Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il tablet non si accende
Il tablet non risponde o non mostra alcun segno di accensione.
Cavo di ricarica difettoso
Assicurati che il tablet sia collegato all'alimentatore e che l'alimentatore sia inserito nella presa a muro. Lascia caricare il dispositivo per almeno 30 minuti. Se continua a non rispondere, prendi in considerazione l'acquisto di un nuovo alimentatore.
Pulsante di accensione rotto
Assicurati che il tablet sia completamente carico. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione con decisione per 10 secondi. Se il dispositivo continua a non accendersi, potrebbe essere necessario sostituire il pulsante di accensione.
Batteria che non si carica
Il cavo di alimentazione non funziona correttamente e il dispositivo non si carica.
Hardware difettoso
Se l'alimentatore continua a non caricare il dispositivo, ripristina l'hardware. Premi e tieni premuto il pulsante di accensione con decisione per 10 secondi finché il dispositivo non si spegne. Attendi un minuto e poi riaccendi il dispositivo.
Tablet lento/non rispondente
Le animazioni rispondono troppo lentamente all'attività dell'utente.
Spazio di archiviazione pieno
Riavvia il dispositivo. Se il ritardo persiste, elimina i file di grandi dimensioni che potrebbero occupare troppo spazio di archiviazione.
Troppe schede aperte
Il dispositivo potrebbe eseguire troppe applicazioni non necessarie contemporaneamente. Chiudi tutte le schede che non stai utilizzando o che non usi da un po'.
Touch screen poco sensibile
Il touch screen è lento o non risponde bene all'attività dell'utente durante l'uso in modalità tablet.
Schermo sporco
Assicurati che non vi sia polvere o sporcizia sullo schermo che impedisca la risposta del dispositivo al tocco dell'utente. Se lo schermo appare sporco, puliscilo con un panno in microfibra.
Troppe applicazioni in esecuzione
Il dispositivo potrebbe essere lento a causa di un eccesso di applicazioni o schede. Assicurati di chiudere le app e i programmi non necessari se stanno causando rallentamenti dello schermo. Se i problemi persistono, ripristina l'hardware.
Il dispositivo non si connette al Bluetooth
Il dispositivo non si connette a un altro dispositivo Bluetooth, oppure la connessione è debole.
Dispositivo Bluetooth esterno non in modalità “abbinamento”
Assicurati che il dispositivo Bluetooth sia completamente carico e acceso. Assicurati che il dispositivo Bluetooth sia supportato dal Pixel Slate. Spegni il Bluetooth e riaccendilo. Assicurati che il dispositivo Bluetooth esterno non sia connesso a un altro dispositivo e che sia in modalità abbinamento.
Dispositivo Bluetooth troppo lontano
Avvicina i due dispositivi e allontana il dispositivo Bluetooth da altre connessioni wireless. Chiudi tutte le applicazioni e le schede non necessarie sul Pixel Slate. Se i problemi persistono, contatta il produttore del dispositivo a cui stai cercando di connetterti e richiedi ulteriore assistenza.
Consumo della batteria in modalità sospensione
La percentuale della batteria del dispositivo diminuisce quando viene lasciato in modalità sospensione per un certo periodo di tempo.
Il dispositivo deve essere caricato
Assicurati che il tablet sia collegato all'alimentatore e che l'alimentatore sia inserito nella presa a muro. Assicurati che le applicazioni o i programmi non necessari siano chiusi.
Sono necessari aggiornamenti
Se il dispositivo esegue un aggiornamento durante la modalità sospensione, il Pixel Slate subirà un calo significativo della percentuale della batteria. Assicurati che il dispositivo sia aggiornato alla versione più recente prima di utilizzare la modalità sospensione per un periodo di tempo prolungato.
Ryan S
Membro da: 04/18/19
416 Reputazione
0 guide realizzate
Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019 Membro di Cal Poly, Team S2-G5, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S2G5
4 Membri
60 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 55
Tutti i Tempi: 4,782
