Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Odore di bruciato durante l'uso
Un insolito odore di bruciato proviene dall'asciugacapelli.
L'asciugacapelli si surriscalda
Durante l'uso, premi il pulsante blu 'Cold Shot' per circa 10 secondi durante la sessione di asciugatura per evitare che il dispositivo si surriscaldi troppo. Se l'asciugacapelli continua a surriscaldarsi, spegnilo e scollega la spina; lascialo raffreddare per circa 10 minuti.
Condotti dell'aria ostruiti
Con un panno in microfibra, passa delicatamente sopra la protezione del filtro nella parte inferiore del dispositivo. Dove il punto rosso della protezione del filtro si allinea con il punto bianco sull'impugnatura, ruota la protezione verso sinistra per allineare il punto rosso con il punto delineato sull'impugnatura. Tira la protezione del filtro verso il basso attorno al cavo di alimentazione. Lascia riposare il dispositivo per almeno 10 minuti prima di testarlo di nuovo.
Luci lampeggianti
Tre luci bianche o tre luci rosse lampeggiano sull'asciugacapelli.
Scheda elettronica difettosa
Utilizzando un multimetro a corrente alternata, posiziona il multimetro per misurare se la tensione in ingresso e in uscita è corretta. Se la tensione non è la stessa, è difettosa e dovrà essere sostituita con una nuova.
Il filtro è sporco
Usa un panno in microfibra e spazzola la copertura del filtro sulla parte inferiore dell'asciugacapelli. Una volta pulito l'esterno, rimuovi il filtro utilizzando questa guida e passa il panno e la spazzola sull'interno del filtro. Rimetti la copertura del filtro sull'asciugacapelli e collegalo alla presa, controllando se il rumore è tornato normale. Se l'asciugacapelli è ancora insolitamente rumoroso, rimuovi nuovamente la copertura del filtro e usa uno spazzolino da denti per pulire più accuratamente l'interno del filtro. Quindi collega nuovamente l'asciugacapelli testando se il rumore è migliorato. Se il rumore non è migliorato, rimuovi nuovamente la copertura del filtro e pulisci con un panno in microfibra umido.
Mancata accensione
Nessuna delle luci lampeggia e l'interruttore di accensione non accende il dispositivo.
L'interruttore di accensione è sporco
Scollega il dispositivo e usa un bastoncino di cotone imbevuto di alcol denaturato per pulire bene il pulsante di accensione. Muovi il pulsante avanti e indietro, pulendo l'alloggiamento mentre il pulsante viene acceso e spento.
La tensione di alimentazione non è nell'intervallo corretto
Assicurati che l'intervallo di tensione del paese in cui hai acquistato il dispositivo sia lo stesso del paese in cui lo stai utilizzando.
Fonte di alimentazione spenta
Testa altri utilizzi dell'alimentazione nella stessa stanza del dispositivo spegnendo e accendendo l'interruttore della luce. Una volta appurato che la corrente nella stanza funziona, collega il cavo di alimentazione a una presa diversa per testare nuovamente l'alimentazione del dispositivo.
ALCI scattato
Collega il dispositivo a una presa funzionante e premi il pulsante giallo 'Test'. Una volta che il pulsante rosso 'Reset' è uscito, scollega il dispositivo dalla presa. Mentre è scollegato, premi il pulsante rosso 'Reset'. Collega nuovamente il dispositivo a una presa funzionante e testa di nuovo l'alimentazione.
Temperatura dell'aria troppo calda
La temperatura dell'asciugacapelli è troppo calda e fastidiosa.
Il filtro è sporco
Pulsante della temperatura rotto
Controlla le tre luci LED situate sul retro dell'asciugacapelli. Ci sono tre modalità: una luce rossa per un'asciugatura delicata, due luci per un'asciugatura normale (80°C/176°F), tre luci per un'asciugatura rapida (100°C/212°F). Controlla il pulsante della temperatura per verificarne il corretto funzionamento. Il pulsante potrebbe non funzionare correttamente ed essere bloccato sull'impostazione di calore alto. Rimuovi la cover posteriore dell'asciugacapelli per controllare il funzionamento del pulsante. Usa un bastoncino di cotone imbevuto di alcol denaturato per sbloccare il pulsante se è incastrato.
Temperatura dell'aria troppo fredda
La temperatura dell'asciugacapelli è troppo fredda per l'uso.
Il filtro è sporco
Usa un panno in microfibra e spazzola la copertura del filtro sulla parte inferiore dell'asciugacapelli. Una volta pulito l'esterno, rimuovi il filtro utilizzando questa guida e passa il panno e la spazzola sull'interno del filtro. Rimetti la copertura del filtro sull'asciugacapelli e collegalo alla presa, controllando se il rumore è tornato normale. Se l'asciugacapelli è ancora insolitamente rumoroso, rimuovi nuovamente la copertura del filtro e usa uno spazzolino da denti per pulire più accuratamente l'interno del filtro. Quindi collega nuovamente l'asciugacapelli testando se il rumore è migliorato. Se il rumore non è migliorato rimuovi nuovamente la copertura del filtro e pulisci con un panno in microfibra umido.
Controlla le tre luci LED situate sul retro dell'asciugacapelli. Ci sono tre modalità: una luce rossa per un'asciugatura delicata, due luci per un'asciugatura normale (80°C/176°F), tre luci per un'asciugatura rapida (100°C/212°F). Controlla il pulsante della temperatura per verificarne il corretto funzionamento. Il pulsante potrebbe non funzionare correttamente ed essere bloccato sull'impostazione di calore delicato. Rimuovi la cover posteriore dell'asciugacapelli per controllare il funzionamento del pulsante. Usa un bastoncino di cotone imbevuto di alcol denaturato per sbloccare il pulsante se è incastrato.
Insolitamente rumoroso
L'asciugacapelli emette suoni forti o insoliti.
Il filtro è sporco
Oggetto bloccato all'interno
Scollega l'asciugacapelli e apri il filtro. Quindi controlla se c'è un oggetto bloccato all'interno e rimuovilo. Se l'asciugacapelli continua a fare un rumore forte, apri l'asciugacapelli rimuovendo l'impugnatura e i pulsanti per vedere se polvere o oggetti sono bloccati all'interno.
Capelli/polvere intrappolati nel motore
Rimuovi l'impugnatura, i pulsanti e gli O-ring all'interno dell'asciugacapelli e quindi rimuovi la gabbia attorno al motore. Usa un paio di pinzette e recupera eventuali residui di capelli o polvere trovati sul motore. Se c'è altra polvere all'interno del motore, prendi un bastoncino di cotone e spazzola l'interno del filtro per una pulizia più accurata.
Malfunzionamento Cold Shot
Il dispositivo non cambia temperatura quando viene premuto il pulsante Cold Shot.
Il filtro è sporco
Usa un panno in microfibra e spazzola la copertura del filtro sulla parte inferiore dell'asciugacapelli. Una volta pulito l'esterno, rimuovi il filtro utilizzando questa guida e passa il panno e la spazzola sull'interno del filtro. Rimetti la copertura del filtro sull'asciugacapelli e collegalo alla presa controllando se il rumore è tornato normale. Se l'asciugacapelli è ancora insolitamente rumoroso rimuovi nuovamente la copertura del filtro e usa uno spazzolino da denti per pulire l'interno del filtro più accuratamente. Quindi collega nuovamente l'asciugacapelli testando se il rumore è migliorato. Se il rumore non è migliorato rimuovi nuovamente la copertura del filtro e pulisci con un panno in microfibra umido.
Pulsante incastrato/bloccato
Rimuovi il pannello anteriore dell'asciugacapelli, usa un bastoncino di cotone imbevuto di alcol denaturato per pulire attorno all'area del pulsante per sciogliere eventuali detriti. Assicurati che l'area attorno al pulsante sia pulita. Pulisci i pulsanti prima di riposizionarli nell'asciugacapelli, riposizionando il pannello anteriore. Segui questa guida qui.
9 Commenti
Morning wondered if you might be able to help. My dyson hairdryer will only blow cold air and I can't adjust the air speed. Pressing the buttons does nothing. Dyson say they can't repair it but I still want to take it apart to try. Any ideas what I might be looking for?
Nlchola Morrlson - Rispondi Condividi
Flashing white light on the handle
Susan Hogan - Rispondi Condividi
What is a "Defective Electronic Card"? Is that one of the circuit boards?
eaguirre - Rispondi Condividi
Really interesting breakdown! Dyson definitely knows how to position itself as a brand that doesn’t just make products, but reinvents categories. The Supersonic is a perfect example — the tech sounds impressive (20 times a second temperature check is wild), and the marketing narrative of “fixing a broken industry” is classic Dyson.
That said, what I find most fascinating is how Dyson has managed to make everyday household tools feel aspirational, almost luxury lifestyle items. Whether or not the performance justifies the price, the storytelling and engineering-first branding definitely set them apart.
Excited to see how this disrupts the premium haircare space, especially given how well the Airwrap became a cultural phenomenon.
Gourav Khatri - Rispondi Condividi
According to Dyson, the thermal fuse is broken and unrepairable yet I see you tube video repair. Too complicated for to do. Any advice?
Glenda Falovitch - Rispondi Condividi
