Introduzione
Se il tuo MacBook non si carica più o non vedi le luci arancione e verde quando è in ricarica, controlla il cavo di ricarica in cerca di danni.
In questa guida sostituiremo il cavo che connette il caricatore al Mac Book.
In alternativa puoi seguire questa guida per riparare il cavo anziché sostituirlo.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Desoldering Pump$3.99
Strumenti richiesti:
Un saldatore decente
Un tagliafili
Uno spudger molto resistente
Un paio di pinze divaricatrici. In realtà qualsiasi pinza a becco lungo può andare bene, ma se ne hai un paio specifiche è perfetto :-)
Colla permanente (cianoacrilica)
Uno o due morsetti
Apri le due alette per avvolgere il cavo.
Scalda la scocca in plastica del caricatore con un asciugacapelli, e/o scorri una lama di rasoio lungo la giunzione tra le due metà della scocca, per ammorbidire l'adesivo. Questo semplificherà l'apertura del caricatore.
Inserisci le tue pinze e aprile lentamente (assicurati che restino negli angoli, o potresti farti del male o danneggiare la scocca).
La prima aletta dovrebbe cadere fuori dalla scocca.
Fai lo stesso sotto l'altra aletta.
Procedi lentamente!
Se il tuo caricatore non è mai stato aperto prima, sarà difficile da aprire. Prova ad usare una morsa da tavolo per aumentare la forza applicata alle pinze.
Fissa il manico delle pinze alla morsa, inseriscilo nella scocca del caricatore, quindi muovi la morsa lentamente.
La scocca si aprirà e potrai continuare la procedura.
Rimuovi con cautela l'interno dalla scocca.
Usa uno spudger robusto o altri strumenti per fare leva lungo il bordo del connettore A/C e separarlo dalla scocca,e fai leva con attenzione tra la scocca e l'interno per separare la schiuma adesiva.
Potresti rompere la copertura in metallo nella procedura: non è un problema, ma cerca di contenere i danni!
Una volta eseguita la procedura, ripetila per tutti i tuoi amici vittime di un cavo difettoso ;-)
Altre 180 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
49 Commenti
This guide was very helpful in figuring out what needed to be done and how to do it. I don't have access to a lead pump so I ended up removing the old wires and then soldering the new ones on top of the remaining solder. So far it's working just fine!
I wasn't able to open my charger, even when using heat, the pliars as shown here and even a knife. As the damage to my cable was a few inches from the charger I just cut the cord and soldered a new one to the end. Cable looks a bit ratty but you could use white tubing to place over the top.
This guide is great and would definitely use it if possible =)
Try using bench vise with needle-nose plier
ridwan -
You certainly need to knife thoroughly along the seam for it to open; after which you need to pry slowly with a pair of pliers by applying a considerable amount of force. Prudence is necessary when applying force because brute force will likely damage the casing; that means if you think adding more force will break the casing, it probably will. Knife it some more and then try again. Patience is *key*.
nawkwan -
I managed to open the casing without breaking it *but I did break my pliers in the process. lol
nawkwan -
