Salta al contenuto principale
Wiki con Collaborazione Studenti
Un fantastico team di studenti del nostro programma educativo ha realizzato questo wiki.
Se il touchpad del tuo Acer Swift 1 SF114-32 non risponde quando muovi il dito o provi a cliccare, questa pagina di soluzione problemi può aiutarti a identificare e risolvere il problema. Il touchpad è la superficie rettangolare piatta sotto la tastiera usata per muovere il cursore e interagire con gli elementi sullo schermo senza un mouse.
Problema software
A volte il portatile può sembrare non rispondente o lo schermo rimane bloccato su un frame per un periodo di tempo prolungato.
  • Prova a premere il tasto Bloc Maiusc per vedere se la spia sul tasto si accende. Se la spia non risponde, il sistema è bloccato. Se succede, forza il riavvio del PC.
  • Se non funziona, prova a rimuovere i dispositivi collegati.
    • Questo include tastiere esterne, mouse, chiavette USB, hard disk o altri dispositivi.
Problema di sensibilità del touchpad
A volte il cursore si muove ma si comporta in modo irregolare, muovendosi a velocità diverse, eseguendo tocchi casuali e cliccando sugli elementi mentre scrivi. Questo può essere risolto regolando la sensibilità del touchpad o disabilitando la funzione tocco per cliccare.
Per regolare la sensibilità del touchpad:
  • Seleziona il menu Start e clicca su Impostazioni.
  • Seleziona Dispositivi.
  • Clicca su Touchpad nel menu a sinistra.
  • Scegli le impostazioni che desideri e chiudi Impostazioni.
Per disabilitare il tocco per cliccare:
  • Riduci l'opzione di sensibilità o disattiva le opzioni di tocco.
  • Chiudi Impostazioni per salvare queste modifiche.
Il touchpad è stato disabilitato accidentalmente
Il portatile Acer, tra gli altri, può disabilitare il touchpad usando combinazioni di tasti. Le combinazioni Fn + F2, Fn + F7 o Fn + F6 potrebbero causare questo problema. Il pop-up per questo comando è solitamente molto piccolo, se presente.
  • Premi Windows + I e apri Impostazioni.
  • Vai su Bluetooth e dispositivi, clicca su Touchpad.
  • Conferma che l'interruttore del Touchpad sia impostato su Attivato.
  • Se è già su Attivato, disattivalo, clicca sulla freccia rivolta verso il basso accanto ad esso e clicca su Ripristina sotto Ripristina impostazioni e gesti del touchpad per tornare ai valori predefiniti.
  • Testa il touchpad per vedere se funziona.
  • Assicurati anche che la casella Lascia il touchpad attivato quando è collegato un mouse sia selezionata per usi futuri.
  • Se il tuo portatile usa Windows 10, vai su Impostazioni, poi Dispositivi, quindi Touchpad. Assicurati che sia attivato: se possibile, ripristina le impostazioni.
Il driver del touchpad presenta un errore o è mancante
Il driver nel tuo portatile è una piccola parte di software che permette al touchpad di inviare messaggi al resto del computer. Se il driver è obsoleto, mancante o corrotto, il touchpad potrebbe perdere reattività, smettere di funzionare o bloccarsi sporadicamente. Per risolvere il problema, si può usare Gestione dispositivi o uno strumento di aggiornamento driver.
  • Esegui lo strumento di risoluzione dei problemi hardware integrato per verificare se il touchpad è bloccato da app, conflitti di sistema o presenta problemi hardware.
  • Premi Windows + S, digita Risoluzione problemi, seleziona Impostazioni di risoluzione dei problemi.
  • Seleziona Altri strumenti di risoluzione dei problemi, scorri verso il basso e clicca su Hardware e dispositivi.
  • Seleziona Esegui e segui le istruzioni fornite.
  • Se non trovi Hardware e dispositivi, rispondi di conseguenza:
  • Premi Windows + R per aprire la finestra di dialogo Esegui.
  • Digita msdt.exe -id DeviceDiagnostic e premi Invio.
  • Seleziona Avanti ed esegui la risoluzione dei problemi.
  • Segui le istruzioni per rilevare i problemi.
Il software non è aggiornato
A volte, gli aggiornamenti di Windows installano driver del touchpad generici che non sono pienamente compatibili con l'hardware del portatile specifico. Questa è una causa piuttosto comune di problemi al touchpad subito dopo un aggiornamento software di Windows. Per risolvere il problema, l'utente può ripristinare il driver a una versione precedente.
  • Per controllare eventuali aggiornamenti:
  • Clicca su Windows Update nell'angolo in alto a destra.
  • Clicca su Verifica disponibilità aggiornamenti, installa gli aggiornamenti che appaiono.
  • Per ripristinare un aggiornamento se il problema è iniziato di recente:
  • Vai in Impostazioni, clicca su Windows Update e seleziona Cronologia degli aggiornamenti.
  • Scorri verso il basso e seleziona Disinstalla aggiornamenti.
  • Cerca aggiornamenti recenti relativi ai driver e disinstallali.
Un mouse esterno o un dispositivo USB collegato sta causando interferenze
Alcuni portatili Acer disabilitano automaticamente il touchpad quando viene collegato un dispositivo USB esterno, come un mouse con o senza fili. Questo viene fatto per prevenire movimenti accidentali del cursore, ma a volte non si riattiva dopo la disconnessione. Controlla le impostazioni per risolvere questo problema.
  • Individua le Impostazioni e cliccaci sopra.
  • Seleziona Bluetooth e dispositivi, quindi cerca/seleziona Touchpad.
  • Assicurati che il touchpad sia impostato su Attivato.
  • Gli utenti potrebbero voler selezionare la casella che dice Lascia il touchpad attivato quando è collegato un mouse, se questo è un problema ricorrente.
Errore di configurazione del BIOS
A volte il BIOS torna alle impostazioni precedenti, interrompendo alcuni servizi e avviandone altri. Il touchpad è solitamente limitato quando ciò accade. Il tentativo più semplice per risolvere questo problema è completare un ripristino ai valori predefiniti.
  • Per completare il ripristino ai valori predefiniti del BIOS, spegni il portatile e scollega il caricabatterie.
  • Accendi il portatile e premi immediatamente F2 ripetutamente per entrare nel menu BIOS.
  • Vai nel menu Esci.
  • Seleziona Carica impostazioni predefinite (o premi F9) per ripristinare le impostazioni di fabbrica.
  • Seleziona Esci salvando le modifiche (o premi F10) e seleziona Sì.
Driver corrotti o obsoleti
A volte componenti software diversi, come driver, servizi di sistema, applicazioni, ecc., vanno in conflitto. Questi conflitti possono interrompere la comunicazione tra il sistema operativo e il touchpad, limitandone l'uso. Si consiglia di provare ad aggiornare i driver, ma se il problema non è ancora risolto, prova a reinstallare i driver sul portatile.
Per aggiornare i driver:
  • Inizia cliccando sulla Lente d'ingrandimento nella barra delle applicazioni.
  • Digita Gestione dispositivi e premi Invio.
  • Espandi ogni categoria di dispositivo per individuare il dispositivo che vuoi aggiornare.
  • Fai clic destro sul dispositivo che desideri aggiornare e seleziona Aggiorna driver.
  • Seleziona Cerca automaticamente i driver.
  • Se sono disponibili driver aggiornati, Windows li installerà.
  • Nella finestra Modifica impostazioni di sistema che appare, ti verrà chiesto di riavviare il computer per rendere effettive le modifiche. Seleziona per completare il processo.
Per reinstallare i driver:
  • Clicca sulla Lente d'ingrandimento nella barra delle applicazioni.
  • Espandi ogni categoria di dispositivo per individuare il dispositivo che vuoi disinstallare.
  • Fai clic destro sul dispositivo che desideri reinstallare e seleziona Disinstalla.
  • Riavvia il computer.
  • Windows si riavvierà e proverà a installare la versione più recente del driver.
Guasto del touchpad
Se hai escluso tutte le possibili cause software, il tuo touchpad potrebbe essersi danneggiato e dovrà essere sostituito.
Mia Davis
Membro da: 03/11/26
269 Reputazione
Una guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 30
Tutti i Tempi: 167
