Introduzione
Segui questa guida per sostituire il cavo jack cuffie che include anche il microfono superiore e le parti elettroniche dei pulsanti volume e mute.
Cosa ti serve
Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
Rimuovi le due viti pentalobe da 3,6 mm vicino al connettore del dock.
Rimuovi le seguenti viti che fissano il connettore della batteria alla scheda logica:
Una vite Phillips da 1,7 mm
Una vite Phillips da 1,5 mm
Usa uno strumento di apertura in plastica per staccare delicatamente il connettore della batteria dalla sua presa sulla scheda madre.
Inserisci la punta dell'attrezzo fra l'alloggiamento dell'altoparlante e il coperchio metallico del connettore, e solleva prima il bordo inferiore del connettore.
Inserisci il bordo di uno strumento di apertura in plastica tra la batteria e il case esterno, vicino alla parte inferiore dell'iPhone.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il lato destro della batteria e fai leva in molti punti diversi per separare completamente la cella dall'adesivo che la fissa al case esterno.
Lascia agire l'alcool per circa un minuto per ammorbidire l'adesivo.
Usa la punta di uno strumento di apertura in plastica per sollevare delicatamente la batteria.
Se รจ rimasto dell'alcool nel telefono, puliscilo attentamente o lascialo asciugare prima di reinstallare la nuova batteria.
Rimuovi le seguenti viti che fissano alla scheda logica la copertura del cavo del connettore del dock:
Una vite Phillips da 1,2 mm
Rimuovi la copertura metallica del cavo del connettore del dock.
Usa uno strumento di estrazione SIM o una graffetta per espellere la SIM insieme al suo vassoio.
Rimuovi la scheda SIM e il suo vassoio.
Stacca i cinque cavi vicino alla parte superiore della scheda logica nell'ordine seguente:
Cavo jack altoparlante/pulsante volume
Cavo fotocamera anteriore
Cavo digitizer
Cavo dati del display
Cavo del pulsante di accensione (posizionato, come mostrato dalla seconda immagine, sotto il cavo jack altoparlante/pulsante volume)
Usa il bordo di uno strumento di apertura di plastica per sollevare con cautela la staffa della fotocamera frontale dal case del tuo iPhone.
Togli la staffa della fotocamera frontale.
Usa uno strumento di apertura di plastica per sollevare il jack cuffie dal suo intaglio nel case posteriore.
Prendi poi lo strumento di apertura per staccare con cautela il microfono dall'adesivo che lo fissa alla parte superiore del case.
Rimuovi il gruppo jack cuffie dal case posteriore, stando attento a non rompere il fragile cavo flessibile.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 189 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
