Introduzione
Usa questa guida per sostituire il gruppo display del tuo MacBook Pro 13" Touch Bar versione fine 2016.
Prima di iniziare questa procedura, puoi controllare presso Apple per vedere se hai diritto a una riparazione gratuita. Se la retroilluminazione del tuo schermo non funziona più, oppure se il display mostra aree luminose verticali lungo l'intera parte inferiore dello schermo (effetto "stage lights", luci di scena), il tuo MacBook Pro potrebbe beneficiare del programma Apple di intervento sulla retroilluminazione.
***Per la tua sicurezza, scarica la batteria del tuo MacBook Pro sotto il 25% prima di iniziare.*
Cosa ti serve
Accendi il tuo Mac e apri Terminal.
Copia e incolla il seguente comando (oppure digitalo esattamente) in Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Premi [return]. Se richiesta, inserisci la tua password di amministratore e premi di nuovo [return]. Nota: il tuo tasto return può essere etichettato anche come ⏎ o "enter."
sudo nvram AutoBoot=%03
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Magnetic Project Mat$19.95
Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le sei viti di fissaggio del case inferiore:
Due viti da 6,2 mm
Quattro viti da 3,4 mm
Applica una ventosa al case inferiore vicino all'area centrale-anteriore del MacBook Pro.
Tira la ventosa quanto basta per creare una lieve fessura tra il case inferiore e lo chassis.
Inserisci un angolo del plettro di apertura nello spazio tra la cover inferiore e lo chassis.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo più vicino e fino a metà circa del lato del case.
Inserisci il tuo plettro di apertura ancora una volta sotto il bordo anteriore del case inferiore, vicino a uno degli alloggiamenti delle viti più vicine al centro.
Ruota con una certa forza il plettro per liberare la terza clip che fissa la cover inferiore allo chassis.
Ripeti questa procedura vicino all'altro alloggiamento delle viti più vicine al centro per sganciare la quarta clip.
Rimuovi il case inferiore.
Metti in posizione e allinea le clip scorrevoli vicino alla cerniera del display. Premi verso il basso e fai scorrere verso la cerniera la cover; lo scorrimento dovrebbe interrompersi quando le clip si sono agganciate.
Quando le clip scorrevoli sono perfettamente agganciate e il case inferiore appare ben allineato, premi con decisione sul case inferiore per agganciare le quattro clip nascoste sottostanti. Dovresti percepire al tatto e sentire lo scatto di queste clip.
Stacca con cautela l'ampio pezzo di nastro adesivo che copre il connettore della batteria, sul bordo della scheda logica più vicino alla batteria stessa.
Rimuovi il nastro adesivo.
Usa uno spudger per sollevare con delicatezza il connettore dell'alimentazione della batteria, scollegando quindi la batteria stessa.
Solleva il connettore quanto basta perché resti separato dal suo zoccolo. Se dovesse fare contatto accidentalmente nel corso della tua riparazione, il tuo MacBook Pro si potrebbe danneggiare.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 1,9 mm che fissano le cover di plastica disposte sopra alle cerniere del display.
Rimuovi entrambe le cover in plastica delle cerniere.
Rimuovi le quattro viti Torx T3 da 3,9 mm che fissano le due molle della cover del cavo del display.
Afferra il lato sinistro del gruppo del cavo del display e tiralo verso il lato inferiore del MacBook allontanandolo dalla cover a molla.
Usa delle pinzette per tirare fuori dal suo alloggiamento la cerniera a molla del cavo del display.
Ripeti questo passo con la cover a molla di destra del gruppo del cavo del display.
Posiziona delicatamente il tuo laptop con la tastiera rivolta verso il basso sul bordo di un tavolo, in modo che lo schermo si distenda verticalmente verso il basso.
Allenta, ma non rimuovere, le sei viti Torx T8 che fissano le cerniere.
Tieni il corpo principale fissato sul tavolo e apri completamente lo schermo.
Sostieni lo schermo con una mano e usa l'altra mano per rimuovere le sei viti Torx T8 che fissano le cerniere.
Fissa saldamente il corpo principale del tuo MacBook con una mano.
Con la tua mano libera, spingi il lato sinistro dello schermo verso l'alto e verso il fondo del tuo laptop per liberare la cerniera sinistra.
Confronta il nuovo componente con l'originale, potresti aver bisogno di trasferire alcuni componenti o di rimuovere i supporti adesivi dalla nuova prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo segui i passi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici, per un corretto smaltimento, presso un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Consulta il nostro troubleshooting oppure cerca nella nostra comunità Risposte per ulteriore aiuto.
Altre 76 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
29 Commenti
Hello Lucas Zhu,
the interior build of the A1708 model is a bit different to this one. Especially the connection of the battery. You can check our guides for the A1708 model for the disconnection procedure. The removal of the display in general, is more or less the same with a few differences (e.g. two instead of 3 coax cables). Although the A1708 is a different model you might be able to remove the display following this guide.
THANK YOU THANK YOU THANK YOU!! You made my life so much easier. This guide was thorough and definitely made things a lot easier to understand.
Thanks for the guide! I’ve completed mine around 1 1/2 hours while being really careful not to short-circuit any components. Other video that I used for reference: https://youtu.be/153tVLIZVm8 and https://youtu.be/bEDhEWLrkUs
