Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria HP Elitebook 840 G1
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria HP Elitebook 840 G1, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Lavorando nel tuo dispositivo mentre è ancora acceso potresti prendere la scossa. Assicurati di averlo spento e staccato dalla corrente prima di iniziare.
    • Muovi il fermo a destra, lontano dal simbolo del lucchetto.
    • Spingi la copertura lontano dal fermo per rimuoverla.
  2. Sostituzione batteria HP Elitebook 840 G1: passo 2, immagine 1 di 1
    • Dopo aver rimosso la copertura potrai vedere la batteria e i due fermi che la tengono ferma.
    • I due fermi dovrebbero venire tirati indietro, uno dei quali è fissato con una molla e deve essere tenuto tirato per rimuovere la batteria.
  3. Sostituzione batteria HP Elitebook 840 G1: passo 3, immagine 1 di 1
    • La batteria si dovrebbe poter sollevare facilmente per rimuoverla.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 26 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 5-3, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S5G3
4 Membri
19 Guide realizzate
2 Commenti
Where do I buy another battery and how long does it last on the laptop? 4hr or more?
Vikshay Vuthavadoo - Replica
Passt auch für HP Elitebook 850 G2.
Die Anleitung und der Ersatzakku konnten auch bei einem HP Elitebook 850 G2 (Bezeichnung lt. Systeminfo des Notebooks) verwendet werden, das der Akku exakt der gleiche war (HP CM03)
Raller - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 56
Ultimi 30 Giorni: 261
Tutti i Tempi: 76,932
