Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il touchpad non funziona
Lo schermo non rileva il tocco o, quando lo rileva, non è allineato
Schermo sporco
Lo schermo può talvolta sporcarsi, impedendo la corretta registrazione del tocco. Se utilizzi una custodia, rimuovila, quindi pulisci leggermente lo schermo con un panno asciutto e pulito.
Autonomia della batteria ridotta
Nella maggior parte dei casi, quando il dispositivo non risponde più al tocco, è sufficiente riavviare il tablet Digital2. Tieni premuto il pulsante di accensione per almeno 10 secondi per forzare lo spegnimento. Lascialo spento per un minuto o due, quindi riaccendi il dispositivo. Dopodiché, ricarica il tablet.
Lo schermo non è allineato
Rimuovi la protezione schermo e la custodia dal tablet, se presenti. Ora, picchietta leggermente su ogni angolo dello schermo per riallineare il touch screen.
I pulsanti del volume non funzionano correttamente
I pulsanti del volume non modificano il volume quando vengono premuti.
Accumulo di sporcizia
In alcuni casi, la sporcizia potrebbe accumularsi sotto il pulsante. In tal caso, usa un piccolo panno pulito per cercare di rimuovere sporcizia o detriti dai pulsanti.
Pulsanti rotti o mancanti
Se i pulsanti sono rotti o mancanti, puoi sostituirli seguendo questa guida.
Connessione all'hardware danneggiata
Se tutto il resto fallisce, potrebbe esserci un problema con l'hardware collegato ai pulsanti. Sarà necessario sostituirli; segui la guida qui per la sostituzione.
Il suono non esce dal jack cuffie
Quando le cuffie sono collegate, il suono è assente o quasi impercettibile.
Jack cuffie piegato
In alcuni casi, il jack cuffie potrebbe piegarsi, impedendo alle cuffie di inserirsi correttamente e causando una connessione difettosa; in tal caso, dovrebbe essere sostituito. Puoi sostituirlo seguendo questa guida qui.
Connessione allentata
La connessione all'interno del tablet potrebbe essere allentata; se è allentata, dalle cuffie uscirà poco o nessun suono quando vengono collegate. Se questo è il caso, fai sostituire il componente seguendo i passaggi qui.
Schermo difettoso
È presente un problema fisico allo schermo.
Schermo incrinato
È visibile una crepa sullo schermo. Lo schermo può essere facilmente sostituito acquistandone uno nuovo e seguendo questa guida qui.
Gli altoparlanti esterni non emettono suono o il volume è basso
Gli altoparlanti non emettono un volume sufficiente.
Accumulo di sporcizia o polvere
Se il suono proveniente dal tablet risulta ovattato o distorto, potrebbe esserci un accumulo di polvere negli altoparlanti; segui questa guida qui per rimuoverla. Una volta rimosso l'accumulo, pulisci gli altoparlanti con un panno asciutto e pulito.
Scheda audio rotta o mancante
Se non proviene assolutamente alcun suono dal tablet, potrebbe esserci un problema con la scheda audio. Potrebbe essere necessario sostituirla.
Altoparlanti rotti
Se tutto il resto fallisce e gli altoparlanti non funzionano nonostante ogni tentativo, è giunto il momento di sostituirli. Puoi sostituirli facilmente seguendo questa guida qui.
Batteria che non si carica
Il tablet non si carica o non mantiene la carica
Cavo di ricarica rotto
In alcuni casi, il problema è limitato esclusivamente al cavo; sarà necessario acquistarne uno nuovo.
Il tablet non mantiene la carica
Se il tablet non mantiene la carica per un periodo prolungato, potrebbe esserci un problema con la batteria. Puoi trovare una guida per sostituirla qui.
Fotocamera non perfettamente funzionante
La fotocamera scatta foto sfocate o non ne scatta affatto
Obiettivo sporco
Se la fotocamera scatta foto sfocate, potrebbe esserci dello sporco sull'obiettivo. In tal caso, usa un panno asciutto e pulisci accuratamente la fotocamera.
Fotocamera rotta
Se la fotocamera è rotta, le immagini non verranno acquisite affatto. Se questo è il caso, segui la guida di riparazione qui per la fotocamera frontale o qui per la fotocamera posteriore.
David DeMeritt
Membro da: 03/08/16
637 Reputazione
6 guide realizzate
1 Commento
How do you allow Power Battery. to allow your current position?
Email becstipstotoes @gmail.com
Rebecca Costa - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 15
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 539
