Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Razer Blade 14" (2013), usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Razer Blade 14 (2013) Teardown, Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 1, immagine 1 di 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown, Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 1, immagine 2 di 2
    • The thin and sleek gaming Notebook from Razer.
  2. Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 2, immagine 1 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 2, immagine 2 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the 10 Screws holding the back Cover on to reveal the mainboard.
    • DDR3 Ram chips
    • CPU Chipset
    • Liteon 256gb SSD (factory installed)
    • Factory WLAN/BT card
    • Battery
    • Aftermarket MSata SSD (installation screw not included)
  3. Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 3, immagine 1 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 3, immagine 2 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 3, immagine 3 di 3
    • Removing the Battery
  4. Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • Apparently this notebook was named even before i got it! In my use this battery will last through 4-5 hours of movies on power saver mode.
  5. Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 5, immagine 1 di 2 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 5, immagine 2 di 2
    • Removing the Speakers.
  6. Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 6, immagine 1 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 6, immagine 2 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 6, immagine 3 di 3
    • The original mSATA SSD. (the secondary seen earlier was added by myself.
  7. Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 7, immagine 1 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 7, immagine 2 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 7, immagine 3 di 3
    • Removing the fans.
  8. Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 8, immagine 1 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 8, immagine 2 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 8, immagine 3 di 3
    • Removing the heatsinks.
  9. Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 9, immagine 1 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 9, immagine 2 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 9, immagine 3 di 3
    • Removing the mainboard.
  10. Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 10, immagine 1 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 10, immagine 2 di 3 Razer Blade 14 (2013) Teardown: passo 10, immagine 3 di 3
    • This is the end of the teardown. anything past this point would likely cause damage to the notebook and as i intend to continue using it, this would be undesirable. Just one thing i noticed, that there is an debug ribbon cable plug left on the board, another thing, the power plug is replaceable.
tallme15
Membro da: 03/09/13
902 Reputazione
2 Guide realizzate
43 Commenti
Great work, very, very professional ! And thanks, was really curious to see how one looks on the inside !
Darie H - Replica
Awsome Teardown! Thanks A bunch!
my91331 - Replica
Thanks a bunch everyone! With all the recognition I've gotten with this teardown I decided I would redo it with pictures taken on a proper DSLR and more of them and more indepth captions for the individual steps, I may even make some replacement guides!
tallme15 - Replica
Is that a second mSATA slot I see on the left side of the motherboard underneath the large ribbon cable?
Bryce - Replica
Indeed it is! it functions too, the stock is beneath the cable, the unpopulated is the exposed one, that i had installed an Mushkin atlas in and started using without a hitch.
tallme15 -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 57,522
