Introduzione
Impara a riparare lo schermo del tuo iPhone 8.
Questa parte ha già installati il gruppo fotocamera anteriore, l'altoparlante e la schermatura dell'LCD, il che semplifica la riparazione.
Tutto quello che dovrai fare è rimuovere il vecchio schermo e trasferire il tasto home nel nuovo schermo, in modo tale che il Touch ID funzioni.
Nota: Se la luminosità automatica del tuo iPhone non funziona correttamente dopo la riparazione, assicurati che il tuo telefono sia aggiornato a iOS 12.
La funzionalità True Tone è disabilitata dopo la riparazione, anche usando uno schermo originale Apple.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Rimuovi le due viti Pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
Se il vetro del display è rotto, l'uso del nastro adesivo sulla superficie impedisce alla rottura di espandersi e previene danni fisici dovuti alle schegge di vetro.
Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
Se, a causa della rottura, risulta difficile far attaccare una ventosa come è descritto nei passi successivi, puoi provare a ripiegare un pezzo di nastro molto tenace (come il nastro americano) per farne una maniglia e sollevare con questo il display.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Anti-Clamp$24.95
I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
Salta i tre passaggi successivi.
Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Rimuovi quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo inferiore del display alla scheda logica, delle seguenti lunghezze:
Due viti da 1,3 mm
Due viti da 2,8 mm
Rimuovi la staffa.
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore della batteria sollevandolo dal suo zoccolo sulla scheda logica.
Piega lievemente da un lato, per distanziarlo dalla scheda logica, il cavo del connettore per evitare che questo possa fare contatto con lo zoccolo e quindi alimentare il telefono nel corso della tua riparazione.
Usa la punta di uno spudger per staccare il connettore inferiore del display dal suo alloggiamento.
Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il sensore home/Touch ID:
Una vite da 1,2 mm
Tre viti da 1,3 mm.
Rimuovi la staffa.
Usa uno strumento di apertura per far leva sotto il bordo sinistro del connettore del cavo del pulsante home per disconnetterlo dal suo zoccolino.
Capovolgi il gruppo display. Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo sul bordo inferiore del display per circa 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi qui sopra in ordine inverso. Non scordarti di applicare di nuovo l'adesivo del display prima di reinstallarlo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra Comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Oppure, se cercate un nuovo dispositivo, prendete in considerazione l'idea di prenderne uno ricondizionato.
Altre 402 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
38 Commenti
This guide assumes you’re replacing the entire display assembly, with those parts included. If you bought a bare display then yes, you’ll have to transfer those additional components over, and that’s beyond the scope of this guide—although as mentioned in the introduction, we’re working on adding guides for those additional components as well.
wait a second… Are you saying that when we change the screen it is also necessary to change the front camera?
@eitantonius A lot of new screens come with a replacement front camera already installed. They cost a bit more, but make the job easier. You can save a few bucks if you buy a stripped-down display, but you’ll need to go through some additional steps to transfer the original front camera (and a few other components) from your broken screen to the new one.
