Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo TP-LINK Wireless 2-Way Audio Surveillance Camera, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the screws: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the 2 screws holding the back cover!Should be fairly easy(You need a Phillips Screwdriver)
  2. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the Back Panel: passo 2, immagine 1 di 1
    • This is also fairly easy to do!You can use your hands to pull it off!Put first use a flat screwdriver to open the "clips"
  3. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the Board!: passo 3, immagine 1 di 1
    • Remove the board from the Surveillance Camera!
  4. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Remove the Wireless Card!: passo 4, immagine 1 di 1
    • Remove the wireless card which is hold by 2 "clips"!
  5. TP-LINK 2-Way Audio Wireless Surveillance Camera Wireless Card/Shield Teardown, Disconnect the Antenna Cable!: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the cable antenna now!And thats it you are done,now just follow the guide in reverse and install your new wireless card/antenna if also needed!
    • WARNING:DO THIS CAREFULLY!ITS SUGGESTED THAT YOU DO THIS STEP SLOWLY!TAKE YOUR TIME OR YOU MAY DAMAGE THE CABLE OR EVEN THE BOARD!
Marios
Membro da: 01/23/15
64 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 12
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 1,544
