Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Il trapano gira lentamente
Hai difficoltà ad avvitare o svitare una vite
Batteria scarica
Questo è il problema più comune legato alla mancanza di momento meccanico nel trapano. Ricorda che questo non è un trapano di tipo industriale ed è ideale per piccoli lavori (ad esempio, montare una libreria).
Batteria difettosa
Uno dei problemi più comuni con i trapani a batteria è l'autonomia della batteria. Se tutte le altre soluzioni non hanno funzionato, potrebbe essere necessario sostituire la batteria. Sostituisci la batteria [URL|utilizzando questa guida.]
Il trapano non si accende
Il trapano non si accende quando premi il grilletto.
Batteria scarica
Assicurati che la batteria sia completamente carica. L'autonomia della batteria su questo trapano non è estremamente lunga e diminuirà dopo molti utilizzi.
Grilletto difettoso
Il grilletto del trapano potrebbe essere difettoso. Assicurati di aver esaurito altre opzioni meno invasive prima di sostituire il grilletto. Sostituisci il [URL|grilletto utilizzando questa guida].
Selettore avanti/indietro in folle
Controlla che la sicura non sia inserita. Se l'interruttore è in posizione centrale, il trapano non funzionerà.
Il trapano gira nella direzione sbagliata
Il trapano gira nella direzione opposta a quella desiderata.
Interruttore selettore avanti/indietro
Ciò potrebbe essere dovuto al mancato posizionamento dell'interruttore del selettore nella posizione corretta. Controlla il pulsante direttamente sopra il grilletto per assicurarti che sia nella posizione corretta.
Il trapano non ha momento meccanico
Il trapano non avvita; ricorda che non è un trapano potente. Prova i passaggi seguenti, se nessuno di essi funziona potresti prendere in considerazione l'utilizzo di un trapano più potente.
Anello selettore del momento meccanico
Il trapano dispone di diverse impostazioni del momento meccanico per evitare di spanare la vite o di avvitarla troppo in profondità in materiali morbidi. Prova a ruotare l'anello dietro al mandrino su un'impostazione più alta.
Batteria scarica
Se modificare le impostazioni del momento meccanico non funziona, controlla che la batteria sia completamente carica.
Batteria difettosa
Se il trapano è lento e non sembra funzionare nemmeno con i materiali più morbidi, prendi in considerazione la sostituzione della batteria. Sostituisci [URL|utilizzando questa guida.]
Il trapano non si carica
Il trapano non si accende dopo una lunga ricarica.
Cavo del caricabatterie
Controlla il cavo del caricabatterie per assicurarti che sia collegato correttamente. Se questo non funziona, controlla che il cavo non sia sfilacciato o tagliato in alcun punto.
Batteria difettosa
Dopo aver esaurito i passaggi sopra indicati, potresti avere una batteria guasta. Sostituiscila [URL|utilizzando questa guida].
Porta di ricarica
La porta di ricarica potrebbe essere guasta. Se hai già sostituito la batteria e il trapano continua a non funzionare, la porta di ricarica potrebbe essere difettosa. Sostituiscila [URL|utilizzando questa guida.]
Luce spia di ricarica
È anche possibile che la batteria si stia caricando ma che la luce spia sia guasta. Verifica se il trapano funziona; se funziona ma la luce spia non lampeggia o non è accesa, dovrai sostituirla. Sostituiscila [http://|utilizzando questa guida].
Il mandrino non si apre/chiude
Il trapano non si apre per inserire una nuova punta, o non si chiude attorno alla punta esistente.
Mandrino completamente aperto/chiuso
Il mandrino potrebbe essere bloccato dallo sporco, probabilmente dovrai pulirlo. Fallo e riprova.
epchivington
Membro da: 02/13/16
4 Reputazione
0 guide realizzate
IUPUI, Team 3-3, Wilson Spring 2016 Membro di IUPUI, Team 3-3, Wilson Spring 2016
IUPUI-WILSON-S16S3G3
4 Membri
48 guide realizzate
7 Commenti
What part of drill do I clean and also how do I clean it?
Ann Spangler - Rispondi Condividi
Reply to Ann spangler
My drill won’t charge. Light flickers but never goes steady. Drill turns a second or two & quits. How to know if it’s the lithium battery or charger? I’ve had it a few years but only used a handful of times. It is the LDX172C.
lcquaid - Rispondi Condividi
works when battery first installed , but will not restart after setting a minute.
Norman Beckman - Rispondi Condividi
I was working with it and it just stopped powering the motor even though the light comes on and looks bright. Nevertheless to be sure it was not discharged I put it on the charger until the light stopped blinking green. I did not drop it. If it is the switch malfunctioning how do I determine that?
James Hempler - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 63
Tutti i Tempi: 23,047
