Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony Xperia Z3 Dual, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 1, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 1, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown, Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove two SIM card trays.
    • Heat the back cover to soften the adhesive sticker.
    • Place the suction cup and to open a gap from top side.
  2. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the guitar pick into the opening gap.
    • Slide the guitar pick to cut the adhesive sticker. Attention: when deal with the left side, the guitar pick would better go as the direction of the mark.
  3. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Release battery connector.
    • Free the fastening sticker.
  4. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • Pry up and remove the battery.
    • 3100mAh battery.
  5. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 5, immagine 1 di 1
    • Twist off screws.
  6. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 6, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 6, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 6, immagine 3 di 3
    • Remove three pieces of securing bracket.
  7. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 7, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 7, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 7, immagine 3 di 3
    • Release all the connectors.
    • Remove sim tray before removing motherboard.
    • Remove the motherboard carefully.
  8. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 8, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 8, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 8, immagine 3 di 3
    • That's Sony Xperia Z3 Dual motherboard.
  9. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 9, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 9, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 9, immagine 3 di 3
    • Remove front camera and rear camera.
  10. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 10, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 10, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 10, immagine 3 di 3
    • Remove that blocker beside the earpiece speaker at first.
    • And then you can pry up the earpiece speaker and remove it.
  11. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 11, immagine 1 di 1
    • Remove transparent securing cover beside of earphone jack.
  12. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 12, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 12, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 12, immagine 3 di 3
    • Pry to turn the flex cover on the earphone jack. But it's a part of the earphone jack assembly.
    • Cut the adhesive sticker between the earphone jack and midframe and remove the assembly.
  13. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 13, immagine 1 di 1
    • That's antenna signal flex.
  14. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 14, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 14, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 14, immagine 3 di 3
    • Twist off screws.
    • Release connectors.
    • Remove vibrator securing bracket.
  15. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 15, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 15, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 15, immagine 3 di 3
    • Remove loudspeaker assembly securing bracket. And there is no any adhesive.
    • Pry up and remove the loudspeaker assembly. No adhesive, too.
  16. Sony Xperia Z3 Dual Teardown: passo 16, immagine 1 di 1
    • Done.
Sophia
Membro da: 03/25/14
43.810 Reputazione
62 Guide realizzate
9 Commenti
Can you put it back together?
zarixevolve - Replica
I dropped mine so I just want to take the battery out is it possibly to take it and then put it back in
hi.after changing my xperia z3 dual lcd 3 times.i hade a fluctuating and very week 3g and 4g signal.plz tell me where is the antenna located.i know that there is a flex and a board and antenna cover.what should i change.thanx
zein hamza - Replica
That's not a complete teardown. I would like to see the onboard chips and info's.
emmacorsa17 - Replica
Where can i buy the Sony Xperia Z3 plus Dual motherboard ?
I really need it.
Kwar Kwar - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 16
Tutti i Tempi: 39,196
