Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Texas Instruments TI BA II Plus, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus, Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: passo 1, immagine 1 di 1
    • La calcolatrice BA II Plus Professional.
  2. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: passo 2, immagine 1 di 1
    • In primo luogo sul coperchio posteriore, rimuovi il piccolo materiale di imbottitura morbido appiccicoso che copre l'incavo con le viti al suo interno. Sono 4 in totale, quindi svitale.
  3. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovere il coperchio della batteria facendolo scorrere verso l'esterno.
  4. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: passo 4, immagine 1 di 1
    • Utilizzare un cacciavite a taglio per separare delicatamente il coperchio inferiore e superiore in corrispondenza della cerniera in alto.
  5. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio posteriore per rivelare la pellicola, e svita le 4 viti che la fissano.
    • Ora svita anche le altre 4 viti che fissano il circuito stampato al coperchio anteriore.
  6. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la pellicola.
    • Assicurati che tutte le viti siano state rimosse.
  7. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: passo 7, immagine 1 di 1
    • Questo pezzo separa il pannello frontale dalla scheda logica.
    • Rimuovi la scheda logica. Capovolgendola noterai uno strato bianco morbido come dei piccoli cuscini, e sarà lucido.
  8. Smontaggio Texas Instruments TI BA II Plus: passo 8, immagine 1 di 1
    • Anche i tasti dovrebbero cadere dal coperchio anteriore quando lo capovolgi. Questo è tutto!!!
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
VSP
Membro da: 06/23/13
101 Reputazione
1 Guida realizzata
4 Commenti
Well, my TI BA II plus has a broken LCD screen which according to the customer care is not covered under the warranty. Is it possible to find a replacement LCD to replace the broken one in the calculator.
Thanks
VSP - Replica
My calculated get in water, now its not working is there any way to repair it.
ankur - Replica
Did it stopped working immediately ? Also what did u do then
Akshat S Gupta -
This is a terrific service that you are providing. It makes fixing thing so much easier. Thank you.
ROB LYTLE - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 45
Tutti i Tempi: 9,204
