Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il dispositivo non si accende
Il dispositivo non mostra alcun segno di corretto funzionamento rotazionale.
Collegamento all'alimentazione
Controlla che il dispositivo sia collegato all'alimentazione. Se il cavo è inserito correttamente nella presa di alimentazione, l'alimentazione non è difettosa e il dispositivo continua a non accendersi (dopo l'attivazione dell'interruttore manuale), allora il cavo o il collegamento al dispositivo è difettoso e richiederà riparazione o sostituzione.
Cavo di alimentazione logoro
Controlla che il cavo di alimentazione non sia logoro o danneggiato, poiché ciò potrebbe impedire l'accensione del dispositivo. Se il cavo è danneggiato o difettoso in qualsiasi modo, può essere sostituito/riparato seguendo le istruzioni collegate alla pagina del dispositivo corrispondente.
Posizione dell'interruttore
Controlla che l'interruttore sia nella posizione di "acceso" corretta. Per accendere il dispositivo, deve essere premuto il lato "1" dell'interruttore. Se è premuto il lato "0", l'interruttore è in posizione di spento. Sposta l'interruttore sulla posizione di acceso. Se questo non accende correttamente il dispositivo, controlla altre soluzioni o ripara/sostituisci l'interruttore. Le istruzioni sono disponibili nella pagina del dispositivo collegata in questa pagina.
Il dispositivo emette un rumore metallico interno/sta perdendo l'integrità strutturale
Quando il dispositivo è in funzione, si sente un rumore metallico. Oppure l'involucro esterno del dispositivo non rimane unito o è incrinato.
Deterioramento dell'involucro esterno
Assicurati che l'involucro esterno sia ben unito e non incrinato/rotto, il che potrebbe compromettere l'integrità strutturale del dispositivo. Se sono presenti crepe, sigilla o sostituisci l'involucro esterno. Ciò dovrebbe mantenere tutte le parti interne correttamente in posizione senza che siano allentate.
Componenti allentati
È possibile che la bulloneria interna non sia assemblata correttamente. Alcune parti potrebbero essersi allentate. Per verificare, rimuovi l'involucro esterno e controlla la posizione dei componenti interni. Se sono presenti parti allentate, stringile nella struttura interna e assicurati che siano disposte correttamente all'interno dell'involucro esterno. Se le parti sono orientate correttamente e si incastrano saldamente, allora questa non è la causa del rumore interno.
Consulta la pagina del dispositivo per questo prodotto, collegata nella parte superiore di questa pagina. Fornirà le istruzioni per rimuovere l'involucro esterno e assicurarsi che i componenti interni siano posizionati correttamente l'uno rispetto all'altro.
Rotazione insufficiente/velocità di rotazione minima
La parte del dispositivo che lucida o cera la superficie non ruota abbastanza velocemente.
Modulo di controllo difettoso
Il modulo di controllo che collega l'interruttore ai componenti meccanici ed elettrici del dispositivo è difettoso e non comunica correttamente. Rimuovi l'involucro esterno e controlla che il modulo di controllo sia posizionato e collegato correttamente a tutte le parti interagenti. In caso contrario, consulta la pagina del dispositivo collegata sopra per le istruzioni su come sostituirlo/ripararlo. Se non si risolve, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo dispositivo.
Consulta anche il link sottostante per le istruzioni su come smontare il dispositivo e trovare/controllare il modulo di controllo.
Motore elettrico difettoso
Il motore che alimenta il componente rotante del dispositivo è difettoso. Smonta il dispositivo e controlla che il motore sia strutturato correttamente e funzionante. Le istruzioni per lo smontaggio e la riparazione sono disponibili sopra. Se il problema persiste, potrebbe essere necessario acquistare un nuovo dispositivo.
Cameron
Membro da: 02/15/16
231 Reputazione
2 guide realizzate
IUPUI, Team 8-8, Wilson Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 8-8, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S8G8
4 Membri
48 guide realizzate
8 Commenti
Am I crazy or are the "Instructions for disassembly and repair can be found above", missing?
Hal Lusk - Rispondi Condividi
I used this unit for massage only and after 20 massages it started making a bad noise and would barely rotate. It's junk now. I am glad I did not purchase it for my car. LOL
Made in China you get what you paid!
Le Mans - Rispondi Condividi
why does the pad keep comeing off
brian sykes - Rispondi Condividi
why does the pad keep flying off
Makes noise when it's turning
Robert Guevara - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 1,412
