Introduzione
Questo venerdì sera è il momento che tutti voi stavate aspettando: Nintendo ha finalmente lanciato la sua Zelda machine nuova consolle, la Nintendo Switch. Per un attimo dimentica di voler giocare, è ora di dare un'occhiata da vicino all'hardware. Fai parlare iFixit e fai lavorare i nostri attrezzi. Vieni a smontare con noi!
Quando non è il tuo turno di giocare, vieni a trovarci su Facebook, Instagram, o Twitter per imparare qualcosa di nuovo.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Merry Switchmas a tutti! Ecco l'hardware alloggiato nella nuova consolle ibrida portatile di Nintendo:
Processore specificamente adattato Nvidia Tegra
Schermo LCD multi-touch integrato da 6.2" con risoluzione 1280 × 720 (supporta un output a 1920 × 1080 su display esterno collegato tramite HDMI)
32 GB di memorizzazione interna (espandibile fino a 2 TB con schede microSDHC o microSDXC)
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1, presa di ricarica USB-C e jack audio da 3,5 mm sulla console— oltre a tre prese USB standard sullo Switch Dock
Altoparlanti stereo
Batteria ricaricabile al litio-ioni per 2,5-6,5 ore di gioco
Joy-Con wireless staccabili
Gli smontaggi sono davvero difficili, perciò i nostri amici di Creative Electron hanno pensato di farci risparmiare tempo passando ai raggi X l'intera confezione.
Questo non ha fatto altro che incuriosirci ancora di più in vista del nostro tour completo dell'hardware. Abbiamo tirato fuori la consolle dalla scatola e dal dock e abbiamo realizzato un'altra immagine a raggi X, così per sport.
È ora di spegnere i raggi X e di mettere in moto gli attrezzi.
Prima di spingerci troppo in là, prendiamo nota dell'offerta Nintendo. Abbiamo la consolle in quanto tale, due Joy-Con, un dock e il Joy-Con Grip.
Con i Joy-Con attaccati, la consolle Switch è larga circa 24 cm, alta 10 e spessa solo 14 mm.
Nonostante le funzionalità in più, la consolle dotata di Joy-Con pesa solo 398 grammi, meno dei 491 grammi del Wii U GamePad.
Via, si parte con lo smontaggio!
La prima cosa che notiamo è
lo strano logo Domino'sil codice del modello—HAC-001. -
Fatto un rapido giro del dispositivo, troviamo queste prese e interfacce:
Alloggiamento per microSD disposto sotto il supporto di appoggio (sorprendentemente rigido).
USB-C (per il dock)
Jack cuffie standard da 3,5 mm
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Mako Driver Kit - 64 Precision Bits$39.95
Purtroppo troviamo delle viti tri-wing a presidiare l'ingresso
a Hyruleallo Switch, ma alla fine è sufficiente 1/64 della nostra forza muscolare. -
Le viti tri-wing sono la versione Nintendo del cartello "Divieto d'accesso" ma, una volta rimosse, la cover posteriore si solleva con facilità: non ci sono clip o adesivi.
Il nostro primo sguardo all'interno ci fa scoprire... non molto. Solo una schermatura di metallo.
Tuttavia, una volta rimossa la cover posteriore, la scheda modulare della microSD si può sostituire facilmente. Buone notizie, a... memoria futura.
E ora il momento che tutti noi stavamo aspettando: la scoperta dell'interno. Sta finalmente accadendo!
Sembra... un computer. Batteria, condotto termico, pasta termica, ventola. C'è tutto.
Guardando quella macchia violacea, si capisce che questa piastra metallica va oltre lo scopo del puro supporto strutturale. È anche un dissipatore che incanala il calore dal condotto termico al case posteriore.
Prima di tutto la sicurezza: togliamo il connettore della batteria prima di staccarla dal suo adesivo.
Lo Switch integra una batteria da 16 Wh, molto più grande di quella sostituibile da 5,6 Wh del Wii U GamePad. Lo ripetiamo, si tratta di alimentare una consolle e non solo un display.
Venuti a capo della batteria, ci rivolgiamo alla successiva priorità hardware: il sistema di raffreddamento.
Il condotto termico è fissato da semplici viti Phillips, il che significa filar via lisci con la riapplicazione della pasta termica in fase di rimontaggio.
Cerchiamo di arrivare alla ventola, ma sembra che da qui si possa soltanto pulire: è intrappolata sotto la scheda di interfaccia I/O.
E quindi estraiamo il lettore di game card e il jack degli altoparlanti che è collegato.
Con la scheda I/O libera, possiamo concentrarci sulla ventola.
Questa ventola Delta Electronics è tenuta in posizione da tre viti con piedini antivibrazione in gomma ed è da 5 V e 0,33 A.
La presenza di una ventola equivale a una sentenza di morte per l'autonomia della batteria in ogni dispositivo portatile; perciò hanno senso le voci sulla grafica ritenuta drasticamente undercloccata in assenza di collegamento al dock.
Oltre a risparmiare energia indirizzando meno pixel, questa soluzione dovrebbe anche permettere allo Switch di usare meno la ventola a ulteriore beneficio dei consumi.
Questa è una scheda madre molto ben connessa; per liberarla, estraiamo i connettori di digitizer, retroilluminazione e altoparlanti, due antenne e le due guide per i Joy-Con. E poi rimuoviamo sei viti Phillips.
Ehi, questa è una notevole modularità. Perfino il supporto di memorizzazione eMMC viene via insieme a un circuito stampato indipendente!
Nintendo ha realizzato un tablet da 6,2" con memoria flash rimovibile, quindi non dite che non si può fare.
La scheda di supporto alla memoria contiene una singola eMMC NAND Flash da 32 GB Toshiba THGBMHG8C2LBAIL.
Purtroppo, la modularità finisce con la porta USB-C. Questo componente destinato a un'usura elevata richiede una notevole abilità nelle saldature per un'eventuale sostituzione.
Una piccola folla di
Miiscircuiti integrati popola il lato frontale della scheda madre: -
NVIDIA ODNX02-A2 (presumibilmente il SoC basato su Tegra X1)
2 DRAM LPDDR4 da 2 GB ciascuna Samsung K4F6E304HB-MGCH
SoC Broadcom/Cypress BCM4356 802.11ac 2×2 + Bluetooth 4.1
Regolatore di tensione Step-Down 3 fasi Maxim Integrated MAX77621AEWI+T (x2)
IC gestione alimentazione M92T36 630380
Mentre sul retro della scheda madre ci sono:
Matrix switch USB 3.0/DP1.2 Pericom Semiconductor PI3USB30532
Codec audio Realtek ALC5639
PMIC (Chip gestione alimentazione) Maxim Integrated MAX77620AEWJ+T
B1633 GCBRG HAC STD T1001216
Gli altoparlanti stereo aderiscono lievemente al case posteriore, ma non c'è da lottare molto per venirne a capo.
Gli innesti dei Joy-Con sono fissati con viti Phillips su ogni lato della consolle.
Ognuno degli innesti ha una serie di pin corrispondenti ad altrettanti contatti dei Joy-Con per trasferire l'alimentazione e per riportare alla scheda madre le pressioni esercitate sui pulsanti tramite un cavo piatto.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iOpener$12.99
Diversamente da molti dispositivi moderni dotati di touchscreen, il dìgitizer dello Switch non è fuso insieme al display, il che significa che si possono sostituire le due parti in modo indipendente. Grazie per aver tenuto conto della riparabilità, Nintendo!
Il digitizer è attaccato tramite una striscia biadesiva tutta attorno al perimetro del display. Con un po' di riscaldamento e facendo leva, riusciamo a convincere il digitizer a staccarsi.
Nintendo prevede dei colori diversi per ricordarci che questi Joy-Con apparentemente identici in realtà si differenziano per l'hardware contenuto all'interno.
A contenuti diversi corrispondono codici modello diversi: il controller in tinta neon blu si chiama HAC-015, quello neon rosso HAC-016.
Non ti piacciono le tonalità neon? Se sei bravo con gli adesivi, puoi nascondere i colori originali.
… oppure vicino a un computer portatile, a una cuffia wireless, a una stampante wireless, un forno a microonde, altoparlanti wireless, smart watch, telefono cordless: in pratica sarebbe meglio usarli dentro una grotta o sotto terra.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Spudger$2.99
Anche se non siamo genetisti, prendiamo
il bisturilo spudger per confrontare questi due gemelli. -
Ogni controller è equipaggiato con una batteria al litio-ioni da 1,9 Wh, Bluetooth, accelerometro/giroscopio e un motore
aptico"HD Rumble" per la vibrazione. -
La sostituzione della batteria non è certamente facile come nei comandi originali Wii, ma si può fare.
Nintendo afferma che i controller Joy-Con offrono fino a 20 ore di tempo di gioco, ma servono 3,5 ore per ricaricarli.
Se questo non bastasse, si può avere l'impugnatura Joy-Con charging grip per caricare le batterie e avere una maggiore ergonomia.
C'è stata qualche voce iniziale di problemi di durata con il meccanismo di accoppiamento delle unità Joy-Con, per questo ci fermiamo a dare un'occhiata da vicino.
La parte corrispondente dal lato del Joy-Con è in plastica e probabilmente è una soluzione gradita all'utente: un'eventuale rottura dovrebbe avvenire dal lato del controller staccabile, che si suppone sia più economico da riparare o sostituire se necessario.
I controller, tolta la pelle, si mostrano per un confronto da vicino. Eccoli, Red vs Blue.
Ma noi non siamo superficiali: conta quello che c'è dentro. Il Joy-Con rosso viene per primo, con hardware a infrarossi e un'antenna NFC.
Sai che cosa c'è in entrambi? Due viti Phillips per fissare il joystick e due viti Phillips per fissare la scheda.
Blu, sei al servizio di noi riparatori quando serve.
Sul fondo di ognuno, per la vibrazione c'è un possente HD Rumble motor del peso di 5,5 grammi.
Stacchiamo le schede del controller cercando altro silicio. Ecco la scheda rossa in tutta la sua gloria (la scheda blu ha una forma un po' diversa, ma condivide la maggior parte degli elementi):
Ricetrasmettitore Bluetooth 4.1/2.4 GHz Broadcom BCM20734
STMicroelectronics NFCBEA 812006 33 (Probabilmente un lettore NFC reader)
Memoria Flash CMOS da 4MB Macronix International MX25U4033E
Aggiornamento Smontaggio: giusto per essere sicuri di non lasciare nulla di intentato, abbiamo tolto il coperchio al motore di feedback aptico, un attuatore risonante lineare (LRA) che fa vibrare l'HD Rumble.
Abbiamo dedicato qualche istante ad aprire un motore aptico dell'Oculus Touch e ci è sembrato internamente identico a questo.
All'interno, questo motore di vibrazione sembra di tipo standard. È essenzialmente una bobina di tipo voicecoil installata in un gruppo con una massa mobile, con un potente magnete a ogni estremità.
Prima di introdurci furtivamente in casa dello Switch, abbiamo fatto fare una ricognizione preliminare ai nostri amici di Creative Electron. Non volevamo imbatterci in qualche trappola minata.
Siamo sinceri: questa immagine a raggi X è più interessante di quello che abbiamo scoperto all'interno. In ogni caso, il dock consiste di una scheda dentro la scatola con alcune porte esterne, che includono:
Due Porte USB 2.0
Porta per l'alimentatore di rete
Porta HDMI
Una Porta USB 3.0
I chip dalla parte del dock:
Memoria Flash CMOS da 512 Kb Macronix International MX25L512E
Memoria Flash CMOS da 2 Mb Macronix International MX25V2006E
Convertitore da Mobility DisplayPort (MyDP) a HDMI Megachips STDP2550
M92T17 623382
STMicroelectronics 32P048
Hub Controller USB 3.0 VIA Labs VL210
M92T55 633416
- A parte il digitizer, sono state usate viti invece di adesivo per fissare i vari componenti.
- La maggior parte dei componenti, compresi gli stick analogici, il lettore cartucce e il jack altoparlante sono modulari e possono essere sostituiti.
- Le batterie, benché siano incollate ai rispettivi alloggiamenti, sono modulari e possono essere sostituite dall'utente finale.
- Il digitizer e il display non sono fusi insieme, riducendo il costo di riparazione ma aumentando la complessità.
- Le viti proprietarie tri-wing scoraggiano gli utenti che vogliono aprire lo Switch.
- La sostituzione del display o del digitizer richiede un preriscaldamento e l'uso di levette per staccare il tenace adesivo.
Considerazioni Finali
Punteggio Riparabilità
(10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
82%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
135 Commenti
So there's 4GB RAM?
Yes it has 4GB of RAM in the form of 2x 16Gb (or 2 gigabyte each) Samsung LPDDR4 RAM chips.
acaaew -
Does the HD Rumble operate the same way Apple's Taptic Engine works?
Probably not. The Taptic Engine is a linear oscillator, but the Switch probably uses a 3-D oscillator: That means the weight can move freely in all three directions.
Single pair of wires means single axis of movement.
Lemming -
