Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Prestazioni lente del computer
Il computer impiega una quantità insolita di tempo per eseguire le attività offline
Il computer è in modalità risparmio energetico
Se il computer è impostato su una modalità di risparmio energetico, potrebbe rallentare la CPU, portando a un completamento più lento delle attività semplici. È possibile accedere alle modalità di alimentazione cliccando sull'indicatore della batteria nell'angolo in basso a destra dello schermo o nel Pannello di controllo.
Il laptop sta utilizzando tutte le risorse disponibili
Clicca con il tasto destro sulla barra delle applicazioni e clicca su Avvia Gestione attività, quindi clicca sulla scheda Prestazioni. Vedrai alcuni grafici. Se l'utilizzo della CPU è superiore al 20% senza applicazioni aperte e l'utilizzo della RAM è superiore al 50% senza applicazioni aperte, potrebbe essere necessario eseguire un ripristino del sistema, aggiornare la RAM o cambiare la CPU.
Per eseguire un ripristino del sistema, apri il menu Start e cerca Ripristino configurazione di sistema, quindi segui i passaggi nella procedura guidata. NOTA: questo riporterà effettivamente il computer indietro nel tempo, prima che si verificassero questi problemi, e causerà la perdita dei file creati dopo l'ora indicata sul punto di ripristino. Esegui il backup di tutti i dati che non vuoi perdere su un'unità separata.
La ventola non fa circolare l'aria correttamente
Se la ventola non funziona, o non funziona bene, la CPU si surriscalda e rallenta le prestazioni per gestire il calore. Questo fenomeno è chiamato thermal throttling e può essere risolto pulendo o sostituendo la ventola. Segui la guida alla sostituzione della ventola per il Dell Inspiron N4010
Autonomia della batteria ridotta
Il computer si spegne in meno tempo di quanto indicato dal produttore
Il computer è in modalità prestazioni elevate
Modificare la modalità di alimentazione su un'impostazione di prestazioni elevate consumerà più energia rispetto a una modalità di risparmio energetico. Se non sono necessarie prestazioni elevate, modificare la modalità di alimentazione è il modo più semplice per ottenere una migliore autonomia della batteria. È possibile accedere alle modalità di alimentazione cliccando sull'indicatore della batteria nell'angolo in basso a destra dello schermo o nel Pannello di controllo.
La batteria è vecchia e deve essere sostituita
La batteria che si scarica più velocemente di quanto indicato dal produttore potrebbe essere difettosa. Inoltre, le batterie perdono capacità con l'invecchiamento. Sostituisci la batteria (*link dell*) seguendo la guida alla sostituzione della batteria.
Il computer non si accende se non è collegato all'alimentazione
Il laptop si accende e funziona normalmente una volta collegato, ma non riesce a rimanere acceso quando è alimentato a batteria
La batteria non fa un buon contatto con il laptop
Rimuovi la batteria dalla parte inferiore del laptop e controlla se qualcuno dei contatti è danneggiato o sporco, sia sul laptop stesso che sulla batteria. Puliscili con un panno in microfibra asciutto.
La batteria è rotta e deve essere sostituita
Sostituisci la batteria seguendo la guida alla sostituzione della batteria. Assicurati di utilizzare batterie Dell (disponibili qui) //link alla batteria dell acquistabile
Batteria che non si carica
Il cavo che va dalla spina all'alimentatore è difettoso
Sostituisci il cavo con un qualsiasi cavo a tre poli con i collegamenti appropriati. Estrai semplicemente il cavo più spesso dall'alimentatore e inserisci un nuovo cavo nell'alloggiamento. Assicurati che il cavo stesso possa gestire la tensione e l'amperaggio forniti dalla tua presa.
L'alimentatore è difettoso
Se l'alimentatore è rotto, non può essere utilizzato per caricare il laptop. Acquistane uno nuovo da Dell [Link] e usa quello.
La scheda madre è rotta
Segui la guida alla sostituzione della scheda madre.
Alcuni tasti non rispondono
La tastiera è rotta e deve essere sostituita
Segui la guida alla sostituzione della tastiera
Le gesture del touchpad non funzionano
I driver sono obsoleti o difettosi e devono essere aggiornati
Aggiorna i driver di dispositivo tramite il sito web di Dell [Link]
Il touchpad è sporco
Pulisci il touchpad con un panno in microfibra asciutto
L'audio non viene riprodotto dagli altoparlanti
L'audio dovrebbe essere riprodotto dagli altoparlanti, ma non succede
L'audio è stato impostato su muto
Nella barra delle applicazioni clicca sull'icona dell'altoparlante e trascina il cursore verso l'alto. Dovresti sentire un segnale acustico.
I driver sono difettosi o obsoleti
Se questo non funziona, collega altoparlanti o cuffie esterni; se in quel caso l'audio si sente, i tuoi altoparlanti sono guasti. Se non funziona nemmeno così, devi eseguire un aggiornamento dei driver (solo se sia gli altoparlanti che le cuffie non funzionano).
Gli altoparlanti sono rotti
Se un altoparlante funziona, allora l'altro è quasi certamente rotto e deve essere sostituito. Segui la guida alla sostituzione degli altoparlanti.
Problemi dello schermo
Molti problemi comuni segnalati sono associati allo schermo. Se lo schermo è costantemente in BSoD (schermata blu della morte) o non si accende, considera questi passaggi utili.
Il computer ha subito un errore fatale e mostra una schermata blu della morte (BSoD)
Per questo, controlla prima il codice di errore sul sito web di Microsoft. Ti indicherà la natura del problema. Altre soluzioni includono il ripristino del sistema, la sostituzione della RAM o persino la sostituzione della CPU.
Il pannello dello schermo è rotto
Per testarlo, prova prima uno schermo esterno sia su VGA che su HDMI. Se questo mostra un'immagine, significa che il problema potrebbe essere lo schermo stesso.
I driver video sono obsoleti o difettosi
Prova a reinstallare i driver video e/o a riconfigurare le impostazioni dello schermo. Se ancora non funziona, prendi in considerazione la sostituzione dello schermo. Tuttavia, se lo schermo non funziona ma le spie di alimentazione sul corpo del laptop sono accese, considera la sostituzione della batteria del laptop o persino la sostituzione della CPU.
Errore hardware grave che impedisce l'avvio di Windows
Se lo schermo lampeggia e il computer inizia a emettere un suono di "bip", usa la seguente guida per determinare il problema: [ Link ]
Problemi con i file
I file cambiano nome, posizione o scompaiono.
Il disco rigido è difettoso e deve essere sostituito
Segui la nostra guida alla sostituzione del disco rigido. Tieni presente che devi eseguire il backup di tutti i file sul disco, compresa l'annotazione di eventuali chiavi software, specialmente per Windows. Devi anche avere un qualche tipo di supporto di installazione creato per Windows, poiché dovrai reinstallarlo dopo aver sostituito il disco.
Jonathan Sellier
Membro da: 09/26/17
952 Reputazione
7 guide realizzate
USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017 Membro di USF Tampa, Team S13-G5, Boczar Fall 2017
USFT-BOCZAR-F17S13G5
5 Membri
108 guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 35
Tutti i Tempi: 1,701
