La fotocamera non si accende
La fotocamera non sembra accendersi.
Fotocamera in posizione di blocco
Sposta la ghiera di comando su una posizione diversa da L per accendere la fotocamera.
Batterie difettose
Assicurati che le batterie siano cariche e inserite correttamente nella fotocamera. Controlla anche che i contatti della batteria siano puliti. Puliscili con un panno asciutto.
LCD rotto
Se l'LCD non funziona, la fotocamera potrebbe sembrare spenta.
Problemi di cablaggio o scheda madre
Un cavo o un componente sulla scheda madre potrebbe essersi allentato. In caso contrario, un componente sulla scheda madre potrebbe essersi danneggiato.
La fotocamera non scatta foto
La fotocamera non scatta foto quando si preme l'otturatore
Batterie difettose
Copriobiettivo che ostruisce la vista
Rimuovi il copriobiettivo dalla parte anteriore della fotocamera.
Pellicola esaurita
Assicurati che sia ancora presente della pellicola nel rullino.
Pellicola non inserita correttamente
Controlla che la pellicola sia inserita correttamente nella fotocamera e senza inceppamenti. Pulisci la polvere all'interno del vano pellicola con una pompetta ad aria se necessario. Potrebbe essere necessario pulire anche il pressore della pellicola e il guidapellicola. Per farlo, usa una pompetta ad aria per soffiare via la polvere. Quindi pulisci leggermente la superficie con carta per la pulizia delle lenti inumidita con liquido per la pulizia delle lenti. Cerca il simbolo della pellicola sull'LCD per vedere se la fotocamera riconosce la pellicola.
Fotocamera non a fuoco
Assicurati che la fotocamera sia a fuoco tenendo premuto a metà il pulsante dell'otturatore. Nel mirino dovrebbe anche lampeggiare la spia di messa a fuoco. Se non mette a fuoco in modalità automatica, prova a mettere a fuoco in modalità manuale.
Tenda dell'otturatore o specchio bloccati
La tenda dell'otturatore o lo specchio potrebbero essere bloccati in posizione aperta o chiusa. Controlla che non ci siano ostruzioni.
Otturatore rotto
L'otturatore è delicato e non deve essere toccato. L'otturatore potrebbe essere bloccato. Cerca eventuali ostruzioni. Se l'otturatore è troppo danneggiato, potrebbe dover essere sostituito.
Le immagini non si sviluppano chiaramente
Le foto si sviluppano in modo anomalo
Rimuovi il copriobiettivo dalla parte anteriore della fotocamera prima di scattare foto.
La fotocamera è stata mossa
Cerca di mantenere la fotocamera ferma quando scatti foto per ridurre l'effetto mosso. Prendi in considerazione l'uso di un treppiede.
Pellicola danneggiata
Se la pellicola è stata esposta alla luce diretta o colpita da raggi X, potrebbe non svilupparsi correttamente.
Lente, specchio o schermo di messa a fuoco sporchi
Se le foto si sviluppano con macchie o linee insolite, l'obiettivo, lo specchio e/o lo schermo di messa a fuoco della fotocamera potrebbero presentare polvere o sporco. Pulisci lo specchio e lo schermo di messa a fuoco utilizzando una pompetta ad aria riservata esclusivamente a questo scopo. Se non funziona, si consiglia vivamente di farli pulire da un professionista. Se insisti a pulirli tu stesso, usa un panno senza pelucchi antistatico con liquido per la pulizia delle lenti. Con movimenti circolari estremamente delicati che sfiorano appena la superficie, raccogli la polvere o i detriti. Per pulire l'obiettivo, usa una pompetta ad aria per rimuovere un po' di polvere. Quindi usa carta per la pulizia delle lenti inumidita con liquido per la pulizia delle lenti per pulire delicatamente l'obiettivo. Esegui un attento movimento a spirale dal centro dell'obiettivo verso il bordo esterno.
Otturatore rotto
Errore di sviluppo della pellicola
La pellicola potrebbe essere stata sviluppata in modo errato.
L'LCD non si accende
Non appare nulla sull'LCD.
Batterie difettose
LCD vecchio
Dopo 5 anni, l'LCD potrebbe diventare difficile da leggere. Sostituisci l'LCD.
Indicatore "bc" sul display
L'indicatore "bc" indica una batteria molto scarica o un problema interno.
Batterie difettose
Problema interno
Premi il pulsante dell'otturatore a metà e poi fino in fondo. Se l'indicatore "bc" scompare, continua a scattare foto. Se non scompare, c'è probabilmente un problema con le componenti interne della fotocamera. Prova a identificare il problema osservando i diversi sintomi mostrati dalla fotocamera.
Il flash non si solleva
Batterie difettose
=== Premi il pulsante del flash ==
È possibile premere il pulsante del flash per far sollevare il flash.
Imposta la fotocamera in modalità full auto, ritratto o macro
Affinché il flash si sollevi automaticamente, la ghiera di comando deve essere impostata su modalità full auto (cornice verde), ritratto (faccia) o macro (fiore).
Flash bloccato
Il flash potrebbe essere incastrato o bloccato su qualcosa. Assicurati che nulla ostacoli il movimento di apertura del flash. Se il flash è bloccato all'interno, tira delicatamente il flash per cercare di farlo sollevare. Se non funziona, potrebbe essere necessario aprire la fotocamera.
Messa a fuoco automatica della fotocamera rotta
''La fotocamera non mette a fuoco automaticamente in modalità autofocus, ma può mettere a fuoco manualmente in modalità messa a fuoco manuale."
Obiettivo in modalità messa a fuoco manuale
Assicurati che sull'obiettivo sia selezionata la modalità "AF". La modalità "M" serve per la messa a fuoco manuale.
Per mettere a fuoco automaticamente in modalità autofocus, il pulsante dell'otturatore deve essere premuto a metà mentre le parentesi nel mirino sono sull'oggetto che vuoi mettere a fuoco.
6 Commenti
I get an err code 05 when try to take picture camera clicks says flash is obstucted
Gary Hawks - Rispondi Condividi
I don't know what is wrong with it how can I get it fixed without paying to much for it?
Thomas - Rispondi Condividi
My Rebel 2000 35 mm won’t work…has a flashing circle within a circle with a small pointer pointing to the bottom right of it. It's on the bottom left of my screen. It stops flashing when I lock the camera, but is still there. Help! Leni Loux
Leni Loux - Rispondi Condividi
when I insert a film roll, it only do the sound but the film is not rolling…
Stephen Biantoro - Rispondi Condividi
My Canon Rebel S skips frames when advancing is there a cure for this?
C. Davis - Rispondi Condividi
