display potrebbe essere danneggiato internamente e il gruppo schermo principale deve essere sostituito. Per sostituire il gruppo schermo principale, segui questa guida.
Schermo danneggiato
Se lo schermo del laptop è visibilmente danneggiato (incrinato, deformato, ecc.), ciò influirà sull'immagine. Sostituisci lo schermo usando questa guida.
Schermo difettoso
Se lo schermo del laptop non è visibilmente danneggiato, potrebbe comunque essere difettoso. Sostituisci lo schermo usando questa guida.
Il lettore CD non legge il disco
Il lettore CD del laptop contiene un disco, ma il sistema lo vede come vuoto.
Disco difettoso
Controlla se il disco è incrinato o presenta graffi. In tal caso, il disco potrebbe essere troppo danneggiato perché la lente del lettore CD riesca a leggerlo. Prova a usare lo stesso disco con un altro dispositivo. Se non viene letto neanche lì, il disco è difettoso e deve essere creata o acquistata una copia nuova.
Lettore CD difettoso
Se il lettore non legge alcun disco, allora è difettoso. Sostituisci il lettore CD usando questa guida.
Il lettore CD non si apre o non si chiude
Il carrello del lettore CD non si apre o non si chiude correttamente quando premi il pulsante di espulsione.
Pulsante di espulsione difettoso
Se il lettore CD è chiuso, dovrai premere il pulsante di espulsione forzata. Spegni il laptop e prendi una graffetta aperta. Individua il piccolo foro accanto al pulsante di espulsione e inserisci l'estremità della graffetta direttamente all'interno. Se il lettore CD si apre, il pulsante di espulsione è difettoso. È consigliabile sostituire il lettore CD piuttosto che continuare a forzare l'apertura e la chiusura del carrello. Sostituisci il lettore CD usando questa guida.
Se un lettore CD chiuso non si apre dopo aver premuto il pulsante di espulsione forzata, il lettore è difettoso. Sostituisci il lettore CD usando questa guida.
Zachary Simao
Membro da: 03/08/19
423 Reputazione
2 guide realizzate
1 Commento
Problem with booting up. Message pops up stating error with HD. Self repair will not fix it. I have a a "Universal Drive Adapter." It will not work with this HD. Need a new Adapter for these laptop HD.
fdm558218 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 762
