Salta al contenuto principale
Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi
Solo Prerequisita
Questa guida è destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola è incompleta.
Cosa ti serve
  1. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 5, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 5, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
    • Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 6, immagine 1 di 1
    • I passi successivi prevedono l'uso di un iOpener per ammorbidire l´adesivo che blocca il pannello frontale. Quando si vuole usare l'iOpener, assicurati di non scaldarlo nel microonde per più di 30 secondi.
    • Tenendolo per le due linguette alle estremità, appoggia un iOpener riscaldato sul bordo superiore dell'iPad.
    • Lascia l'iOpener sull'iPad per due minuti per far ammorbidire il materiale adesivo che assicura il pannello frontale al resto dell'iPad.
  7. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 7, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 7, immagine 3 di 3
    • Mentre dall´esterno l´iPad appare come una struttura uniforme, al di sotto di alcune porzioni del pannello frontale ci sono diverse componenti molto delicate. Per prevenire qualsiasi danno, scaldare e fare leva solamente sulle aree descritte in ciascun passo di questa guida.
    • Mentre segui le istruzioni, porta particolare attenzione ad evitare di fare leva sulle seguenti aree:
    • Pulsante Home
    • Fotocamera frontale
    • Fotocamera principale
  8. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 3 di 3
    • I prossimi due passaggi illustrano l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per facilitare la procedura di apertura. Se non stai utilizzando l'Anti-Clamp, salta due passi per un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, consulta questa guida.
    • Solleva l'iPad abbastanza per consentire ai bracci dell'Anti-Clamp di poggiare sopra e sotto lo schermo.
    • Tira la maniglia blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona le ventose vicino al bordo superiore dell'iPad: una sul davanti e una sul retro.
    • Premi verso il basso sulle ventose per applicare la suzione nell'area desiderata.
    • Se noti che la superficie del tuo dispositivo è troppo scivolosa per l'Anti-Clamp, puoi utilizzare del nastro adesivo per imballaggio per creare una superficie più aderente.
  9. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 9, immagine 3 di 3
    • Spingi la maniglia blu lontano dalla cerniera per attivare la modalità di apertura.
    • Gira la maniglia in senso orario fino a quando vedi che le ventose iniziano a distendersi.
    • Assicurati che le ventose rimangano allineate tra loro. Se iniziano a scivolare fuori allineamento, allenta leggermente le ventose e riallinea i bracci.
    • Aspetta un minuto per dare all'adesivo la possibilità di rilasciare e creare uno spazio di apertura.
    • Inserisci uno strumento di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea uno spazio sufficientemente ampio.
    • Se l'Anti-Clamp non crea uno spazio sufficiente, applica più calore all'area e gira la maniglia in senso orario di mezzo giro.
    • Non girare più di mezzo giro alla volta e attendi un minuto tra una rotazione e l'altra. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i prossimi due passaggi.
  10. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 10, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 10, immagine 2 di 2
    • Posiziona una ventosa sopra la fotocamera frontale e premi per creare il vuoto.
    • Per avere una maggior trazione, posiziona la ventosa più vicino possibile al bordo del dispositivo, senza andare oltre.
  11. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 11, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 11, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 11, immagine 3 di 3
    • Tira con fermezza la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Non tirare troppo forte per evitare di rompere il vetro.
    • Una volta creata un'apertura sufficiente, inserisci un plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
  12. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 12, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 12, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 12, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo del display, verso l'uscita del jack cuffie.
    • Se incontri ancora molta resistenza allo scorrimento del plettro di apertura, ripeti la procedura di riscaldamento con l'iOpener e applica altro calore.
    • Stai attento non lasciare che il plettro di apertura scorra tra LCD e pannello frontale per evitare di danneggiare permanentemente il display.
    • Una buona regola è quella di non inserire ma il plettro di apertura per più di 6 mm nell'iPad.
  13. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 13, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 13, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro dalla fotocamera frontale.
  14. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 14, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 14, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 14, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, verso il pulsante Sleep/Wake.
  15. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 15, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 15, immagine 2 di 2
    • Inserisci un terzo plettro in direzione della fotocamera frontale.
  16. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 16, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 16, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 16, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di destra in basso e attorno all'angolo superiore destro dell'iPad.
  17. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 17, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 17, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 17, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di sinistra attorno all'angolo superiore destro del tablet.
  18. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 18, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo destro del display per allentare l'adesivo sottostante.
  19. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 19, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 19, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra fino a metà circa del bordo destro dello schermo.
  20. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 20, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo sinistro dell'iPad.
  21. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 21, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 21, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 21, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di sinistra fino a metà circa del bordo sinistro dello schermo.
  22. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 22, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 22, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere verso il basso il plettro sul lato opposto fino all'angolo inferiore destro dell'iPad.
    • Se necessario, riscalda nuovamente l'adesivo sotto il bordo destro per ammorbidirlo.
  23. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 23, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 23, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 23, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere anche il plettro sinistro lungo il bordo corrispondente fino a raggiungere l'angolo del dispositivo.
  24. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 24, immagine 1 di 1
    • Usa l'iOpener per applicare calore al bordo inferiore dell'iPad.
  25. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 25, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 25, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 25, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra lungo l'angolo inferiore dell'iPad.
  26. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 26, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 26, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 26, immagine 3 di 3
    • Fai lo stesso con il plettro sinistro.
    • Se necessario, riscalda di nuovo e riapplica l'iOpener. Aspetta sempre almeno 10 minuti prima di riscaldarlo nuovamente.
  27. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 27, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 27, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro destro dal bordo inferiore dell'iPad.
  28. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 28, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 28, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 28, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sinistro lungo il bordo inferiore del display fino ad arrivare all'angolo inferiore destro, dopodiché rimuovilo.
    • Presta molta attenzione a non inserire il plettro oltre 2 mm sotto il tasto Home per non danneggiarlo.
    • Presta molta attenzione a non inserire il plettro oltre 6 mm da entrambi i lati del tasto Home per non danneggiare i cavi del display sottostanti.
  29. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 29, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 29, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 29, immagine 3 di 3
    • Torci il plettro rimasto sotto la fotocamera frontale per separare il bordo superiore dello schermo dalla scocca del dispositivo.
  30. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 30, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 30, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 30, immagine 3 di 3
    • Continua a sollevare il gruppo schermo dal lato della fotocamera frontale.
    • Tira il display verso l'esterno lentamente via dal bordo inferiore per separarlo completamente dal case posteriore.
    • Continua a sollevare finché il gruppo schermo non sarà quasi perpendicolare alla scocca dell'iPad.
    • Non rimuovere ancora il display, è ancora attaccato al dispositivo da tre delicati cavi a nastro.
  31. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 31, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 1,8 mm che fissa i terminali della batteria ai suoi contatti sulla scheda logica.
  32. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Informativa sul connettore della batteria: passo 32, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Informativa sul connettore della batteria: passo 32, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi, Informativa sul connettore della batteria: passo 32, immagine 3 di 3
    • Queste immagini mostrano come è il connettore della batteria sotto la scheda logica. Usa queste immagini come riferimento mentre scolleghi in sicurezza la batteria.
    • Ricorda che il connettore della batteria ha delle molle sulla scheda logica che premono contro i contatti. Dovrai infilare qualcosa di sottile e flessibile tra i punti di contatto per scollegare la batteria.
  33. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 33, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 33, immagine 2 di 2
    • Per ridurre il rischio di un corto circuito, puoi usare un plettro isolante per batterie per scollegarla.
    • Stai molto attento mentre isoli la batteria usando un blocco per batterie. I contatti della batteria si danneggiano facilmente, causando un danno irreversibile alla scheda logica.
    • Fai scorrere il plettro isolante al di sotto del connettore dal lato della scheda logica e lascialo in posizione durante la procedura.
    • In alternativa, costruisci un blocco per batterie usando una carta da gioco ed infilalo sotto la scheda logica per scollegare la batteria.
  34. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 34, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 34, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 34, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti a croce Phillips da 1,3 mm dal supporto per il cavo del display.
    • Rimuovi il supporto.
  35. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 35, immagine 1 di 2 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 35, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dati del display dal suo alloggiamento sulla scheda logica.
  36. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 36, immagine 1 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 36, immagine 2 di 3 Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 36, immagine 3 di 3
    • Scollega i due cavi rimanenti del touch screen sotto il cavo dati del display.
  37. Procedura di apertura iPad Air 2 Wi-Fi: passo 37, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello frontale dal case posteriore.
    • Se hai intenzione di riutilizzare il display dopo averlo rimosso, dovrai sostituire l'adesivo. Segui la nostra Guida per l'applicazione dell'adesivo agli iPad per reinstallare l'adesivo sul tuo schermo e sigillare nuovamente il tuo dispositivo.
Conclusione
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
223.223 Reputazione
168 Guide realizzate
2 Commenti
Per separare il display con i plettri avete descritto 18 passaggi, ok, così anche i bambini capiscono.
Per isolare la batteria, cosa molta importante, avete descritto solo 2 passaggi in modo poco chiaro: non si capisce se il plettro è un plettro predisposto, se bisogna tagliarne uno e come si infila al di sotto del connettore senza fare danni.
su40 - Replica
Buongiorno!
Abbiamo un plettro predisposto: Battery Blocker
Poi grazie per l’osservazione! Hai ragione, le spiegazioni per isolare la batterie non erano esaustive, perciò la guida originale in inglese è stata adattata. La traduzione non era più attuale. L’abbiamo aggiornata. Nostro sito è un wiki che viene migliorato e completato continuamente. Così anche gli utenti hanno la possibilità di modificare direttamente le guide e di aiutarci a tradurle.
Buona riparazione!
Claire Miesch -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 1,852
