Introduzione
Segui questa guida per sostituire il gruppo connettore dock che include il connettore dock e il microfono inferiore.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite Phillips da 1,7 mm
Una vite Phillips da 1,5 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
Se รจ rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
Svita le viti seguenti che fissano la staffa del cavo del connettore dock alla scheda madre:
Una vite a croce Phillips da 1,5ย mm
Una vite a croce Phillips da 1,2ย mm
Rimuovi la staffa del cavo del connettore dock.
Se presente, rimuovi la piccola striscia adesiva che copre una delle viti del connettore dock.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 683 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
37 Commenti
When I had changed the dock connector, my iPhone was not able to get a carrier signal. I found an helpful answer in the forum which worked perfectly for me. Make sure you set the correct date and time (after you remove the battery, it will most probably show you 1970) remove the sim card and plug it in again. That worked for me.
I bought the pro tech toolkit and liberation kit and set my work area to the longest one hour of my life. Everything inside the 4s is so tiny and fragile, I was in constant fear of breaking something, but the teardown videos and the comments on this page really help me to get through the entire process.
Thank you everybody and let us continue tinkering our way through all the adversities in this life! Peace!
This guide was perfect! Very detailed and explained everything very well. Only thing I found confusing was step 17, but besides that it went perfectly smooth!
