Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Riscaldamento iOpener: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ti raccomandiamo di pulire il tuo forno a microonde prima dell'operazione, perché ignobili entità unte e appiccicose potrebbero attaccarsi all'iOpener.
    • Disponi l'iOpener al centro del tuo forno a microonde.
    • Per forni a microonde con piatto rotante: assicurati che il piatto giri liberamente. Se l'iOpener si incastrasse da qualche parte, potrebbe surriscaldarsi e bruciare.
  2. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 2, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener per 30 secondi.
    • Se durante la riparazione l'iOpener si raffredda, scaldalo di nuovo nel microonde per altri 30 secondi.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante l'operazione. Il surriscaldamento potrebbe far esplodere l'iOpener. Non scaldare sopra i 100°C (212°F)
    • Non toccare mai l'iOpener se appare gonfio.
    • Se l'iOpener è ancora troppo caldo in mezzo per poterlo toccare, continua a utilizzarlo mentre attendi che si raffreddi un po' prima di scaldarlo di nuovo. Un iOpener riscaldato correttamente dovrebbe rimanere caldo fino a 10 minuti.
  3. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'iOpener dal forno a microonde, afferrandolo per una delle due estremità piatte per evitare il contatto con la parte centrale calda.
    • L'iOpener sarà davvero caldissimo, perciò fai attenzione quando lo maneggi. Usa una presina da forno, se necessario.
  4. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Metodo di riscaldamento alternativo per l'iOpener: passo 4, immagine 2 di 2
    • Se non hai un microonde, segui questo passo per scaldare il tuo iOpener in acqua bollente.
    • Riempi una pentola o una padella con abbastanza acqua per immergerci un iOpener.
    • Scalda l'acqua finché non bolle. Spegni il fuoco.
    • Posiziona l'iOpener nell'acqua calda per 2-3 minuti. Assicurati che l'iOpener sia completamente immerso nell'acqua.
    • Usa delle pinze per estrarre l'iOpener scaldato dall'acqua calda.
    • Asciuga accuratamente l'iOpener con un asciugamano.
    • L'iOpener sarà molto caldo, quindi fai attenzione e tienilo solo dalle linguette alle estremità.
    • Il tuo iOpener è pronto all'uso! Se devi scaldare di nuovo l'iOpener, scalda l'acqua fino all'ebollizione, spegni il fuoco e immergi l'iOpener in acqua per 2-3 minuti.
  5. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Pannello frontale: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Pannello frontale: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Pannello frontale: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se il vetro del tuo display è rotto, cerca di contenere altre potenziali rotture e di evitare lesioni applicando del nastro adesivo al vetro.
    • Posiziona strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente su tutto il display dell'iPad fin quando non sia coperta l'intera superficie.
    • Ciò manterrà al loro posto le schegge del vetro e fornirà un'integrità strutturale quando si farà leva sul display per sollevarlo.
    • Cerca di seguire con attenzione il resto della guida. Tuttavia, quando il vetro è rotto, probabilmente continuerà a rompersi mentre ci lavori e potresti aver bisogno di uno strumento metallico per far leva e rimuovere il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per proteggere gli occhi e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  6. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 6, immagine 2 di 2
    • Prendendolo dalla linguetta, posiziona l'iOpener riscaldato sul lato dell'iPad, a sinistra del gruppo pulsante home.
    • Lascia l'iOpener in posizione per almeno un minuto al fine di ammorbidire l'adesivo sotto il vetro.
  7. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 7, immagine 3 di 3
    • Nonostante l'iPad sembri uniforme dall'esterno, sono presenti vari componenti delicati al di sotto del vetro frontale. Per evitare danni, riscalda e fai leva solo sulle aree descritte in ogni passaggio.
    • Man mano che segui le istruzioni, assicurati di non far leva sulle seguenti aree:
    • Fotocamera frontale
    • Antenne
    • Cavi del display
  8. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Istruzioni Anti-Clamp: passo 8, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passi dimostrano l'uso dell'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo progettato per rendere più facile la procedura di apertura. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta i prossimi tre passi per un metodo alternativo.
    • Per le istruzioni complete su come usare l'Anti-Clamp, da' un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu all'indietro per sbloccare i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Posiziona un oggetto sotto il tuo iPad, così che resti parallelo alla superficie di appoggio tra le due ventose.
    • Posiziona le ventose vicino al centro del bordo sinistro, una sopra e una sotto.
    • Tieni ferma la parte inferiore dell'Anti-Clamp e premi con decisione sulla ventosa superiore per farle fare presa.
    • Se la superficie del tuo iPad è troppo scivolosa perché l'Anti-Clamp faccia presa, puoi usare del nastro adesivo per creare una superficie più aderente.
  9. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 9, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360° o finché le ventose cominciano ad allungarsi.
    • Accertati che le ventose rimangano allineate fra loro. Se si spostano, allentale leggermente e riallinea i bracci.
  10. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 10, immagine 2 di 2
    • Aspetta un minuto per dare la possibilità all'adesivo di lasciarsi andare e creare una fessura.
    • Se lo schermo non si scalda abbastanza, puoi usare un asciugacapelli per scaldare lungo il bordo sinistro dell'iPad.
    • Per le istruzioni complete su come usare un asciugacapelli, da' un'occhiata a questa guida.
    • Inserisci un plettro di apertura sotto lo schermo quando l'Anti-Clamp crea una fessura abbastanza grande.
    • Se l'Anti-Clamp non crea una fessura sufficiente, scalda ulteriormente l'area e ruota la manopola di mezzo giro.
    • Non girare di più di mezzo giro alla volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-Clamp e il tempo lavorino per te.
    • Salta i prossimi due passi.
  11. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 11, immagine 3 di 3
    • Con cura, posiziona una ventosa circa a metà altezza del lato riscaldato.
    • Assicurati che la ventosa sia completamente piatta sullo schermo per ottenere una buona aderenza.
    • Tenendo l'iPad fermo con una mano, tira la ventosa verso l'alto per separare leggermente il vetro del pannello frontale dal case posteriore.
    • Se lo schermo del tuo iPad è molto danneggiato, ricoprirlo con uno strato di nastro adesivo trasparente potrebbe aiutare la ventosa ad aderire. In alternativa, usa un pezzo di nastro adesivo tenace, come il nastro "americano" e piegalo per formare una sorta di manico.
  12. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 12, immagine 3 di 3
    • Posiziona un plettro nella fessura aperta dalla ventosa.
    • Non inserire il plettro più in profondità della cornice nera sul lato del display. L'inserimento eccessivo del plettro potrebbe danneggiare l'LCD.
    • Tira la linguetta di plastica della ventosa per rilasciare la guarnizione e rimuovi la ventosa dallo schermo.
  13. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 13, immagine 1 di 1
    • Scalda di nuovo e riposiziona l'iOpener.
    • Fai attenzione a non surriscaldare l'iOpener durante la procedura di riparazione. Attendi sempre almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l'iOpener.
  14. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 14, immagine 3 di 3
    • Posiziona un secondo plettro accanto al primo e fallo scorrere lungo il bordo dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
  15. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 15, immagine 3 di 3
    • Continua a muovere il plettro verso il basso nel bordo del display per rimuovere l'adesivo.
    • Se il plettro rimane incastrato nell'adesivo, "ruota" il plettro lungo il lato dell'iPad, continuando a rimuovere l'adesivo.
  16. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 16, immagine 3 di 3
    • Prendi il primo plettro che hai inserito e fallo scorrere verso l'angolo superiore dell'iPad.
    • Se riesci a vedere la punta del plettro attraverso il vetro frontale, non farti prendere dal panico, basta estrarre leggermente la punta del plettro. Molto probabilmente, tutto andrà bene, ma cerca di evitarlo in quanto potrebbe depositare adesivo sulla parte anteriore del display LCD che sarebbe poi difficile da pulire.
  17. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 17, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'iOpener e posizionalo sul bordo superiore dell'iPad, sopra la fotocamera frontale.
    • Fai attenzione a non surriscaldare iOpener durante la procedura di riparazione. Attendere almeno dieci minuti prima di scaldare di nuovo l' iOpener.
    • Se hai un iOpener flessibile, puoi piegarlo per riscaldare contemporaneamente sia l'angolo superiore sinistro sia il bordo superiore.
  18. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 18, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro intorno all'angolo in alto a sinistra dell'iPad per separare l'adesivo.
  19. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dell'iPad, fermandoti pena prima di raggiungere la fotocamera.
    • La terza immagine mostra dove si trovano la fotocamera frontale e il suo alloggiamento nell'iPad.
    • Evita di far scorrere il plettro di apertura sopra la fotocamera frontale, in quanto si potrebbe macchiare l'obiettivo di adesivo o si potrebbe danneggiare la fotocamera. I seguenti passaggi descriveranno in dettaglio come evitare di "disturbare" la fotocamera frontale.
  20. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 20, immagine 3 di 3
    • Estrai leggermente il plettro e fai scorrere delicatamente la punta più estrema lungo la parte più in alto della sezione della fotocamera frontale del bordo superiore.
  21. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 21, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 21, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 21, immagine 3 di 3
    • Lascia il primo plettro sull'iPad leggermente oltre la fotocamera frontale.
    • Prendi un secondo plettro e inseriscilo a sinistra della fotocamera, quindi fallo scorrere verso l'angolo dell'iPad per finire di tagliare l'adesivo su quel bordo.
  22. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 22, immagine 3 di 3
    • Inserisci il plettro precedente più in profondità nell'iPad e spostalo dalla fotocamera verso l'angolo.
  23. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 23, immagine 1 di 1
    • Lascia i tre plettri negli angoli dell'iPad per evitare che l'adesivo del pannello frontale possa riattaccarsi.
    • Riscalda iOpener e posizionalo sul lato restante dell'iPad, lungo i pulsanti del volume e di blocco.
  24. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo in alto a destra dell'iPad per staccare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lasciare questo plettro in posizione per evitare che l'adesivo si riattacchi e prendi un nuovo plettro per il passo successivo.
  25. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 25, immagine 3 di 3
    • Inserisci un nuovo plettro di apertura e fallo scorrere verso il centro del bordo destro dell'iPad, staccando l'adesivo mentre procedi.
    • I cavi del display si trovano a circa metà strada dalla parte inferiore dell'iPad. Smetti di far scorrere il plettro quando sei a circa 12 cm dalla parte inferiore dell'iPad.
  26. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 26, immagine 1 di 1
    • Lascia in posizione i plettri di apertura e disponi l'iOpener riscaldato sull'estremità del pulsante Home dell'iPad.
  27. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 27, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro nella parte inferiore sinistra fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo presente nell'angolo stesso.
    • Lascia il plettro nell'angolo. Non andare avanti e non rimuovere il plettro dall'iPad.
    • La terza immagine mostra le due antenne e la cavità del pulsante home nella parte inferiore dell'iPad.
    • I seguenti passaggi ti diranno dove agire per evitare danni a questi componenti. Applica calore e leva solo dove indicato.
  28. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 28, immagine 3 di 3
    • Lascia in posizione il plettro usato nell'ultimo passo per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    • Con un nuovo plettro, taglia delicatamente oltre l'antenna di sinistra, fermandoti prima del pulsante Home.
    • Fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro dell'iPad. Non spostare il plettro indietro verso il bordo esterno, poiché spostarsi in questa direzione potrebbe danneggiare l'antenna.
    • Se è necessario far scorrere il plettro sulla parte inferiore più di una volta, rimuovilo e reinseriscilo sul bordo esterno, quindi scorri verso l'interno.
    • Lascia il plettro in posizione prima di procedere.
  29. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 29, immagine 3 di 3
    • Prendi un nuovo plettro e inseriscilo a destra del precedente.
    • Fai scorrere il plettro attraverso il pulsante home e l'antenna di destra usando solo la parte più estrema della punta per rimuovere l'adesivo.
  30. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 30, immagine 3 di 3
    • Con l'adesivo allentato, ora puoi inserire il plettro vicino all'angolo destro. Fai scorrere il plettro verso sinistra e fermati appena prima del pulsante Home.
    • Proprio come con l'antenna sinistra, fai scorrere il plettro solo dal bordo esterno verso il centro. L'inversione di questa direzione può danneggiare l'antenna.
  31. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 31, immagine 1 di 1
    • Riscalda e applica nuovamente l'iOpener sul lato di controllo del volume dell'iPad.
  32. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 32, immagine 2 di 2
    • Stai molto attento con questo passaggio. Prenditi il tuo tempo e assicurati che l'adesivo sia caldo e morbido e che tu abbia attraversato tutto l'adesivo con un plettro di apertura. Non preoccuparti se devi fermarti e scaldare di nuovo.
    • Sul lato dell'iPad di fronte ai controlli del volume, dovresti avere un plettro infilato in ogni angolo. Torci plettri per sollevare leggermente il vetro, separando l'ultimo adesivo rimasto lungo il bordo del cavo del display.
    • Se rilevi una resistenza notevole, lascia al loro posto i plettri, scalda di nuovo e riapplica iOpener nelle aree problematiche.
  33. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 33, immagine 2 di 2
    • Solleva lentamente e delicatamente per staccare ulteriormente l'adesivo lungo il bordo del cavo del display.
  34. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 34, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 34, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 34, immagine 3 di 3
    • Sostenendo il vetro del pannello frontale, usa un plettro di apertura per tagliare l'ultimo adesivo.
    • Fai molta attenzione a non tagliare o danneggiare i cavi del display.
  35. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 35, immagine 2 di 2
    • Una volta che tutto l'adesivo è stato separato, apri il pannello di vetro come una pagina di un libro e appoggialo sul tuo spazio di lavoro.
    • Durante il rimontaggio, pulisci i residui di adesivo dal case (e il vetro frontale se lo si sta riutilizzando) con alcol isopropilico e sostituisci l'adesivo utilizzando la nostra guida all'applicazione dell'adesivo per display e le nostre strisce adesive pretagliate.
    • È facile pizzicare un cavo flessibile tra il vetro anteriore e la cornice dell'iPad durante il rimontaggio. Presta attenzione ai cavi flessibili e assicurati che si pieghino delicatamente e si infilino sotto il telaio. Se le pieghe di un cavo flessibile sono premute di piatto con forza, si possono danneggiare irreparabilmente.
  36. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Pannello LCD: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Pannello LCD: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Pannello LCD: passo 36, immagine 3 di 3
    • Rimuovi i pezzi di nastro adesivo che coprono le viti del pannello LCD.
  37. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 37, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm che tengono fermo il pannello LCD.
  38. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 38, immagine 3 di 3
    • Non cercare di rimuovere del tutto il pannello LCD: è ancora collegato all'iPad da diversi cavi sul lato del tasto Home. Sollevalo solo dal lato della fotocamera anteriore.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare il pannello LCD dal suo alloggio il sufficiente per poterlo prendere con le dita. Ci potrebbe essere della colla attorno ai fori delle viti che va tagliata con un coltello.
    • Apri il pannello LCD come un libro, sollevandolo dall'estremità della fotocamera anteriore e girandolo attorno al bordo del tasto Home sulla copertura posteriore.
    • Sii delicato e tieni d'occhio i cavi del pannello LCD mentre lo giri.
    • Appoggia il pannello LCD sulla sua faccia per accedere ai cavi dello schermo.
    • Appoggia il pannello LCD su una superficie morbida, pulita e senza lanugine.
  39. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Informazioni sul connettore della batteria: passo 39, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Informazioni sul connettore della batteria: passo 39, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Informazioni sul connettore della batteria: passo 39, immagine 3 di 3
    • Queste immagini mostrano il connettore della batteria sotto la scheda madre. Usa queste immagini come riferimento mentre scolleghi in sicurezza la batteria.
    • Ricorda che il connettore della batteria ha dei contatti a molla sulla scheda madre che premono contro i contatti della batteria. Dato che sia la scheda madre che la batteria sono incollati, dovrai infilare qualcosa di sottile e flessibile tra i contatti per scollegare la batteria.
  40. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 40, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 40, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 40, immagine 3 di 3
    • Svita la vite a croce Phillips #000 da 2,3 mm che fissa il connettore della batteria alla scheda madre.
    • Per ridurre il rischio di un corto circuito, puoi usare un blocco per batterie per scollegare la batteria.
    • Infila il blocco batteria sotto il connettore della batteria della scheda madre ad un angolo di 35°.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero idealmente scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  41. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 41, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti a croce Phillips #000 da 1,4 mm dalla copertura del cavo dello schermo.
  42. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva delicatamente sulla copertura del cavo dello schermo per sollevarla dalla scheda madre.
    • Il connettore del cavo dello schermo è incollato al retro della copertura, quindi non spingere lo spudger troppo a fondo sotto la copertura, o potresti danneggiare il connettore.
  43. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 43, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il pannello LCD.
  44. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Gruppo pannello anteriore: passo 44, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Gruppo pannello anteriore: passo 44, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i pezzi di nastro adesivo che coprono il connettore del cavo a nastro del tasto Home.
  45. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 45, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 45, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 45, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF del tasto Home.
    • Sfila attentamente il cavo a nastro del tasto Home dal connettore ZIF.
  46. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 46, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 46, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 46, immagine 3 di 3
    • Usa la parte piatta di uno spudger o un'unghia per scollegare attentamente i due connettori dei cavi del digitizer dalle loro prese.
    • Per evitare di danneggiare il tuo iPad, fai leva solo sui connettori stessi, non sulla presa sulla scheda madre.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che i connettori siano inseriti correttamente nelle rispettive prese, o potresti riscontrare dei problemi con lo schermo.
  47. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 47, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 47, immagine 2 di 2
    • Separa attentamente il cavo a nastro deel tasto Home dall'adesivo che lo fissa alla copertura posteriore.
  48. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 48, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 48, immagine 2 di 2
    Polyimide Tape
    $9.99
    Compra
    • Rimuovi il gruppo del pannello anteriore.
    • Se riscontri dei tocchi "fantasma" con il tuo nuovo schermo, puoi risolverli aggiungendo uno strato di nastro isolante molto sottile, come il nastro Kapton (poliimmide), nelle aree evidenziate sul retro del pannello. I pannelli iFixit hanno già l'isolamento adeguato e non dovrebbero richiedere del nastro aggiuntivo.
    • Senza l'isolamento adeguato, queste aree del digitizer possono fare cortocircuito con le altre componenti, causando il malfunzionamento del touch.
    • L'isolamento non è visibile ad occhio nudo ed è separato dalle strisce della barriera in polvere di schiuma che si trovano in diversi iPad.
  49. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Gruppo pulsante Home: passo 49, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Gruppo pulsante Home: passo 49, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi, Gruppo pulsante Home: passo 49, immagine 3 di 3
    • Inizia staccando con delicatezza il cavo del pulsante home dal retro del pannello frontale.
    • Continua il distacco finché non arrivi alla schermatura metallica sul cavo.
  50. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 50, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 50, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura tra la schermatura metallica e il pannello frontale e staccalo con delicatezza dal digitizer.
  51. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 51, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 51, immagine 2 di 2
    • Stacca con cautela il contatto metallico dalla staffa del pulsante home.
  52. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 52, immagine 1 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 52, immagine 2 di 3 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 52, immagine 3 di 3
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare la staffa del pulsante home dal retro del pannello frontale.
    • Quando riattaccherai la staffa del pulsante home, usa un po' di adesivo o del nastro biadesivo per fissare la staffa nella sua posizione.
    • Una volta che avrai separato un lato della staffa del pulsante home, afferra saldamente la staffa stessa e staccala dal pannello frontale.
  53. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 53, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 53, immagine 2 di 2
    • Premi il pulsante home dal lato esterno del digitizer per staccare l'adesivo che lo tiene in posizione.
    • Applica la pressione lentamente. L'adesivo è attaccato a una delicata guarnizione che si rompe facilmente.
  54. Sostituzione pannello frontale per iPad 6 Wi-Fi: passo 54, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del pulsante home.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 180 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
252.736 Reputazione
526 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
46 Commenti
does the front panel of the ipad5 fit here?
cndals0075 - Replica
The display connectors on the iPad 5 and iPad 6 are at different angles and not directly compatible with each other. We have not yet tried to force the connectors from an iPad 6 display onto an iPad 5 and vice versa to see what happened.
Arthur Shi -
iPad Air and iPad 5 digitiser are same. I have changed some digitiser on iPad 5.
Attila - Replica
Sorry for the confusion! I meant the digitizer connectors are different, not the LCD. You can see it in these pictures: iPad 5 vs iPad 6.
Arthur Shi -
Thank you for providing the walk-through. I was able to follow it and complete the repair without issue.
Spence - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 49
Ultimi 7 Giorni: 327
Ultimi 30 Giorni: 1,381
Tutti i Tempi: 146,293
